Χάρη, τα "τριγωνάκια" της σκάλας που δείχνεις στο σχεδιάκι στην πραγματικότητα μετράνε στη δόμηση, απλώς δεν το ξέρουν όλες οι πολεοδομίες!
rena είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή υπάρχει στον ΓΟΚ ως κίνητρο για τον
σχεδιασμό άνετων κλιμάκων έστω και τοπικά κατά περιοχές... Γιατί δηλαδή
να επιβραβεύεται μόνο η μεγέθυνση κατά πλάτος μίας κλίμακας καθ' όλο το
μήκος της και όχι σε συγκεκριμένες περιοχές όπου άλλωστε εκεί χρειάζεται
περισσότερο;(π.χ στις στροφές, βλ. το σχήμα του Χαρη...).
Εάν βασιστούμε στην ερμηνεία του υπαλλήλου πολ/μίας που ανέφερες, τότε
η σκάλα του Χάρη θα καταλήξει με "πλάτη" ημικυκλικό τοιχείο αντί για
μορφής Π και ούτε γάτα ούτε ζημιά...(και όχι μόνο θα αφαιρεθούν από το
Σ.Δ τα τριγωνάκια αλλά και από την κάλυψη επίσης...!!) :???:
Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα καταλήξουμε σε στενότερη κλίμακα
(αλλά και...ακριβότερο ξυλότυπο(!)) :(
Συνεπώς, η διάταξη αυτή της παρ.1Βθ του Αρθρου-7 ΓΟΚ δικαίως
εφαρμόζεται και τοπικά στις κλίμακες...
Ξερει κανεις πως υπολογιζουμε το τμημα του κλιμακοστασιου που δεν προσμετραται στον Σ.Δ. ?
Μπορειτε να ανεβασετε το σκαριφημα του ΓΟΚ (εμενα δεν μου εμφανιζεται ευκρινως απο τη Νομοθεσια που χρησιμοποιω)?
Επειδη απο αυτα που εχουν αναγραφει παραπανω , δεν μπορει να βγει ασφαλες συμπερασμα , ποια η γνωμη σας για αυτην την κλιμακα?
Στα φορολογικα θα αναγραψω ολο το εμβαδο στους κοινοχρηστους 'η μονο αυτο που θα προσμετρηθει τελικα στον ΣΔ?
1001_1203269127.doc_175.doc
Τα τμήματα του κλιμακοστασίου που δεν μετρούν στη δόμηση (αν τελικά δεν μετρούν καθότι η rena μας ενημέρωσε ότι τελικά μετρούν απλώς δε το γνωρίζουν όλες οι πολεοδομίες) τα υπολογίζεις στις αμοιβές καθότι είναι μέτρα που θα κατασκευαστούν.
Και τα υπόγεια, την pilotis και τους ημιυπαίθριους χώρους που δεν μετρούν στη δόμηση κατά τη λογική αυτή δεν θα έπρεπε να τα λάβουμε υπόψη στον υπολογισμό των αμοιβών.
Ευχαριστω Χαρη . Δυστυχως στην Ελλαδα σε ολους τους τομεις επικρατει μπαχαλο και ποτε δεν μπορεις να εισαι απολυτα σιγουρος για κατι ...
Γεια χαρά.
Είμαι νέος στην παρέα.
Έχω περάσει μελέτες με όλα τα παραπάνω όσον αφορά τη σκάλα, αφαιρώντας τα τεταρτημόρια, την τρύπα στον τελευταίο όροφο και τα πέραν των 90 cm πλάτους σε σκάλα μικρότερη των Η>9 μ.
Τι θα πει "που κατασκευάζονται"; Στον τελευταίο οροφο δηλαδή δεν κατασκευάζεται;
AKΡΙΒΩΣ! Στον τελευταίο όροφο δεν υπάρχει κλίμακα...Μόνο η οροφή της..
Η δε σκάλα που καταλήγει σ' αυτόν τον όροφο έχει μετρηθεί στην κάτοψη
του υποκείμενου ορόφου.
