Ομογενείς
Μπορεί να εννοούν αυτό (επειδή οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι Θράκης βρίσκονται σε ορεινές περιοχές -είτε εντος είτε εκτός ΟΙΚΙΣΜΩΝ χωρίς ρυμ σχέδιο-δούλεμα δηλαδή)
Aν είναι όντως έτσι τι το έβγαλαν τότε το νόμο δεν θα έχει νόημα γιατί οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι της Θράκης είναι σε οικισμούς κ σε ορεινές περιοχές...
Σε μια περίπτωση παλιννοστούντα, του είπα πως μπορεί να επωφεληθεί της κύριας και μοναδικής κατοικίας, άρα και της έκπτωσης του 80%, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια του Δήμου κλπ. Τότε μου είπε πως δεν είναι δημότης στο δήμο όπου βρίσκεται το ακίνητο και όπως του είπε άλλος μηχανικός στον οποίο απευθύνθηκε πρέπει να ισχύει, όπου το ακίνητο να είσαι και δημότης.
Ισχύει αυτό? Σωστό ακούγεται, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά. Έχει κανείς κάποια πληροφόρηση?
Edited by Ιάμβλιχος
ιαμβλιχε
καλη σου μερα
Απο οσα εχουν αναφερθεί απο προηγούμενους συνομιλητές, φαινεται οτι
εκτος απο την βεβαιωση εγγραφης σε δημο-κοινοτητα
οι παλλινοστουντες εχουν την ενδειξη"παλλινοστων" στα διαβατηρια ή στις ανω βεβαιωσεις
-ενώ οπως είπε προηγουμένως κάποιος συνομιλητης για Βορειοηπειρωτη πελάτη του, οτι εκει εχει την ενδειξη "ομογενής" μονον
Για το ερώτημά σου, δεν γραφει πουθενα στο νομο ή στις ε/α ή κάπου αλλού, οτι ο παλλινοστων ο οποιος ηλθε πριν....χρονια και γραφηκε στον Χ δημο πρεπει να κατοικει-διαμενει εκει εσαεί....
Ο νομος απλα μιλαει για μητρωα αρρενων ή βεβαιωση Δημου ή Κοινοτητας
[δεν λεει να κατοικει εκεί...]
Νομιζω οτι καποιος εχει μπερδεψει την "κυρια" κατοικια που απαιτει ο νομος, με την εγγραφη στον Δημο που έκανε καποιος κάποτε οταν ηλθε στην Ελλάδα.
Ωστε νομιζω οτι
- εφόσον εχω βεβαιωση απο Δημο
- εφοσον εχω σφραγιδα παλλινοστουντα
-εφόσον με βαση το Ε1 εχω κυρια κατοικία εκει που ειναι το αυθαιρετο
- και εφοσον ειναι μοναδικη κατοικια
δικαιουμαι την εκπτωση, ανεξαρτητα που γραφηκα καποτε...και θα υπεβαλα την δηλωση με το 20%
Στο τελος-τελος αν ειναι ετσι -που δ ε ν πρεπει να ειναι- ας κανει μεταδημότευση....αλλά δεν έχει λογική μια τέτοια διαδικασία.....
DE GI,
απο ό,τι καταλαβαινω, το ερώτημά σου δεν εχει σχεση με τα προηγουμενα που συζητηθηκαν με τον κανα...
δηλ. δεν μιλας για πελατες που ανηκουν στην κατηγορια που ο νομος κατονομαζει ρητα σαν
"μελη της μουσουλμανικης μειονότητας της Θρακης"
οπότε ισχυει γι' αυτους το 20%για τα εντος σχεδιου μονον.
Αλλά αφορα μονον τους παλλινοστουντες.
Με βαση αυτα που προανεφερες για τα διαβατηριά τους,
αποδειχνεται οτι η λεξη "παλλινοστουντες" αναγραφεται ρητα σε καποιο δημοσιο εγγραφο...
Εχεις - όπως είπες - και την βεβαιωση που απαιτει ο νομος
Επομενως
εχεις τα απαραιτητα εγγραφα για το 20%
Προχωράς κανονικα [παντα με το κυρια και μοναδικη κατοικια...]
και μια και εισαι Χαλκιδικη
για να εχουμε πληροφορηση απο πρωτο χερι,
πες μας αν μπορεις τι κανετε με τα "εξ αδιαιρετου"
ευχαριστω πολυ
καλημερα
Καλημέρα, οι τροποποιήσεις που ανέφερες σε σχέση με Ν.4014 θέλω να ρωτήσω το εξής στο Ν.4038 που αναφέρει σε ποιο άρθρο το Ν.4014 δεν το βρήκα πουθενά??
καλημερα
αρθρ. 7 παρ. 7γ του 4038
επίσης αρ. 7 παρ, 7β του 4038...ισως και αλλου...
...καποια στιγμη πρεπει να κατεβασω την κωδικοποιηση του 4014...
μενει να μαθω πώς γίνεται.....
και μια και το συζηταμε..
ο 4030 τροποποιει μεν τον 4014
ομως δημιουργει και δικο του αυτοτελες αρ. το 15 για τη βεβαιωση του μηχανικου, που τροποποιηθηκε με το 49 του 4042
-αρα ψαχνουμε και αυτον
επισης ο 4042 τροποποιησε ό,τι τροποποιησε αλλα δημιουργησε δικο του αρθρ. το 50 για την διαμερισματωση και το 70 για τους ομογενεις
ο 4061 εκανε τροποποιησεις που φαινονται στην κωδικοποιηση του 4014
και ο 4067 εχει το αρθρ. 47 αυτοτελως και το 1 που αφορουν την ισχυ του αρθ. 70 του 4042 στις εντος σχεδιου.
επομενως
κωδικοποιηση του 4014 στα αρθρ. 23-24-24α-25-26 και 27
+κωδικοποιηση αρθρ, 49 του 4030
+κωδικοποιηση του 49, 50, 70 του 4042
+47 του 4067
αυτο είναι το συνολο των νομικών πληροφοριων μεχρι σημερα.
[νομιζω οτι δεν ξεχασα τιποτε.]
καλημερα
επομενως
+47 του 4067
Thankss..
Μανολη καλημερα
Παρα πολυ σωστα όσα ανεφερες.
απλα δεν τα κατεγραψα επειδη αφορουν παρατασεις και ήδη περιεχονται στην κωδικοποιηση του 4014...
αλλα θα πρεπει εδω για την πληρότητα του θέματος, να συμπληρωσω και τον 4056/12
και δη το αρθρ 14, που ισχυει σαν αυτοτελες αρθρο ,
και δινει τριετη παραταση υπαγωγης στον 4014
για αυθαιρετες κτηνοτροφικες μοναδες
[ για αυτον υπαρχει αναφορα στην κωδικοποιηση του 4014. αρθρ. 23, εν τελει, αλλα μονον ως " παρατηρηση."]
