Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα σας,
Σχετικά με την πρόσφατη ταλαιπωρία που με πλήττει εδώ και τρείς (3) εβδομάδες και αφορά την απλούστατη (κατα τα άλλα διαδικασία) της έκδοσης αντιγράφου φακέλου οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομία.
Στα πλαίσια της Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίου και αφού επιβάλλεται από τον νόμο να τηρηθούν οι τιμές και οι θεωρήσεις των υφιστάμενων μελετών για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναζήτησα στην αρμόδια πολεοδομία τον αντίστοιχο φάκελο.
Αφού τήρησα την σειρά αναμονής που μου αντιστοιχούσε, πήγα στο ραντεβού που μου έδωσε το αρχείο και με μεγάλη μου έκπληξη πήρα ως απάντηση με ΄χαρακτηριστική φυσικότητα και άνεση: "Ο φάκελος αυτός δεν βρίσκεται και είναι και δύσκολο να έχει χαθεί, κάπου εδώ θα είναι, θα ψάξω την Πέμπτη (μια εβδομάδα αργότερα) και πάρε ξανά ένα τηλέφωνο να σου πώ".
Περνάει άλλη μια εβδομάδα και παίρνω τηλ τον κο τάδε στο αρχείο, επαναλαμβάνοντας την ίδια φράση, μου ανανεώνει το νέο τηλεφώνημα αυτή τη φορά για να κάνουν ένα μάζεμα στο αρχείο και μήπως είμαι τυχερός να τον βρούν.
Να μη σας τα πολυλογώ γιατι δεν έχει και νόημα - ταγνωρίζουμε όλοι πάνω-κάτω τα όμορφα αυτά που συμβαίνουν στις κατα τα άλλα αρμόδιες πολεοδομίες απανταχού... ζήτησα τον κο προϊστάμενο μόλις σήμερα (5η εβδομάδα που ασχολούμαι με την υπόθεση) και αιτήθηκα Βεβαίωσης Απώλειας Καταστροφής από την Πολεοδομία, για τον απλούστατο λόγο οτι θέλω να κάνω και εγώ τη δουλειά μου - χωρίς να έχω τη φοβία οτι αν τυχών (λέμε τώρα) βρεθεί ο φάκελος αυτός (όπως μυστηριωδώς χάθηκε), να έχω πρόβλημα με το πιστοποιητικό και τις κυρώσεις που προβλέπονται.
(Επιλέγω τον όρο μυστηριωδώς, διότι όλη η διαδικασία ξεκίνησε όταν ζήτησα τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή της οικοδομής, ο οποίος αφού αναλαμβάνει και ο ίδιος Π.Ε.Α., φυσικά και αρνήθηκε να μου τον δώσει για να εκδόσω ο ίδιος το πιστοποιητικό.
Κατόπιν ξεκάθαρης επιλογής του ιδιοκτήτη και άρνησης να επιλέξει τον κατασκευαστή, αλλά επιλέγοντας εμένα, ο κατασκευαστής έγινε ανένδοτος και έπαψε να απαντά και στα τηλεφωνήματα που του έκανα).
Έχοντας αυτή την κατάσταση μπροστά μου, ποιές ενέργειες πιστεύετε θα μπορούσαν να μου εξασφαλίσουν αυτή τη βεβαίωση Απώλειας Καταστροφής από την Πολεοδομία;
Ευχαριστώ για την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον.
Φιλικά
κανεις αιτηση και η πολεοδομια ειναι υποχρεωμενη να απαντησει, -οτι απαντησει.
Ο κατεσκευαστης δεν μπορει να εκδοσει ΠΕΑ για κτιριο που εχει ο ιδιος κατασκευασει.
  • 1 month later...
