Σε κατοικία που έγινε με ΚΕΝΑΚ προέκυψαν δυο θέματα κατα την εφαρμογή της
1. ο ιδιοκτήτης θέλει να δεσμέυσουμε το πολύ 6τ.μ. στεγης για ηλ. συλλέκτες ετσι ώστε να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο εμβαδό για φωτοβολταικά. Μπορώ στην εφαρμογη να επικαλεστώ τις διευκρινησεις και να βάλω 4.5τ.μ. χωρίς αναθεώρηση της ενεργιακής μελέτης στην πολεοδομία ( στην αρχική μελετη έχει 8τ.μ. ενω τωρα με 4.5τ.μ. και πάνω απο 60% είμαι κ Β κατηγορία)
2. στην θέρμανση θα ακολουθήσει την μελέτη που κάναμε αλλα θέλει να εγκαταστήσει επιπλέον και δυο θερμοσυσσωρευτές Olsberg (μετά την ενεργειακή επιθεώρηση που απαιτείται στο τέλος), στην σαλοκουζίνα και στον διάδρομο πριν τα δωμάτια. Ποία η άποψη σας για τους Olsberg ( αν επιτρέπεται φυσικα να αναφερθεί στο φορουμ) και πως μπορώ να κάνω μια συγκριση κατανάλωσης των θερμοσυσσωρευτών (κ με νυχτερινό ρεύμα) με το λέβητα πετρελαίου?
1. Αν δεν αλλάζεις κατηγορία (π.χ. από Β+ να πηγαίνεις στην Β) ίσως και να μην χρειάζεται αναθεώρηση.
2. Δες λίγο αυτό εδώ το θέμα πριν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε τους θερμοσυσσωρευτές κι όσον αφορά στη σύγκριση ρίξε μια ματιά στο αρχειάκι που έχει στο τέλος αυτού εδώ του post (άσχετα αν αναφέρεται σε ηλεκτρικούς λέβητες).
Λογάριαζε με μια θερμογόνο δύναμη πετρελαίου θέρμανσης 11,75 kWh/kg (κατά μάζα) ή 9,717 kWh/lit (κατ' όγκο) και το βαθμό απόδοσης του λέβητα (μετά τις ρυθμίσεις).
Edited by panos-vicious
Πέραν των υπολοίπων να ξέρεις ότι στην ενεργειακή επιθεώρηση, οι θερμοσυσσωρευτές θα σου βυθίσουν το κτίριο ατελείωτες κατηγορίες.....Μπορεί από οικονομικής άποψης να έρχεται καμιά φορά η μια η άλλη για τον ιδιοκτήτη, αλλά η ηλεκτρική ενέργεια είναι η πλέον ενεργοβόρα κατά Κενάκ...
Γιαυτό και θα τους εγκαταστήσει μετά την ενεργειακή επιθεώρηση.
Ουπς...Σωστά δεν το πρόσεξα, είναι και η ώρα....Σοφή κίνηση μην χαντακωθεί το κτίριο.
Οπότε για να χρησιμοποιήσω το παραπάνω θα πρέπει να βγάλω ένα πρόγραμμα λειτουργίας των θερμοσυσσωρευτών μαζι με τον ιδιοκτήτη ( ώρες λειτουργίας την μέρα και ώρες λειτουργίας την νύχτα) και αφού βγάλω τις συνολικές KW να υπολογίσω το κόστος? Και μια ερώτηση λίγο χαζή αν βάλω στο σαλόνι εναν θερμοσυσσωρευτή απόδοσης 7KW σημαίνει οτι και η κατανάλωση του είναι 7KW? Δηλ για 4 ώρες ημερήσια λειτουργία και 6 νυχτερινή, έχω 4*7 = 28KWh ημερίσιο ρεύμα και 6*7 = 42KWh νυχρτερινό ρεύμα και κάνοντα τα παραπάνω αναγωγή ανα τετράμηνο θα τα βάλω στο προγραμματάκι θα συμπληρώσω και κάποιες KWh για τις υπόλοιπες καταναλώσεις και θα βγάλω το συνολικό κόστος?
Η ενεργειακή επιθεώρηση γινεται με την ιδια εκδοση προγραμματος ΤΕΕ με αυτο που εγινε η μελετη. Για να χρησιμοποιησεις τις διευκρινισεις νομιζω οτι πρεπει να εχεις εκδοση ΤΕΕ μετα τις 30/4/2012.
Συνάδελφε έτσι θα υπολογίσεις την μέγιστη κατανάλωση. Η πραγματική θα είναι μικρότερη και εξαρτάται από την αρχική θερμοκρασία των "τούβλων" (όσο μεγαλύτερη αρχική θερμοκρασία τόσο μικρότερη κατανάλωση)
anthloukidis Ευχαριστώ για την απάντηση σου, μπορείς να μου υποδείξεις κάποιο τρόπο υπολογισμού της ημερήσιας κατανάλωσης των θερμοσυσσωρευτών γνωρίζοντας τις συνολικές ώρες λειτουργίας τους? ( νυχτερινό και ημέρας ρεύμα)
Το πρόβλημα είναι να βρής τις "πραγματικές" ώρες λειτουργίας καθώς αυτό δεν είναι σταθερό και εξαρτάται, με δεδομένη τη θερμομόνωση του κτιρίου, από το τι καιρό κάνει έξω και τη ρύθμιση του θερμοστάτη εσωτερικής θερμοκρασίας χώρου.
Μπορείς να τις βρής στατιστικά ίσως, τοποθετώντας ένα ωρομετρητή σε κάθε θερμοσυσωρευτή ή ίσως ένα μετρητή ηλ. ενέργειας στον πίνακα που θα μετράει τη συνολίκή κατανάλωση όλων των θερμοσυσσωρευτών.
