AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 10, 2012 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2012 at 07:02 μμ (edited) Η ακόλουθη περιγραφή απέχει παρασάγγας από το να είναι μία γενικά αποδεκτή μέθοδος. Την παραθέτω για λόγους πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων. Αν κάποιος θελήσει να πειραματιστεί, θα το κάνει ασφαλώς με δική του ευθύνη... Αντικείμενο του θέματος είναι ένας στροφαλοφόρος που υπέστη σημαντικές φθορές στα κομβία των διωστήρων λόγω ελλιπούς λίπανσης (νερό στο κάρτερ), και το πως μπορεί να γίνει "ρεκτιφιέ" χωρίς να κατέβει η μηχανή και χωρίς να αφαιρεθεί ο στροφαλοφόρος. Θύμα είναι ένα fabia με οκταβάλβιδο κινητήρα 1397cc. Το ευτύχημα είναι ότι παρέμειναν ανέπαφα τα κομβία βάσεως, οι κύλινδροι και τα έμβολα. Κομβίο μπιέλας πριν και μετά την λείανση. Προετοιμασία. Αφαίρεση κεφαλής και κάρτερ, αφαίρεση εμβόλων, αφαίρεση ελατηρίων. Πρώτο στάδιο λείανσης. Γίνεται με γυαλόχαρτα Νο100, Νο180, Νο240, Νο320. Από τις μπιέλες αφαιρούνται τα κουζινέτα και στερεώνονται με κόλλα παραθέματα από χαρτόνι, καλυμμένα με γυαλόχαρτο, ώστε η εσωτερική διάμετρος να είναι 0,1mm μικρότερη της διαμέτρου του κομβίου. Οι μπιέλες ξανά-τοποθετούνται στον κινητήρα και το τρίψιμο γίνεται με περιστροφή του τροχού. (τα έδρανα των διωστήρων δεν σφίγγονται πλήρως εξαρχής, αλλά σε στάδια, καθώς η λείανση εξελίσσεται) Δεύτερο στάδιο λείανσης. Γίνεται με γυαλόχαρτο Νο400, Νο600, Νο800, Νο1000. Ο κινητήρα αλφαδιάζεται κατά την διαμήκη έννοια. Το τρίψιμο γίνεται με γυαλόχαρτο κολλημένο σε μεταλλική λωρίδα. Για να εξασφαλιστεί σταθερή πίεση χρησιμοποιείται αντίβαρο. Τρία σετ τριψίματος, σε στάδια των 45°, δέκα παλινδρομήσεις ανά στάδιο. Τρίτο στάδιο λείανσης. Γίνεται με γυαλόχαρτο Νο1200. Η διαφορά σε σχέση με το δεύτερο στάδιο είναι ότι χρησιμοποιείται μαλακό παράθεμα μεταξύ γυαλόχαρτου και μεταλλικής λωρίδας. Με την ολοκλήρωση της λείανσης, τα κομβία δεν είχαν μετρήσιμη απόκλιση από την κυκλική διατομή. Οι τελικές διάμετροι μετρήθηκαν 44,93mm - 44,95mm - 44,97mm - 44,97mm για τα κομβία 1-2-3-4. Η αρχική διάμετρος είναι άγνωστη, αλλά μάλλον θα ήταν 45,00mm. Με τα δεδομένα αυτά θα κλείσω την μηχανή βάζοντας κανονικά κουζινέτα. Edited June 10, 2012 at 07:38 μμ by AlexisPap 2
rootbreaker Δημοσιεύτηκε June 10, 2012 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2012 at 08:14 μμ Ενδιαφέρουσα μέθοδος. Φαντάζομαι ότι θα βάλεις καινούρια κουζινέτα.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 03:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 03:45 πμ (edited) Ω, ναι! Τα παλιά είναι κάπως έτσι: Είναι ενδιαφέρον το ότι παρά την πολύ κακή αρχική εικόνα (μεγάλος τζόγος, κουζινέτα στα οποία είχε λιώσει το χαλύβδινο περίβλημα, μερική τήξη του μετάλλου της μπιέλας 1), η πραγματική φθορά του στροφαλοφόρου δεν ήταν μεγάλη. Ένα μεγάλο -και αναπάντητο προς το παρόν- ερώτημα είναι το πως βρέθηκε το νερό στο κάρτερ... Edited June 11, 2012 at 04:08 πμ by AlexisPap
rootbreaker Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 04:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 04:31 πμ Από τη φλάτζα της κυλινδροκεφαλής. εάν είχε ανεβάσει θερμοκρασία κάποτε (την είχε κάψει) ή είχε αλλαχτεί και δεν είχε κάτσει καλά τότε είναι πιθανό να περάσουν νερά στο κάρτερ. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να είχες βρει και λάδια στα νερά του ψυγείου ή και να έχανε λάδι ο κινητήρας από την κεφαλή. Επίσης, αν δεν έχεις πετύχει την ποιότητα επιφάνειας που πρέπει ενδεχομένως να σου φάει τα κουζινέτα που θα βάλεις πιο γρήγορα.
