Συνένωση Κληροτεμαχίων
Σωστά, η απαίτηση είναι 10μ σύμφωνα με το 289/2011.
Σε ότι αφορά τα πρόσωπα στηρίζομαι προς το παρόν μόνο στις αναφορές των συμβολαίων και του ιδιοκτήτη....σίγουρα θα γίνει τοπογραφική αποτύπωση όταν έρθει η ώρα και πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.
Το παρήγορο είναι πως δεν υπάρχει περίφραξη στις κοινές πλευρές των οικοπέδων οπότε τα πράγματα γίνονται λίγο ευκολότερα στο να γίνουν τουλάχιστον 10μετρα έκαστο...αρκεί βέβαια τα ακραία όρια να απέχουν > 40μ.
Όπως και να έχει σε ευχαριστώ και πάλι.
  • 9 months later...
σε εκτος οικισμου σε περιοχη με κτηματολογιο το 2010 ειχε γινει κατατμηση σε ενα αγροτεμαχιο συνολ εμβαδου 13,5 στρεμματα. χωριστηκε σε 12 και 1,5. ο πελατης μου αγορασε τα 12. τωρα θελει να αγορασει και το αλλο το 1,5 . παραλληλα θελει να αγορασει και αλλο ενα ομορο περιπου στα 5 στρεμματα.
ειμαι υποχρεωμενος να κανω συνενωση ?τι προτεινεται? καποιους νομους να κοιταξω ?
παιρνεις το 1,5 ...προστιθεται στο αρχικο...δεν αλλαζει το αρτιο και οικοδομησιμο του μεγαλου ...προκειται για καλυτερη αξιοποιηση της οικοδομησιμοτητας...
Δεν χρειαζεται ιδιαιτερη πραξη συνενωσης...
Αν θες να χτισεις στα 13,5 δειχνεις το "ενιαίο" και τους τιτλους σου...
με σχετικη μεταβολη στο κτημσατολογιο για να παρεις ενα ΚΑΕΚ
Παιρνεις τα 5 στρ.
Δεν υπαρχει πλεον "υποχρεωτικη συνενωση"
Παραμενει όπως ειναι, ανεξαρτητο...
Φυσικα, μπορεις να τα θεωρησεις σαν ενα και ενιαίο...αν εσυ το θελεις...
δες τα ΠΜ
  • 4 weeks later...
οχι δεν υπαρχει καθολου προσωπο . ειναι εκτος οικισμου . και επειδη εγινε κατατμηση το 2010 εχουν χασει και το 12αρι και εννοειται το 1,5 αρι την αρτιοτητα τους αφου τωρα ως νεα γηπεδα απαιτειται και προσωπο. αρα δεν και να γινει συνενωση ωστε να προκυψει το αρχικο πριν την κατατμηση παλι το ενιαιο 13,5 αρι δεν θα ειναι αρτιο και οικοδομησιμο. αρα δεν εχω λογο να κανω συνενωση. σε ευχαριστω μανωλη για το ενδιαφερον.
  • 4 months later...
Πελατης αγροτης καλλιεργει κληροτεμαχιο που συνορευει με κοινοχρηστο και εχει "απλωσει" την καλλιεργεια του εδω και πολλα χρονια και στο κοινοχρηστο. Ειναι σε ισχυ καποιος νομος που λεει οτι αν προσκομισει τοπογραφικο στο υπουργειο γεωργιας οτι καλλιεργει το κοινοχρηστο, το κατοχυρωνει στο ονομα του;
