Η εξηλασμένη όντως δεν έχει πρόβλημα με τον νερό, μόνο με τον ήλιο.
Οι θερμομονωτικές ικανότητες ενός υλικού δεν χάνονται αν το νερό δεν εισχωρήσει στο υλικό ώστε να γεμίσει τις κυψέλες που δημιουργούνται και περιέχουν ακίνητο αέρα που είναι αυτό που τελικά δίνει τη θερμομονωτική ικανότητα στο υλικό.
  • 3 weeks later...
δουλευει κανεις ξυλομαλλο?
απ'οσο διαβασα ειναι το πιο ασφαλες για την υγεια,αλλα εχει μια ευπαθεια στην υγρασια.
γνωριζετε περισσοτερα?
κανεις?
Το ξυλόμαλλο είναι ανθεκτικό στην υγρασία. Για το λόγο αυτό αποθηκεύεται και σε εξωτερικούς χώρους χωρίς πρόβλημα. Στο εξωτερικό χρησιμοποιείται σε χώρους με πισίνες, γιατί δεν παθαίνει τίποτα σε χώρους υψηλής υγρασίας.
Παρακάτω βλέπετε sites όπου αναφέρεται συγκεκριμένα η χρήση του ξυλόμαλλου σε χώρους σε εσωτερικές πισίνες
http://www.knaufinsulation.com/products_woodwool
http://www.heradesign.at/heradesign_english/dokumente/datenblaetter_steimann/PGDB_Herakustik_F_27.06.pdf
http://www.verheuvel.biz/hwc.html
http://www.wood-wool-cement-board.cn/
http://www.eltomation.nl/Publications/Prop%20and%20appl%20WWCB%20leaflet.pdf
  • 7 months later...
Κατέβασε το πρόγραμμα ΑΥΤΟ και στις βιβλιοθήκες του προγράμματος θα βρεις τα στοιχεία που ζητάς για "πλάκες από ξυλόμαλλο" διαφορετικού πάχους.
Καλημέρα σε όλους
Φίλε Χάρη, πατώντας επάνω στο ΑΥΤΟ που δίνεις δυστυχώς μου ανοίγει μια νέα καρτέλα, αυτή όπου δεν ξέρω τι να ψάξω ώστε να το κατεβάσω. Δεν ξέρω αν κάνω κάτι λάθος. Ευχαριστώ
γεια σας και από εμένα
που μπορώ να βρώ ξυλόμαλλο ή διογκωμένο φελλό ?
εννοείται ότι ενδιαφέρομαι για μόνωση.
και αν γνωρίζει κάποιος το κόστος αν τμ.
ευχαριστώ εκ των προτέρων
Για ξυλόμαλλο:
http://www.knaufinsulation.gr
Για διογκωμένο φελλό δε γνωρίζω να υπάρχει στην ευρεία κατανάλωση, αλλά ίσως κάποιος άλλος να μπορεί να υποδείξει που μπορεί να το βρει κανείς.
  • 8 months later...
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που παραθέτει ο sundance για τη μόνωση.
Σχετικά με το πετροβάμβακα στη Γερμανία και γενικά στην Ευρώπη έχει απαγορευτεί η χρήση του υλικού παλαιότερης τεχνολογίας με "εκτεταμένο χρόνο βιολογικής παραμονής" ("biopersistence"). Ο πετροβάμβακας σήμερα θεωρείται βιοδιασπάσιμος ("biosoluble") και δεν έιναι απαγορευμένη ουσία σε καμία Ευρωπαική χώρα. πηγή: http://www.who.int/entity/ifcs/documents/standingcommittee/arndt_case.doc'>http://www.who.int/entity/ifcs/documents/standingcommittee/arndt_case.doc
Το ποσοστό φορμαλδεΰδης και πτητικών οργανικών ενώσεων στο πετροβάμβακα έιναι πολύ μικρό και υπό καν0ονικές συνθήκες χρήσης θεωρείται αμελητέο στη μόλυνση της εσ. ατμόσφαιρας κτιρίων που χρησιμοποιούν το υλικό για μόνωση. πηγή: http://www.who.int/entity/ifcs/documents/standingcommittee/arndt_case.doc
Μπορώ να πω ότι με καθησύχασες!
Γράφοντας πτυχιακή για ξύλινες κατοικίες, έκανα αναφορά στα μονωτικά υλικά και διαβάζοντας παντού πως ο πετροβάμβακας είναι απαγορευμένος, έκανα ήδη σενάρια για να προσπαθήσω να αντικαταστήσω το μονωτικό στο σπίτι μου, τουλάχιστον με οικολογικό πετροβάμβακα.
Δεν ξέρω αν αναφέρεσε σε τέτοιου είδους πετροβάμβακα. Είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για βιοκλιματικές κατοικίες και η λέκτορας τόνισε πως σε καμμία περίπτωση δεν αποκλείουμε το υλικό απο την ονομασία και μόνο. Πρέπει να μάθουμε τον τρόπο κατασκευής για να κρίνουμε αν είναι οικολογικό ή όχι.
Αναφέρεσε στον συμβατικό πετροβάμβακα?
Ο πετροβάμβακας αποκλείεται να είναι απαγορευμένος...
Χρησιμοποιείται ευρέως και όχι μόνο στην βιομηχανία αλλά και σε κατοικίες όπου απαιτείται ηχομόνωση...
