Φίουυυυυυυυυ..............................
Μεγάααααλος αναστεναγμός ανακούφισης....
και πού ξέρετε, μέχρι το τέλος του χρόνου μπορεί να έχει καταργηθεί και ο ΕΟΠΥΥ. Στην Ελλάδα ζούμε εξάλλου... Όλα μπορούν να συμβούν!!!
  • Απαντήσεις 77
Η απόφαση του Δ.Σ. βασίζεται στον Ν.4075/2012, άρθρο 44, παρ. 14.
"14. Μέχρι τις 31.12.2012 και μετά τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητά τους, ταμεία, τομείς και κλάδοι υγείας που υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ, δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ένταξη του ΕΟΠΥΥ, μετατρεπόμενοι αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160).
Με τη μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό."
Όπως κάθε πρόσφατος νόμος, είναι υπό αμφισβήτηση η ερμηνεία του. Όπως είναι ο νόμος, μπορεί η κυβέρνηση να τον ερμηνεύσει ως "υπάγεται ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ τώρα σύμφωνα με τον νόμο, τρώμε τα αποθεματικά του και όταν γίνει η αναλογιστική μελέτη τότε ο κλάδος αυτός μετατρέπεται σε Ν.Π.Ι.Δ. και δεν του χρωστάμε τίποτα!"
Μακάρι να μην ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, και εγώ ΤΣΜΕΔΕ πληρώνω και δεν θέλω να μου στερήσουν τις μέχρι τώρα διαθέσιμες παροχές (βασικά 8 χρόνια τώρα μόνο 100€ για γυαλιά είχα πάρει από το ΤΣΜΕΔΕ συν την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο, δεν είχα κανένα πρόβλημα υγείας. Μακάρι να μην μου χρειαστεί ο κλάδος υγείας ποτέ!).
Edited by sdim
Πρέπει να ανασκουμπωθούν εκεί στο ΤΣΜΕΔΕ και στο ΤΕΕ και να βγάλουν καινούριες αναλογιστικές μελέτες, για τι με το PSI μας φάγαν τα μισά από τα αποθεματικά των ταμείων και των δύο...Επίσης να μην ξεχάσουν και ένα αυξανόμενο 30% συναδέλφων μας (και εγώ μέσα) που αδυνατούν και δεν πληρώνουν τις εισφορές τους.....
Πλέον φαντάζει το ταμείο μας σαν παράδεισος απένατι στον κόλαση του ΕΟΠΥΥ! Όμως πιστεύω πως σε λίγους μήνες θα το πετάξουν και αυτό στον Καιάδα μαζί με τα υπόλοιπα......
Και μην ξεχνάμε ότι μετά τις εκλογές θα αυξηθούν και οι εισφορές μας....
Πότε θα αντιδράσουμε επιτέλους? Οργανωμένα? Ποιός θα οργανώσει μια αντίδραση όλου του κλάδου συντονισμένη? Το ΤΕΕ? Ας γελάσω...
Δεν το ξέρουμε αυτό με σιγουριά. Ειδικά το "μετά τις εκλογές" δεν προκύπτει επίσημα από κάπου. Εγώ θεωρώ ότι οι εισφορές δεν θα αυξηθούν στο ορατό μέλλον, γιατί πολύ απλά δε μπορούν πλέον να πληρωθούν ούτε καν οι τωρινές από ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό ασφαλισμένων. Πιθανότερη θεωρώ τη ραγδαία μείωση των συντάξεων ή την κατάρρευση του ταμείου ειδικά αν καταργηθούν οι "εισφορές υπέρ τρίτων"...
.....Εγώ θεωρώ ότι οι εισφορές δεν θα αυξηθούν στο ορατό μέλλον, ............
Μη το λες ... μη το λες!!!
Κάτσε να σου έρθει το επόμενο και θα τα πούμε!!!
Για όσους ΔΕΝ το ξέρουν ... ο κός Γαμβρίλης (ο τοποθετημένος από το ΠΑΣΟΚ) πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ.... για να ΜΗ ΜΑSEXαγριώσει και τύχει να μη ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ (όσοι το ψήφιζαν τέλος πάντων)....
Προτίμησε να ΜΗ μας στείλει στο Α' εξάμηνο 2012 τις αυξημένες εισφορές όπως αυτές ρυθμίσθηκαν με το Α' ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ (1-7-11) ...............
Ειρήσθω εν παρόδω ότι οι άλλοι δύο πρόεδροι (ΤΣΑΥ και Νομικών) ήδη έστειλαν στα μέλη τους τις αυξημένες εισφορές........
ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:
α) τις ήδη αυξημένες εισφορές (αυτές που ΔΕ λάβαμε προεκλογικά) και
β) ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΝΟΣ (1) ΈΤΟΥΣ (7/11~6/12) ......
ΕΙΠΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ??????????????????????????????
Γι αυτό λοιπόν συνάδελφοι όσοι ασχολείστε με τα αυθαίρετα κάντε καμιά καβάτζα γιατί στο επόμενο μπιλιέτο που θα μας έρθει ..... θα πάθετε ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ όταν το ανοίξετε!!!!!
