Έβαλες πολλά δεδομένα που είναι άγνωστα όμως....
Και τελικά κατέληξες στο ίδιο συμπέρασμα. :)
  • Απαντήσεις 163
και κάτι off topic : "πωλείται σφραγίδα και δίπλωμα Αρχιτέκτονα μηχανικού σε τιμή ευκαιρίας...." θα αρχίσω να κλαίω με τις μ@λ@κί3ς που διαβάζουμε στα νέα νομοθετήματα τους που τα γράφουν στο πόδι!
Από σημερινή δήλωση του Σηφ :
"Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Δεν προσδοκούμε άμεσα εμφανή αποτελέσματα. Αυτά θα φανούν, μετά από χρόνια.
Αν θα είναι καλά ή όχι εξαρτάται και από τις αλλαγές που θα υποστεί ο Ν.Ο.Κ. που εισάγουμε.
Ας μη λησμονούμε ότι με ένα Προεδρικό Διάταγμα αμέσως μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, εκείνο του 1923, οικοδομήθηκε η χώρα σχετικά συντεταγμένα, σε σχέση με την μεταπολεμική εξέλιξη και στέγασε 1,5 εκατ. Προσφυγές.
Έκτοτε με άπειρα διατάγματα, τρεις βασικούς Νόμους, εκατοντάδες τροποποιήσεις τους και χιλιάδες διατάξεις φτιάξαμε πόλεις που δεν μας ταιριάζουν.
Ο νέος ΓΟΚ σ’ ένα ενοποιημένο πλέον κείμενο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και των πιο έγκριτων Αρχιτεκτόνων και Πολεοδόμων, της μικτής επιτροπής ΥΠΕΚΑ-Τ.Ε.Ε. και του Πανελλήνιου Συλλόγων Αρχιτεκτόνων."
Καλά, δεν βλέπει τι διαβάζει ... δεν ακούει τι λέει ;
Μάθαμε και τους συνεργούς στο έγκλημα. ( Συνάδελφοι ΑΜ τι έγινε εδώ ; ) ...
Edited by kan62
ο ΣΑΔΑΣ οπως και πολλοί οινειροπόλοι εδωμεσα φαγώθηκαν να αλλάξουμε τον ΓΟΚ
ξεκινησαν λοιπόν να γραφουν έναν νεο ΓΟΚ που θα ήταν πιο 'απλός'
τελικά η ιδέα άρεσε στην Μπιρμπίλω που ηθελε τον 'πράσινο' ΓΟΚ και το ΥΠΕΚΑ πήρε την σκυτάλη
το ΄ργο ολοκλήρωσε ο Σηφουνας και τελικά τα έκαναν θαλασσα
πλέον εχουν σκοτωθεί με τον ΣΑΔΑΣ και όλοι μαζί κλαίμε τη μοιρα μας
βλ http://www.michaniko...BD%CE%B9%CF%83/
Edited by myri
Mήπως αντί γι' αυτό, να κάνετε κάτι πιό εποικοδομητικό ;
Π.χ. να διαγράψετε από το Σύλλογό σας το Σηφουνάκη και όλη τη συντακτική επιτροπή του ΝΟΚ.
Μήπως για τεκμηρίωση αρκεί και μόνον η παραπάνω δήλωση ... δεν σας προσβάλλει, δεν παρασύρει σε ομολογία αποτυχίας όλο τον κλάδο ;
Ολόκληρη η δήλωση : http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=1648&language=el-GR
Edited by kan62
όποιος το έγραψε ειναι ΑΣΧΕΤΟΣ και προκλητικός
ΥΓ για τη δήλωση του ΥΠΕΚΑ
Edited by myri
Εννοείς τη δήλωση ή την πρότασή μου ;
@myri, δεν ήσουν και πολύ διευκρινιστική ... μπορεί λόγω σύγχυσης και εκνευρισμού ...
Υ.Γ. θα μπορούσαν στο σημερινό ανασχηματισμό να βάλουν τον Μπαμπινιώτη στο ΥΠΕΚΑ, ίσως να μαθαίναμε τι εννοεί ο ΝΟΚ...
Edited by kan62
τη δήλωση του ΥΠΕΚΑ!
πραγματικά αδυνατω να θυμηθώ κάτι που να έχω διαβάσει και να περιέχει τόσες μπουρδες σε τόσο λίγες προτάσεις
Edited by myri
Κι' όμως υπάρχουν και προκλητικότεροι :
"Αλλάζει στάση το υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με τη ρύθμιση που έβαζε σοβαρά εμπόδια στην εκτός σχεδίου δόμηση. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι μεσίτες που συναντήθηκαν την Παρασκευή με τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ Ν. Σηφουνάκη, τους διαβεβαίωσε ότι το προς διαβούλευση κείμενο είχε κυρίως επιστημονικό χαρακτήρα, ότι η συγκεκριμένη αυτή ρύθμιση δεν πρόκειται να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος και ότι συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας των ενδιαφερόμενων πολιτών από όλη τη χώρα."
http://www.inews.gr/36/den-tha-thigei-i-ektos-schediou-domisi.htm
α χα, ο ίδιος θα το έγραψε
"Αλλάζει στάση το υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με τη ρύθμιση που έβαζε σοβαρά εμπόδια στην εκτός σχεδίου δόμηση..... τους διαβεβαίωσε ότι το προς διαβούλευση κείμενο είχε κυρίως επιστημονικό χαρακτήρα, ...
μιλάμε κλαίω από τα γελια :blink:
