Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε April 11, 2018 at 05:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2018 at 05:25 μμ Κατι δεν τρεχει τοτε (apache ή mysql) στο uwamp.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε April 18, 2018 at 03:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 18, 2018 at 03:56 μμ (edited) Έχω κάνει πολύ βασικές διορθώσεις στο github ως προς τον κώδικα. Μπορείτε άνετα να κατεβάζετε τα αρχεία από εκεί και να επικαιροποιείτε το λογισμικό (αναβαθμίζετε). Εάν έχει γίνει αλλαγή στη βάση υπάρχει νέο αρχείο sql στο φάκελο install (πχ core_menu.sql) το οποίο πρέπει να κάνετε εισαγωγή στη βάση δεδομένων (phpmyadmin->επιλογή της βάσης->import->επιλογή του αρχείου core_menu.sql). Προσθέτει άλλο ένα πίνακα στη βάση για το μενού. Τα αρχεία που αλλάζουν μπορείτε να τα κάνετε copy-paste. Μπορείτε να παραβλέψετε το database.php που έχει τα στοιχεία εισόδου της βάσης για την εγκατάσταση του καθένα. Θα ενημερωθεί και η portable και το domain σύντομα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε testing ώστε να ανοίξει η πρόσβαση για εγγραφή στη σελίδα για όλους μέσω google_id με κάποιο υποτυπώδη έλεγχο ότι είναι μηχανικός αλλά και κάποιες άλλες δικλείδες ασφαλείας (που αφορούν μόνο το server και δεν θα υπάρχουν στο github). Το λογισμικό εξακολουθεί να μην εκτελεί κατάταξη άρα δεν χρειάζονται ούτε τα στοιχεία σας για το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (ούτως ή άλλως πρέπει να το έχετε αγοράσει), παραμένει δωρεάν και open-source για όλους, δίνεται όμως χωρίς καμία υποστήριξη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα που παράγει. Αυτό είναι και το σκεπτικό του open-source εδώ (μπορείτε να παρέμβετε στον κώδικα για διόρθωση και να ελέγξετε μόνοι σας εάν παράγει τα ορθά αποτελέσματα). Πέρα από τις διορθώσεις λαθών έχει προστεθει το παρακάτω μενού: Edited April 18, 2018 at 04:07 μμ by Sw0rdf1sh
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε April 22, 2018 at 10:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 22, 2018 at 10:33 μμ Update: Ολοκλήρωση έκδοσης στο github και βίντεο παρουσίασης.
nikkon1992 Δημοσιεύτηκε May 10, 2018 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2018 at 06:22 μμ καλησπέρα και συγχαρητήρια για την κατασκευή του λογισμικού! Ενδιαφέρομαι να το δοκιμάσω αλλά δεν μπορώ να συνδεθώ γιατί χρειάζεται κάποιου είδους εγγραφή. Μήπως γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην πλατφόρμα και αν ναι πότε θα επιλυθεί; Μπράβο και για το βίντεο οδηγιών είναι κατατοπιστικότατο!!
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε May 10, 2018 at 06:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 10, 2018 at 06:47 μμ Μπορείς όχι μόνο να το δοκιμάσεις αλλά και να το τροποποιήσεις. Το λογισμικό βρίσκεται στο github και στο wiki μπορείς να βρεις οδηγίες εγκατάστασης. Επίσης στο sourceforge υπάρχει έκδοση για εγκατάσταση σε portable usb stick. Στο domain βρίσκεται το λογισμικό σε μορφή demo - παρουσίασης.
sotiriskont Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 11:20 πμ Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το λογισμικό. Το αρχείο xml που θα δημιουργηθεί από το la kenak μεταφέρει 'ολα τα δεδομένα στο tee kenak όταν το ανοίξω από εκεί; Προσπάθησα να ανοίξω αρχείο που είχα δημιουργήσει με το tee kenak και εκτός από τα γενικά στοιχεία τα συστήματα που είχα προσθέσει στο tee kenak δεν μου τα εμφάνιζε.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 08:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 08:46 πμ Το la-kenak δημιουργεί αρχείο xml το οποίο το ανοίγεις στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (Αρχείο->Άνοιγμα) και το οποίο έχει όλα τα στοιχεία που έχεις προσθέσει. On 13/6/2018 at 11:20 ΠΜ, sotiriskont said: Προσπάθησα να ανοίξω αρχείο που είχα δημιουργήσει με το tee kenak και εκτός από τα γενικά στοιχεία τα συστήματα που είχα προσθέσει στο tee kenak δεν μου τα εμφάνιζε. Expand Το la-kenak δεν κάνει το ανάποδο. Δεν διαβάζει αρχεία του TEE-KENAK. Επίσης τα XML έχουν τη μορφή για την 1.31 στην έκδοση 5 ή την 1.29 στην έκδοση 4. Εάν το ανοίξεις στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ θα δεις και την καρτέλα γενικά (ΠΕΑ) εάν το ανοίξεις στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ Μελέτη δε θα βλέπεις αυτή την καρτέλα αλλά ενδεχομένως να βλέπεις θερμογέφυρες. Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ πρέπει να το έχεις αγοράσει (βλέπω φοιτητής στο προφίλ σου).
sotiriskont Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 08:53 πμ Καλημέρα, ναι φοιτητής και επειδή έχω μια εργασία με το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και η πρόσβαση στο υπολογιστικό κέντρο της σχολής είναι περιορισμένη είπα μήπως μπορέσω να την τρέξω λίγο στο σπίτι από το la kenak
basgoud Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 08:58 πμ Πήγαινε στο ΤΕΕ να σου δώσουν έναν κωδικό να μπορείς να το δουλέψεις το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για την εργασία σου.
sotiriskont Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2018 at 09:03 πμ On 14/6/2018 at 8:58 ΠΜ, basgoud said: Πήγαινε στο ΤΕΕ να σου δώσουν έναν κωδικό να μπορείς να το δουλέψεις το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για την εργασία σου. Expand Λογικά αυτό θα κάνω εφόσον γίνεται ευχαριστώ!