Για παράδειγμα εγώ από 2015€/εξάμηνο που έδινα ώς τώρα ...... προβλέπω να ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΑΙ στα ~4000€ στο επόμενο εξάμηνο!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!
Φίλε GRTOPO
το μνημόνιο δεν αναφέρει ότι θα ανέβουμε κατευθείαν 4 ή 5 κλιμάκια ώστε οι αμοιβές να πάμε 4000€/6μηνο
αλλά ότι:
1) κάθε τριετία θα ανεβαίνουμε μία κλίμακα με τη σημείωση ότι τώρα όλοι μας είμαστε στην πρώτη,
άρα τώρα όλοι θα πάμε στη 2η που η διαφορά είναι +22%
2) υπέρ ανέργων 10€/μήνα
Μένει να καθοριστεί με εφαρμοστικό νόμο πόσες κλίμακες-τριετίες θα ανέβουμε συνολικά
διότι αν πούμε ότι ένας μηχανικός εγγράφεται στο ΤΣΜΕΔΕ 23 χρονών (το νωρίτερο ηλικιακά δυνατόν)
και συνταξιοδοτείται στα 65 χρόνια του,δηλαδή σύνολο εργασίας 42 χρόνια,
οι τριετίες που θα μπορούσε να ανέβει είναι 42/3=14 τριετίες.
Αυτός είναι και ο μέγιστος αριθμός των τριετιών που ορίζει ο νόμος του 1992.
Όλα ταμεία όμως όριζαν έναν μέγιστο αριθμό.
Δηλαδή έλεγαν ότι μόλις ενταχθείς πχ στην 5η τριετία μένεις εκεί ως τη σύνταξη.
Μέχρι το 2011 ίσχυε ότι όλοι εμείς οι μηχανικοί μπορούσαμε να είμαστε πάντα
στην πρώτη τριετία με αύξηση εισφορών ανά πενταετία χωρίς να ανεβαίνουμε τριετίες.
Ήταν κι αυτό μία "πατέντα". Σε αναμονή λοιπόν διότι το πράγμα θέλει πολύ σκέψη
από τους νομοθέτες δεδομένου ότι στην Ευρώπη με Ευρωπαϊκό Κανονισμό
μπορεί στα κράτη μέλη οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν με κλίμακες ανά τριετία ή πενταετία
αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν υποχρεωτικά μόνο τον κλάδο υγείας
κι όχι για σύνταξη όπως στην Ελλάδα και σε μερικά άλλα κράτη.
Είναι δεδομένο ότι θα έρθει φουσκωμένος ο επόμενος λογαριασμός του ΤΣΜΕΔΕ.
Ο τωρινός που πλήρωσα (πριν 1 μήνα) έλεγε με έντονα γράμματα το εξής:
"Η χρέωση έγινε με τιμές 1/10/2008 (Ν.3518/06) στην Α ασφαλιστική κατηγορία (693,35 €), σύμφωνα με την 169 (Θ. 25ο) 16/12/2012 Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ. Το Ταμείο διατηρεί κάθε δικαίωμα για επανέλεγχο των ατομικών λογαριασμών εισφορών"
Αν αμφιβάλλεις, διάβασε το ΦΕΚ. Το μόνο "ελαφρυντικό" είναι ότι ίσως δεν μας βάλουν κατευθείαν στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης αλλά στην αμέσως επόμενη από την τωρινή.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015
Άρθρο 44 Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις
4.α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι πέντε πρώτες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες προαιρετικές.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α΄15) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες και μέχρι την 5η υποχρεωτική κατηγορία ανά τριετία, με εξαίρεση τη μετάταξη από την 1η στη 2η υποχρεωτική κατηγορία, η οποία πραγματοποιείται μετά από πέντε έτη ασφάλισης.
Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, μπορούν να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά κατά τα ανωτέρω ή, εφόσον βρίσκονται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξουν κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπάγονται υποχρεωτικά, εάν δεν είχαν επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας ή τριετίας ή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης του ασφαλισμένου για
αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.
Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται για την κατάταξη των ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η μετάταξη των ασφαλισμένων γίνεται, επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία, μη υπολογιζομένων τυχόν πλεοναζόντων ετών ασφάλισης σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία.»
Edited by sdim
Φίλε GRTOPO
αλλά ότι:
To ξέρω φίλε μου. Το διασαφήνισα μέσα μου .... Γι' αυτό έγραψα ότι το επόμενο θα είναι ~4000€ (~2600€ το εξάμηνο και ~1400€ τα αναδρομικά).
Επίσης με ανησυχεί το πέρασμα μετά στη 3η κατηγορία κοκ......
Παιδιά αυτό δηλαδή τι σημαίνει;
ότι πλέον δεν είμαστε στον ΕΟΠΥΥ και τα φάρμακα περνάνε στο συνταγολόγιο και τα παίρνουμε απευθείας από φαρμακείο;
