Kαλημέρα σε όλους και ευχαριστω για το ενδιαφερον!το προγραμμα είνα το STRAD. και εγω πιστεύω οτι αφου ο σχετικός έλεγχος ανεφέρεται στον ΕΚΩΣ για υποστηλώματα και το στοιχειο που εξετάζω είναι κατα τον κανονισμό τοιχείο με H=4.20 δεν πρέπει να διαστασιολογήσω για λυγισμο!! Επιπλέων οι οπλισμοί απο την λειτουργία του τοιχώματος επαρκούν και για την λειτουργία του ως υποστήλωμα (στην ασθενή του διεύθυνση).
Ο ΕΑΚ ορίζει ποια από τα τοιχώματα του ΕΚΩΣ θα συνυπολογιστούν στο nv και ποια όχι.
Ο έλεγχος λυγισμού γίνεται με τον ΕΚΩΣ άρα και το τοίχωμα λαμβάνεται όπως το ορίζει το ΕΚΩΣ.
Ακριβώς !!!!!!!!!!!!!!!!
  • 2 weeks later...
§18.5.1 ΕΚΩΣ: "Σε κάθε περίπτωση το πάχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/20 του ύψους ορόφου, εκτός εάν γίνεται έλεγχος πλευρικής ευστάθειας."
1ον.
Όσον αφορά το STRAD (επειδή είμαι και εγώ χρήστης) σε ρωτάει πρίν κάνει τον έλεγχο, οπότε άν δέν θές δέν τον κάνεις.
2ον (και ουσιαστικότερον).
Κατα τη γνώμη μου, η παραπάνω πρόταση δέν σημαίνει πώς αν bw>Η/20 δε χρειάζεται κανένας έλεγχος. Απλά σου λέει πως
άν bw < H/20 τότε πρέπει να κάνεις τον έλεγχο υποχρεωτικά!
Διαφορετικά?
Άν δούμε και στα σχόλια λέει ότι "για συνήθη οικοδομικά έργα ο έλεγχος ευστάθειας ικανοποιείται άν ισχύει η συνθήκη b>=q*lw/60"
Που θα πεί ότι και "bw>Η/20" να έχεις, εάν π.χ. εχεις b=25cm, q=3.5, lw=4.5m, τότε θές έλεγχο ευστάθειας. Επίσης έλεγχο θέλεις εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνεις ότι το έργο σου δέν είναι σύνηθες οικοδομικό
Αρα για να μην γίνει ο έλεγχος θα πρέπει
ΚΑΙ bw>Η/20 ΚΑΙ b>=q*lw/60 (ΚΑΙ σύνηθες οικοδομικό)
Ερμηνεύουμε διαφορετικά τον ΕΚΩΣ.
Κατά τη γνώμη μου εάν bw>=H/20 τότε δεν χρειάζεται έλεγχος ευστάθειας.
Αν δεν ισχύει το παραπάνω τότε μόνο ελέγχουμε εάν bw>q*lw/60. Εάν το έργο δεν είναι σύνηθες ή δεν είναι οικοδομικό ή είναι οικοδομικό+σύνηθες+bw<q*lw/60 τότε πρέπει να κάνεις αναλυτικότερους υπολογισμούς ευστάθειας.
Στο Κεφάλαιο 14 του ΕΚΩΣ που αφορά την οριακή κατάσταση αστοχίας από λυγισμό, γίνεται αναφορά σε υποστυλώματα και όχι σε τοιχώματα.
Δηλαδή λες ότι εάν δεν ισχύει και bw>q*lw/60 (με δεδομένο ότι δεν ισχύει αρχικά το bw>=H/20) τελικά τότε και μόνο τότε θέλει έλεγχο? Εάν δηλαδή ισχύει το bw>q*lw/60 δεν θέλει?
Σωστά. Αρα έλεγχος λυγιασμού έχω μόνο σε υποστυλώματα. Εδώ όμως έχουμε τα εξής:
ΕΑΚ 2000
Τοιχεία θεωρούνται στοιχεία πάνω από 1.50 ή 2.00 κατά περίπτωση, που συμμετέχουν στο nvx,y.
ΕΚΩΣ 2000
Τοιχεία θεωρούνται στοιχεία με λόγο πλευρών >=4. Ομως αυτό γίνεται μόνο για την διάταξη του οπλισμού. Αν και προσωπικά πιστευώ ότι πρέπει να οπλίζεται ώς στύλο μέχρι τα μεγέθη του ΕΑΚ, εδώ τεκμέρεται ότι π.χ.
Για διατομές έως 1.00 με 0.25 οπλισμός στύλου.
Για διατομές από 1.00 έως 1.50 (ή 2.00) έχω οπλισμό ως τοίχωμα με κρυφουποστυλώμτα αλλά ΜΗ συμμετοχή σε nvx,y.
Για διατομές άνω 1.50(2.00) και οπλισμό ως τοιχείο και συμμετοχή σε nvx,y.
Η όπλιση των στοιχείων γίνεται κατά ΕΚΩΣ, όχι κατά ΕΑΚ.
Συνεπώς για τον αν θα οπλίσουμε ένα κατακόρυφο στοιχείο ως τοίχωμα ή ως υποστύλωμα, να θα το ελέγξουμε σε λυγισμό ή όχι οδηγός μας είναι ο ΕΚΩΣ. Εκεί αναφέρονται οι κανόνες όπλισης (κεφάλαιο 18 ).
Αν λοιπόν ο ΕΚΩΣ δέχεται ότι κάθε στοιχείο με λόγο πλευρών 4/1 είναι τοίχωμα, τότε ακόμα και ένα υποστύλωμα 80/20 θα οπλιστεί ως τοίχωμα.
Προσωπικά δε συμφωνώ αλλά έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον τον ΕΚΩΣ.
Ο ΕΑΚ κάνει διάκριση των τοιχωμάτων του ΕΚΩΣ (δηλαδή κάθε στοιχείου με λόγο πλευρών 4/1) σε τοιχώματα που συμμετέχουν στο nv και σε τοιχώματα πάλι που όμως δε συμμετέχουν στο nv.
Συμπερασματικά, κάθε στοιχείο με λόγο πλευρών >4/1 οπλίζεται ως τοίχωμα με όλες τις κατασκευαστικές διατάξεις που αφορούν τα τοιχώματα σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ.
