Moνωση ταρατσας
gapidianak
Καλησπέρα,
οι συνάδελγφοι που ασχολείστε μπορείτε να με ενημερώσετε για το τι είδη θερμομόνωσης για ταράτσα υπάρχουν? Και ποιο είναι πιο φτηνό και value for money? To σπίτι πιάνει 50 βαθμούς το καλοκαίρι υπάρχει κάτι και για τους νότιους τοίχους?
Ευχαριστώ
  • 3 weeks later...
Μετά από περισσότερο ψάξιμο καταλήξαμε σε μια που αποτελείται από τάπητα και χαλίκι(κόστος 1800e) και μια με πλάκες πολυστερίνης(5000e). Exoυν τέτοια διαφορά στην απόδοση που να αιτιολογεί το παραπάνω κόστος?
1. τι ταπητας ειναι αυτος? τι συντελεστη λ εχει (αν εχεια) πως θα γινει η διαστρωση του? τι χαλικι απο πανω?
2. τι πλακες πολυστερινης? στεγανωση θα κανεις? περιλαμβανεται μεσα? θα ειναι βατο?
Η πιο καλή και μόνιμη άλλα όχι και φτηνότερη λύση, είναι αυτή της εσωτερικής θερμομόνωσης.
Στο κάτω τμήμα της πλάκας, τοποθετείς πετροβάμβακα και τον καλύπτεις με γυψοσανίδα. Μιλάμε για συντελεστή λ της τάξης 0,03 - 0,04 W/mK.
Πόσα m2 θέλεις να καλύψεις; Αυτή τη λύση με το χαλίκι και τον τάπητα αν θέλεις να μας την αναλύσεις λίγο γιατί μου διαφεύγει. Η εξωτερική θερμομόνωση για δώμα να ξέρεις ότι γενικά έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής.
Εφόσον σε απασχολεί περισσότερο το θέμα της ζέστης, τότε ένα καλό λευκό χρώμα εξωτερικά, είναι η καλύτερη και φθηνότερη λύση στο πρόβλημα σου
πλακες πολυστερινης(να τις καρφωσεις να μην κουνιουνται) των 3 cm απο πανω τσιμεντοκονια( με δαρινγκ για να μη σκαει) για κλισεις και καπακι πλακακι που ειναι αθανατο και θα εισαι και αρχηγος. και οταν θα βαλεις και τον αρμοστοκο προτιμησε πισινας που διωχνει το νερο για να μην εχεις διαρροες
υ.γ. οταν θα ριχνεις τη τσιμεντοκονια παρε μισο κυβικο φετες φελιζολ του 1 ποντου (20ευρω εχει) και δωστο στα μαστορια να τον βαζουν στις ακρες για να εχεις διαστολες χωρις σκασιματα, και οταν θα βαζουν τα σοβατοπια να μην ακουμπαν στα πλακακια κατω αλλα να ειναι στον αερα με σταυρουδακια ωστε να μπει ο αρμος και εκει οπως πρεπει.
Θα συμφωνήσω με ducatista.
Εχω μια αντίρρηση με την εσωτερική μόνωση, καταρχας γιατι δεν συμφωνώ εξ ορισμού να τοποθετείται εσωτερικά η μόνωση και κατά δεύτερον γιατι δεν προλαμβάνει περιπτώσεις ελλειπούς στεγάνωσης.
Κυκλοφορεί τελευταία ένα σύστημα που ονομάζεται hyperdesmo.
Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος το έχει χρησιμοποιήσει.
Αν μάθω περισσότερα, θα τα μεταφέρω εδώ.
Καλησπέρα,
ξέχασα να αναφέρω ότι ήδη υπάρχει υγρομόνωση με πίσσα και ασφαλτόπανο άρα μιλάμε για ανεστραμμένη μόνωση αν έχω καταλάβει σωστά τους ορισμούς των πολ/μηχ. Λοιπόν οι επιλογές πιο συγκεκριμένα είναι:
εξηλασμένη πολυστερίνη 3cm επικαλυμένη με ένα είδος υφάσματος και χαλίκι - κόστος 1750e
εξηλασμένη πολυστερίνη 5cm επικαλυμένη με ένα είδος υφάσματος και χαλίκι - κόστος 2375e
εξηλασμένη πολυστερίνη 5cm επικαλυμένη με πλακάκι- κόστος 3125e (φαντάζομαι η λύση που περιγράφει ο ducatista)
Oι απορίες μου είναι: το πάχος 3cm είναι αρκετό για τη σχεδόν μηδενική θέρμανση της ταράτσας? Αξίζει η διαφορά χρημάτων? Και ποια η γνώμη σας για τη διογκωμένη πολυστερίνη?Διαβάζω στα βιβλία του Κενακ ότι έχει το κύριο μερίδιο της αγοράς, αλλά δέχεται χαμηλότερες πιέσεις και έχει μικρότερη αντίσταση στην υγρασία. Αποκλείεται στην περίπτωση της ανεστραμένης μόνωσης?
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας και καλό απόγευμα!
