Τμήμα κλιμακοστασίου που δεν προσμετράται στον Σ.Δ.
sundance
  • 3 months later...
Το κλιμακοστάσιο λαμβάνετε υπόψη στη δόμηση. Για πυλωτή και 2 ορόφους. Με τη σκάλα να φτάνει μέχρι και 2 πλάκα.
Έχει απαντηθεί στο topic
"Τμήμα κλιμακοστασίου που δεν προσμετράται στον Σ.Δ."
http://michanikos.gr/viewtopic.php?t=361&highlight=
Εάν το κλιμακοστάσιο τερματίζεται στο δάπεδο του Β' ορόφου ΚΑΙ δεν συνεχίζει προς το δώμα ( δηλ. δεν υπάρχει απόληξη κλιμακοστασίου ), ισχύουν τα παρακάτω:
ΙΣΟΓΕΙΟ ( PILOTIS ) - όχι, δεν υπολογίζεται.
Εξαιρείται το συγκρότημα και το κλιμακοστάσιο, έως και 30 τ.μ. Προϋποθέσεις στο άρθρο 7 ( 1/Β/ι ) του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
Α' ΟΡΟΦΟΣ - Προσμετράται όλο.
Εξαιρούνται μικρά τμήματα στις γωνίες, υπό προϋποθέσεις. Λεπτομέρειες στο άρθρο 7 ( 1/Β/θ ) του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
Β' ΟΡΟΦΟΣ - Προσμετράται τμηματικά.
Εξαιρείται η ίδια η σκάλα και το πλατύσκαλο της, εφ΄όσον δεν συνεχίζεται προς το δώμα. Προσμετράται όμως ο ανελκυστήρας ( εάν υπάρχει ), το τμήμα των διαδρόμων έμπροσθεν των εισόδων και το τμήμα από τον ανελκυστήρα ( εάν υπάρχει ) έως και τις εισόδους.
Να τονίσω συνάδελφοι πως το φανάρι εξαιρείται από τη δόμηση σε κλίμακες μεγαλύτερες από 1,20μ. Κοιτάτε την κλίμακα σε κάτοψη όπου το φανάρι φαίνεται σαν τρύπα σε πλάκα αλλά μην ξεχνάτε ότι η σκάλα είναι υπό κλίση οπότε σε κάθε επίπεδο της (βαθμίδα) το "κενό" υφίσταται μέχρι την απέναντι πλευρά του τοίχου.
Για να κάνουμε και μια πρακτική εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου για να δούμε τι καταλάβαμε : Έχω κυκλική κλίμακα με ακτίνα μεγάλη 1,50μ , ακτίνα μικρή 1,20μ , πλάτος δηλαδή 1,20μ και τόξο 270 , συνολικό εμβαδό σκάλας = 2,40x2,40=5,76τμ . Μπορώ να μην προσμετρήσω 0,60μ από καθε πλευρά δηλαδή συνολικά 1,20x1,20=1,44τμ ; H΄ τι τελικά δεν προσμετράται στη δόμηση ;
Καλό θα ήταν να ανεβάσεις ένα σχέδιο γιατί δεν καταλαβαίνω τη μορφή της. Εαν η μεγάλη ακτίνα είναι 1,50μ και η μικρή 1,20 αυτό που περισσεύει είναι 0,30. Επίσης το εμβαδόν της κυκλικής σκάλας δεν υπολογίζεται όπως της τετράγωνης.
όσον αφορά την εγκύκλιο:
αν το ελάχιστο πλάτος της σκάλας σου είναι 1,20 και η σκάλα σου 1,50 η λωρίδα πλάτους 0,30 από την εξωτερική μεριά δεν προσμετρώνται στο Σ.Δ. αλλά προσμετρώνται στο Σ.Ο. Το φανάρι της επίσης δεν προσμετράται στο Σ.Δ.
Δεν το έχω πιάσει σωστά αυτό για τη μη προσμέτρηση και δυστυχώς ακόμα δεν έχω μάθει πως ανεβάζουμε σχέδια . Αnyway...
Όχι adamin μπορεις να αφαιρέσεις μέχρι το 50% της αντίστοιχης απαίτησης του
κτιριοδομικού. Δηλαδή έστω πως για ένα κτίριο το ελάχιστο πλάτος είναι 90εκ. βάση κτιριοδομικού. Εσύ κατασκευάζεις μία σκάλα 1,90μ αυτό που μπορείς να αφαιρέσεις είναι το 50% των 90εκ δηλ 45 εκ (αν η σκάλα έχει σχήμα Π για κάθε πλευρά ανάβασης, δηλ. μπορείς να αφαιρέσεις 3 ζώνες πλάτους 45εκ.).
Επειδή αναφέρεσαι σε 60εκ πιστεύω πως εννοείς εσωτερική σκάλα μονοκατοικίας,αν ναι αφαιρείς 30εκ. δηλ το 50% του 60. Κατά την άποψή μου το φανάρι μετράει.Αν κάποιος ξέρει κάποια εγκύκλιο που αναφέρεται ότι δεν μετράει παρακαλώ να ενημερώσει.
