Έγινε χτες το πρωί 9 π.μ, όταν ο πελάτης αποφάσισε να πλύνει τα πανέλα , με το που έριξε νερό στο πρώτο πανέλο ο inverter σταμάτησε κ επανήλθε 5 λεπτά μετά κ το πλύσιμο του τελευταίου πανέλου. Καμία ιδέα γιατί συνέβη αυτό ?
Τι μήνυμα σφάλματος έβγαλε ο inverter? Μάλλον πρόκειται για σφάλμα μόνωσης.
Edited by miltos
Τι ινβέρτερ και τι πάνελ είναι... ???
γνωστός γερμανικός inverter ( όχι SMA)& γνωστό (mono) γερμανοκινεζικο πανελ
Οι βάσεις - πάνελ είναι γειωμένα???
Nαι , οι βάσεις είναι γειωμένες
δυστυχώς δεν ήμουν εκεί για να δω τι κωδικό έβγαλε
αυτό που με παραξενεύει είναι ότι, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κ κατά τη διάρκεια του χειμώνα με τις βροχές?
Να του πεις να τα πλένει κατά τη δύση του ηλίου για να μην εξατμίζεται γρήγορα το νερό και μένουν πάνω στο πάνελ τα άλατα. Βέβαια τα άλατα δεν έχουν να κάνουν με την διακοπή.
Συμφωνώ με τον miltos ότι 99% είναι σφάλμα μόνωσης .... κάποιου πάνελ ή αγωγού.... με πιθανότερο το πάνελ... Για να το επιβεβαιώσεις πρέπει να "ξαναπλυθούν" και να δεις το σφάλμα που σου βγάζει ο ινβέρτερ...
Δες στο error log του inverter το σφάλμα, μην περιμένεις να ξαναπλυθούν τα πάνελ. Γιατί δεν συνέβαινε με τις βροχές...Ίσως τώρα να δημιουργήθηκε το σφάλμα. Ίσως το σφάλμα να είναι στους connectors όπου δεν πέφτει βρόχινο νερό ενώ με το λάστιχο έπεσε.
Νομίζω ενδιαφέρει το θέμα, υποψιάζομαι και κάτι άλλο, μόλις έχεις νέα λοιπόν ενημέρωσέ μας.
Το χειμώνα μπορεί να μην είχα φάει τα αλώδια ποντίκια και να τα φάγανε τώρα.
Μόλλις μεγκερομετρηθούν θα αναδειχθεί το σφάλμα όπως είπαν παραπάνω οι συνάδελφοι
Και να μάθεις πως τα έπλυνε. Έριχνε νερό με τη μάνικα σαν να είχαν πάρει φωτιά; Έριξε νερό με πίεση από τη πίσω μεριά των πλαισίων;
