Βιβλιογραφία (γενικά) για Πολιτικούς Μηχανικούς
kostasi
Structural Analysis (R. C. Hibbeler) από μένα.Κυκλοφορεί και η 7η έκδοση αν δεν κάνω λάθος.Ξεκινάει από τα απλά και πάει στα πιο σύνθετα. Αν μπορείς να το διαβάσεις και στα αγγλικά τότε ακόμα καλύτερα.
Μήπως ξέρει κάποιος αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που να ασχολείται με προσομοίωση - μοντελοποίηση κατασκευών...δηλαδή με το πώς να μορφώνουμε το φορέα σε ένα πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων;
Η απορία μου δημιουργήθηκε διαβάζοντας το θέμα "Προσομοίωση δοκών Ο.Σ."
Το κάθε πρόγραμμα έχει τους δικούς του αλγορίθμους για τα πεπερασμένα στοιχεία. Στα manuals περιγράφεται κανονικά η διακριτοποίηση που πρέπει να κάνεις και πως να την κάνεις. Ανάλογα και η μόρφωση του φορέα.
Δηλαδή για μία κατασκευή ο τρόπος που θα εισάγεις μια δοκό , είτε ως πλακοδοκό , είτε ως απλή ορθογονική , με ή χωρίς παρουσία της πλάκας , εξαρτάται από το ίδιο το πρόγραμμα;Δεν υπάρχει μια "γενική μεθοδολογία" που ακολουθείται για προσομοίωση κατασκευών , ανεξάρτητα του προγράμματος που χρησιμοποιεί ο καθένας;
Τι εννοείς μεθοδολογία ?
Αλλιώς εισάγεται το μοντέλο στο ETABS, αλλιώς στο ΝΕΧΤ, αλλιώς στο Robot κ.ο.κ.
Όταν λες "γενική μεθοδολογία" που ακολουθείται για προσομοίωση κατασκευών, τι εννοείς ακριβώς ?
Ας πούμε παίρνοντας σαν αφορμή το θέμα "Προσομοίωση δοκών Ο.Σ." ...σαν μεθοδολογία σκεφτόμουν το εξής: π.χ. όταν θέλουμε να προσομοιώσουμε δοκό Ο.Σ., θα πρέπει να την προσομοιώνουμε με γραμμικά στοιχεία, με διατομή ορθογωνική και συγχρόνως να εισάγεται η πλάκα και να συνδέεται με κάποιο τρόπο με τη δοκό, για τους διαφόρους λόγους που προκύπτουν από τη στατική.Ή ,ας πούμε, δεν χρειάζεται η εισαγωγή πλάκας , αλλά αρκεί η δοκός να έχει διατομή πλακοδοκού και τα φορτία να μοιράζονται κατάλληλα....
τέτοιες μορφές μεθοδολογίας εννοώ....
Άποψή μου είναι ότι τη μεθοδολογία τη δημιουργείς εσύ, ανάλογα του τι θες να πάρεις σαν αποτέλεσμα.
Παράδειγμα, αν θες να πάρεις εντατικά μεγέθη μιας δοκού, είναι επαρκή η προσομοίωσή της με γραμμικά στοιχεία, αλλά αν θες να δεις αν αυτή η δοκός είναι ευάλωτη σε τοπικό λυγισμό (και δεν έχει ανακαλυφθεί ο ΕΚ3!) πρέπει να την προσομοιώσεις με πεπερασμένα.
Βασικές αρχές να ξέρεις και μετά σιγά σιγά σου έρχονται...
Τέτοια πράγματα πρέπει να περιέχονται σε ξένα βιβλία πεπερασμένων, αλλά δεν τα έχω για να σου πω με σιγουριά. Τώρα θα αρχίσω να τα ψάχνω.
Συμφώνω και εγώ για Hibbeler. Για κάποιον που ήδη κατέχει το θέμα οπότε δεν θέλει εισαγωγικές έννοιες κτλ, αλλά απλώς να επεκτείνει τις γνώσεις του είναι απο τα καλύτερα που κυκλοφορούν. Το έχω εδώ και κάποια χρόνια και συχνά προστρέχω σε αυτό!
Μάλιστα...Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις Pappos και jackson...Jackson αν βρεις κάτι , αν μπορείς κάνε ένα post σ αυτό το θέμα.Ευχαριστώ!
Έχουμε πει μερικοί από εμάς (για τέτοια βιβλία) αν κάνεις μια αναζήτηση θα τα βρεις.
Επίσης όταν δεν έχεις πλάκα δεν έχεις πλακοδοκό αλλά ορθογωνική διατομή.
Δες και εδώ
http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=72214&postcount=107
