Τηλεμετρία σε Solaredge
barongr
Καλησπέρα.Θα ήθελα να ρωτήσω για το e-mail που στέλνουμε στην εταιρία ώστε να δώσει username και password ώστε μέσω του monitoring να γίνετε η επιτήρηση.
Από αυτό το link:http://www.solaredge.com/groups/support/services/?section=owner κάνουμε εγγραφή και δίνει τα στοιχεία;από κάπου αλλού ή θέλει και κάτι επιπλέον;
Επιλέγεις το "Create New Site" για να φτιάξεις μια νέα εγκατάσταση και στο "System physical mapping" ανεβάζεις τη χωροθέτηση. Τη χωροθέτηση για να τη φτιάξεις αρκεί να εκτυπώσεις το αρχείο που θα βρεις εδώ: http://www.solaredge.com/files/pdfs/physical-layout-template.pdf
και να βάλεις επάνω τα αυτοκόλλητα από τον κάθε optimizer
Μπορείς να παράδειγμα εδώ:
http://www.solaredge...ate-example.pdf
Αφού το φτιάξεις, μπορείς να το σκανάρεις ή και να το βγάλεις μια φωτογραφία και μετά να το ανεβάσεις στο "System physical mapping".
Edited by dimvas
Όταν κάνεις login σαν installer, θα πρέπει να σε βγάζει σε κάτι σαν και αυτό που στέλνω στην εικόνα. Εκεί πάνω δεξιά έχω κυκλώσει το σημείο όπου μπορείς να φτιάξεις καινούρια εγκατάσταση ("Create New Site"). Αν δεν βλέπεις κάτι τέτοιο, ίσως να μπαίνεις με credential Owner και όχι Installer.
Edited by dimvas
Στο link που εστειλες, αν επιλέξεις "Installer" θα πρέπει να σε βγάλει στο σημείο όπου θα δώσεις τα credentials και μετά θα μπεις σαν installer. Πάντως αν επικοινωνήσεις και με αυτούς που σε προμήθευσαν τον inverter, θα πρέπει να μπορούν να σε καθηδηγήσουν σε περίπτωση που κάποιο βήμα δεν έγινε σωστά.