astrah Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 07:03 πμ Το καπάκι - κυλινδροκεφαλή και η φλάντζα είναι ανέπαφα??? Πάντως θεωρώ παρακινδυνευμένο τον τρόπο ρεκτιφιέ του στροφάλου.... δεδομένου ότι οι ανοχές πρέπει να είναι τις τάξεως του-των μικρών...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 08:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 08:41 πμ Πράγματι η μηχανή υπερθερμάνθηκε. Ωστόσο, το άνω μέρος είναι ανέπαφο. Η φλάντζα δεν κάηκε και απουσιάζει κάθε ένδειξη διαρροής, τόσο στης φλάτζα, όσο και στον χώρο των ωστηρίων (ο μοναδικός δίαυλος που επικοινωνεί με το κάρτερ). Νερό δεν έχανε -με εμφανή τουλάχιστον ρυθμό- ωστόσο στο κάρτερ είχε νερό και "σαπουνάδα", ενώ τα τοιχώματα του κορμού εσωτερικά και χώρος μέσα στο καπάκι των βαλβίδων ήταν γεμάτα με το μαύρο πουρί που δημιουργείται από την επί μακρόν παρουσία υγρασίας στα λάδια. Κατά τα λοιπά, η επιτυχία της μεθόδου θα φανεί προφανώς στην πράξη... Δεν γνωρίζω ποια είναι η προβλεπόμενη ανοχή για αυτή την μηχανή. Συνήθως για μηχανές οχημάτων παίζει γύρω από τα 40μm, με άνω όριο τα 70μm λόγω θορύβου. Μόλις πάρω τα κουζινέτα θα ξέρω που βρίσκομαι...
miltos Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 09:04 πμ (edited) Είναι ενδιαφέρον το ότι παρά την πολύ κακή αρχική εικόνα (μεγάλος τζόγος, κουζινέτα στα οποία είχε λιώσει το χαλύβδινο περίβλημα, μερική τήξη του μετάλλου της μπιέλας 1), η πραγματική φθορά του στροφαλοφόρου δεν ήταν μεγάλη. Αυτός ήταν βασικός στόχος του σχεδιασμού, όπως και σε όλες (όσο μπορεί να είναι κανείς απόλυτος) τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Τα κουζινέτα είναι κατασκευασμένα από πολύ μαλακότερο υλικό από ότι ο στρόφαλος. Φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσεις δοκιμαστικά τον κινητήρα για να δεις αν εξακολουθεί να βάζει νερά στο κάρτερ. Edited June 11, 2012 at 09:06 πμ by miltos
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 10:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 10:47 πμ Η φθορά στα κουζινέτα ξεπερνάει το πάχος της εσωτερικής επίστρωσης. Εξάλλου, από το κάρτερ μάζεψα αρκετά σιδηρομαγνητικά γρέζα, που κατα το μεγαλύτερο μέρος πρέπει να προέρχονται από τα κουζινέτα.
astrah Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 02:14 μμ (edited) Πράγματι η μηχανή υπερθερμάνθηκε. Ωστόσο, το άνω μέρος είναι ανέπαφο. Η φλάντζα δεν κάηκε και απουσιάζει κάθε ένδειξη διαρροής, τόσο στης φλάτζα, όσο και στον χώρο των ωστηρίων (ο μοναδικός δίαυλος που επικοινωνεί με το κάρτερ). Νερό δεν έχανε -με εμφανή τουλάχιστον ρυθμό- ωστόσο στο κάρτερ είχε νερό και "σαπουνάδα", ενώ τα τοιχώματα του κορμού εσωτερικά και χώρος μέσα στο καπάκι των βαλβίδων ήταν γεμάτα με το μαύρο πουρί που δημιουργείται από την επί μακρόν παρουσία υγρασίας στα λάδια. Επομένως έχει ράγισμα ο κορμός.... Υ.Γ. Ο γούργουρας (σωλήνας σκούρο πράσινο - ανοιχτό πράσινο) που φαίνεται στις φωτογραφία 5 τι ρόλο παίζει εκεί....???? Edited June 11, 2012 at 02:20 μμ by astrah 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 02:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 02:18 μμ (edited) Μην το λες τόσο απότομα, με σκοτώνεις! Αν υπάρχει όντως ράγισμα, δεν θα έπρεπε να φαίνεται στον οπτικό έλεγχο; Που θα ήταν πιθανό να βρίσκεται ένα τέτοιο ράγισμα; (σημείωση: ο κορμός είναι αλουμινένιος) Edited June 11, 2012 at 02:18 μμ by AlexisPap
