Καλημέρα,
η κατάσταση έχει ως εξής:
έχουμε καταθέσει άδεια για βιομηχανικό κτίριο όπου και έχουμε πάρει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας από το Υπ.Βιομηχανίας.Επειδή πρόκειται για κάποια βιομηχανία ανακύκλωσης σιδήρου αναγκαστικά υπάρχουν κάποια μηχανήματα που λειτουργούν σε μη στεγασμένο χώρο και τα οποία φαίνονται στο διάγραμμα κάλυψης.Έρχεται λοιπόν η πολεοδομία και αμφισβητεί την έγκριση του Υπ.Βιομηχανίας και μας λέει ότι έρχεται σε σύγκρουση με τον Γ.Ο.Κ.(άρθρο 17) και ότι δεν επιτρέπονται μηχανήματα σε μη στεγασμένο χώρο κι ας είναι τροχήλατα.
Ποια είναι τωρα η θέση του μηχανικού απο τη στιγμή που οι εγκρίσεις είναι νόμιμες?Υπάρχει κάποια σχετική νομοθεσία που να μπορούμε να στηριχθούμε για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα?
Πως ήρθε η πολεοδομία εγινε κάποια καταγγελία και αν ναι με τι αιτιολογία?
Τα σημεία που είναι τα μηχανήματα που βρίσκονται ως προς τα όρια του οικοπέδου ?
Εφόσον βρίσκονται στο διαγραμμα κάλυψης πως το εγκριναι η πολεοδομία πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας ?
Εφόσον έχετε πάρει άδεια λειτουργίας εχετε πάρει και οικοδομική άδεια η μήπως δεν έχετε οικοδομική ?
Δωσε μας περισσότερα στοιχεία
Μάλλον ο giorgosv εννοεί άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης. Γενικά δεν καταλαβαίνω γιατί δείξατε τα μηχανήματα στο ΔΚ. Εκτός βέβαια αν έχουν σταθερή βάση-θεμελίωση οπώτε πρέπει να υπολογιστεί. Η πολεοδομία δεν ελέγχει διαγράμματα ροής και επομένως και θέσεις μηχανημάτων.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Λοιπόν οικοδομική άδεια δεν έχει εκδοθεί,τωρα είμαστε στη φάση εκδοσης.
Απλά για να πάρουμε την οικ. άδεια απαιτείται από την πολεοδομία η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης.Την άδεια ίδρυσης την ανέλαβε κάποιος άλλος και καλώς ή κακώς έδειξε τα μηχανήματα (τα οποία δεν έχουν σταθερη βάση-θεμελίωση,είναι κινούμενα,γερανοί κλπ.) εκτός του βιομηχανικού κτιρίου.
Τωρα η πολεοδομία μας λέει ότι τα μηχανήματα αυτά πρέπει να φαίνονται μέσα στο κτίριο (μα πως είναι δυνατόν ένας γερανός ύψους > 5μ. να είναι μεσα στο κτίριο;;;; ). Τελοσπαντων εγω ρωτάω μήπως ξέρει κανείς τη νομοθεσία για να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα?
Ο Ν.3325/2005 αναφέρει καποια πράγματα αλλά δεν μας καλύπτει.
giorgosv ποιες είναι αυτές οι κατασκευές που είναι εκτός κτιρίου?
Το ρωτάω γιατί το άρθρο 17 λέει ποιες κατασκευές επιτρέπονται στους ακάλυπτους χώρους.
Και η ουσιαστική ερώτηση είναι: ο ΓΟΚ λέγοντας κατασκευές εννοεί και τα μη δομικά έργα?
ΓΟΚ, αρθρο 2 Ορισμοι , στο Νο 18 : "Κατασκευή είναι κάθε τεχνικό έργο".
Δεν νομιζω να βγει ακρη ετσι.
Γιατί δεν μπορεί να βγει έτσι?
Ο γερανός είναι τεχνικό έργο? (δομικό δεν είναι πάντως σύμφωνα με τον κτιριοδομικό)
υ.γ. Αναφέρω τις έννοιες όπως τις λένε οι κανονισμοί.... αλλά χωρίς να λένε ποια η διαφορά τους μεταξύ των.
Τελικα θα κανουμε αλλαγη στα διαγραμματα κ θα στεγάσουμε τα μηχανηματα..δεν βγαζουμε αλλιως ακρη.
Ευχαριστω παντως για τις απαντησεις
Σε μη στεγασμένο χώρο δεν μπορείς να βάλεις μηχανήματα, εκτός αν εξασφαλίσεις ότι θα παρέχουν επαρκή προστασία από την βροχή (IP44 ή καλύτερο; Δεν θυμάμαι σίγουρα). Δεδομένου οι πιθανότητες να βρείς τέτοια βεβαίωση για τα μηχανήματα είναι μικρή, καλύτερα να βάλεις τα μηχανήματα σε κλειστό χώρο.
