teomad2 Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 05:06 μμ @ CostasV Αναφορικά με το #76 post, Στον τομέα μας δεν υπάρχει μια πιάτσα, αλλά πολλές. Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας και διαφοροποίησης των αντικειμένων που σπουδάσαμε. Οπότε σαν κοινά στοιχειά (ή κατά μέσο όρο όπως αναφέρεις), μπορώ να αναφέρω τρία πράγματα αρχικά: 1) Σωστή οργάνωση και διαχείριση των όσων έχει διδαχτεί 2) Ικανότητα μετάδοσης των γνώσεων του σε άτομα με κατώτερο ή μηδενικό επίπεδο στο αντικείμενο του (δηλ. σωστή διαχείριση των πελατών ή του εργατικού προσωπικού) 3) Ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κάθε του δουλειάς Ίσως θα ήταν προτιμότερο να δούμε πρώτα πόσα και ποια είναι τα αντικείμενα στα οποία μπορεί να εργαστεί ένας μηχανολόγος μηχανικός στην Ελλάδα (με βάση πάντοτε την προσωπική εμπειρία μας), για να μπορούμε να προσθέτουμε σωστότερα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται για την κάθε περίπτωση (εκείνα δηλαδή που δεν θα μπορούν να τοποθετηθούν στην κοινή βάση). Σαν παράδειγμα: - Κοινή Βάση: πχ όσα ανέφερα στην αρχή - Μελετητικό Γραφείο: πχ Ικανότητα εύρεσης και σωστής ερμηνείας νόμων, χρήση CAD προγραμμάτων κλπ - Υπεύθυνος Παραγωγής σε εγκατάσταση κατασκευής μεταλλικών αντικειμένων: πχ Κατανόηση G Commands, χρήση CAD/CAM προγραμμάτων, χρήση CNC και NC μηχανημάτων κλπ Πιστεύω ότι με αυτόν ή αντίστοιχο τρόπο θα καταλήξουμε σε μια απάντηση για το post #1. Περιμένω και την άποψη των υπολοίπων συναδέλφων
Γιάννης1 Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 08:15 μμ επειδή είμαι μεν Μηχανολόγος Μηχανικός, αλλά απασχολούμενος σε εντελώς άσχετο κομμάτι, τελικά αυτό που περιμένει η αγορά από ένα μηχανικό εν γένει είναι (κατ εμε) τα παρακάτω: -ευφυία,αντίληψη,δυνατότητα αφομοίωσης -προσαρμοστικότητα -ευελιξία -αποτελεσματικότητα, και άλλα πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ τα παραπάνω δεν εμπεριέχουν ίχνος ελιτισμού ή έπαρσης, απλά αυτή είναι η εικόνα που έχω αποκομίσει από ανθρώπους (συναδέλφους και εργοδότες) με τους οποίους έχω συνεργαστεί
katrinpep Δημοσιεύτηκε September 23, 2009 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2009 at 09:48 πμ καλησπερα... ενας μηχανικος εκτος των τοσων πολλων που πρεπει να κανει κ να μπορει ειναι: να μπορει να βρισκει γρηγορα εξυπνα πρακτικες λυσεις που μπορουν να διευκολυνουν τη δουλεια του και την δουλεια των γυρω του. να ειναι ανθρωπος με λογικη και με ταλεντο, να μπορει να εξελισσεται και να μπορει να μαθαινει νεα πραγματα. Αλλα πανω από όλα για να ειναι ενας μηχανικος καλος - σε οποιο τομεα κ αν ασχολειται - οποια σχολη και αν εχει τελειωσει ΠΡΕΠΕΙ να γουσταρει αυτο που κανει κ αυτο που εχει σπουδασει για να ειναι καλος!
sdim Δημοσιεύτηκε September 23, 2009 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2009 at 11:27 πμ Πρέπει να μπορεί να κάνει τον έλεγχο για τις εργασίες για τις οποίες υπογράφει ως επιβλέπων μηχανικός. Δεν μπορώ να φανταστώ μηχανολόγο που θα υπογράφει επίβλεψη σε εγκατάσταση θέρμανσης και δεν θα μπορεί να καταλάβει ότι είναι ανάποδα συνδεδεμένες οι στήλες θέρμανσης ή είναι λάθος συνδεδεμένη η βαλβίδα ασφαλείας υγραερίου.
CostasV Δημοσιεύτηκε September 23, 2009 at 11:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 23, 2009 at 11:58 πμ katrinpep said: ...να μπορει να βρισκει γρηγορα εξυπνα πρακτικες λυσεις που μπορουν να διευκολυνουν τη δουλεια του και την δουλεια των γυρω του. ... Ενα παράδειγμα;