Καλημέρα συνάδελφε,
Ευχαριστώ για την απάντηση - πλην ομως τα εξής:
1. Η ΠΟΛ εξαφανίστηκε και ούτε φωνή ούτε ακρόαση μέχρι σήμερα (27/8/2012) και
2. Ο κατ/στης δεν είναι ένας, αλλά τεχνικό γραφείο μηχανικών, από το οποίο ένας από όλους διεκδηκεί την έκδοση Π.Ε.Α. αφού εξετασθούμε προσεχώς από το υπουργείο (τον ΟΚΤ ή ΝΟΕ, όποτε ανακοινωθούν οι εξετάσεις).
Ειλικρινά η υπόθεση με έχει εξοργήσει διότι έχω ήδη κάνει το αρχείο XML και προφανώς επέλεξα τυπικές τιμές για το έτος κατασκευής του κτηρίου, πάντοτε σύμφωνες με το έτος κατασκευής.
Λυπάμαι που υπάρχουν τέτοια γεγονότα και άλλα τόσα που ακούω απο συναδέλφους, μόλις στην αρχή του θεσμού της Ενεργ.Επιθεώρησης.
Καλή Εβδομάδα να έχουμε.
Δυστυχως συναδελφε το προβλημα σου ειναι πλεον κλασσικο.
Μια επιστολη σε σκληρη γλωσσα μεσω δικηγορου και επιδοση της με δικαστικο επιμελητη για να σφιξουν οι .....
Ειναι υποχρεωμενοι να σου δωσουν αντιγραφο του φακελλου και αν εχει χαθει να κανουν ανασυσταση του.Διαφορετικα διαπρατουν σοβαροτατο πειθαρχικο αδικημα που οδηγει ακομα και στην απολυση.
Edited by KF
Δυστυχώς - όπως το είπες συνάδελφε.
Φοβάμαι όμως τα εξής:
1ον) Με νομική κίνηση δημιουργώ ιστορικό και μαζί προηγούμενο με την εν λόγω υπηρεσία. Το γεγονός αυτό, σε συνδιασμό με την "ελληνική" μονοκρατορία του δημοσίου, ίσως με καταδικάσει για μελλοντικές επαγγελματικές μου δραστηριότητες στην υπηρεσία αυτή.
2ον) Κόστος. Έτσι κ αλλιώς το xml το τελείωσα (η περισσότερη δουλειά έγινε). Πόσο θα μου κοστίσει ο δικηγόρος vs. μια κατανομή δαπανών και χιλιοστά θέρμανσης που μένουν να υπολογίσω για να κλείσω το xml??
Κόστος δικ/ρου vs. Κόστος Κατανομής δαπανών θέμρμανσης.
Γενικά πιστεύω οτι είναι θέμα είναι γενικότερο. Εγώ πιστεύω τυχχερός που είμαι Μηχ/γος Ενεργ/κος Επιθ/της και μπορώ να το σώσω το τομάρι μου χωρίς να φεύγουν €χιλιάδες δεξιά και αριστερά.
Σίγουρα όμως κάτι πρέπει να γίνει για την κατάσταση αυτή και δεν ξέρω ή/και δεν έχω ασχοληθεί με το τί.
Καλό σ.κ και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!
Σε ευχαριστώ συνάδελφε,
Φιλικά,
Στέλιος
Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και υπερ σου όμως , στην βάση ότι "αυτός δεν παίζει θα μπλέξουμε".
Αν δεν το κάνεις μπορεί και να είσαι μονίμως "στην καρπαζιά".
Βάλε τον ιδιοκτήτη να κάνει τις νομικές ενέργειες αν δεν θες να φανείς εσύ.
Καλημέρα,
Δεν έχεις και άδικο - είσαι όντως υπέρ μιας πραγματικότητας που αντισταθμίζει τη συνήθη.
Τί να πω, είτε έτσι, είτε αλλιώς θα πρέπει να γίνει κάτι από μέρους μου.
Μου άρεσε το σχόλιο "της καρπαζιάς". Πιστεύω οτι με ταρακούνησε.
Θα σας πω νεότερα.
Φιλικά
