Nυχτερινό ρεύμα σε παλιό σπίτι
Alpha137
Γεια σας,
χαίρομαι που υπάρχει το φόρουμ σας όπου ένας μη ειδικός μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις χρήσιμες για την καθημερινότητά του.
Θέλω να βάλω νυχτερινό ρεύμα σε ένα παλιό παραθαλάσσιο λυόμενο στη Βόρεια Αττική, που το χρησιμοποιώ για μόνιμη κατοικία.
Ενδιαφέρθηκα και πριν μερικά χρόνια κι ένας ηλεκτρολόγος τότε είχε πει ότι δεν γίνεται, επειδή έχω μονοφασικό ρεύμα. Φέτος το ζήτημα έγινε επιτακτικό, για οικονομικούς λόγους. Ρώτησα τη ΔΕΗ και μου είπαν ότι το μονοφασικό δεν εμποδίζει κι άλλος ηλεκτρολόγος που ρώτησα τώρα είπε κι αυτός ότι δεν πειράζει το μονοφασικό, αλλά να πληρώσω για ένα έλεγχο της εγκατάστασης κι αν το επιτρέπει η εγκατάσταση να προχωρήσουμε.
Όταν ρώτησα γιατί η εγκατάσταση δεν θα το επέτρεπε, ενδεχομένως, απάντησε, "εάν δεν έχετε γείωση, μπορεί το σπίτι να πάρει φωτιά με το νυχτερινό".
Δεδομένων των αντιφατικών πληροφοριών που μου έχουν δώσει για το θέμα αυτό, θα ήμουν ευγνώμων για οποιαδήποτε υπεύθυνη πληροφόρηση για το νυχτερινό ρεύμα, όχι για το οικονομικό σκέλος που νομίζω ότι ξέρω πως συμφέρει, και ειδικά επειδή έχω και κοινωνικό τιμολόγιο.
Περισσότερο ενδιαφέρομαι για τεχνικά θέματα και κυρίως θέματα ασφαλείας.
Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για να βάλω νυχτερινό ώστε να είμαι ασφαλής;
Tο σπίτι είναι αρκετά παλιό το ίδιο και η εγκατάσταση, τα καλώδια κλπ.
Προ 5ετίας χάλασε ο πίνακας (από τους παλιούς με τις βιδωτές ασφάλειες) κι ο ηλεκτρολόγος που σας λέω που είχε πει ότι δεν μπορώ να βάλω νυχτερινό, τον άλλαξε με ένα σύγχρονο με ασφάλειες με ρελέ που πέφτει, επίσης στο μετρητή της ΔΕΗ στο φράχτη της αυλής υπήρχε μια μαύρη συσκευή με μοχλό που πέφτει και ξεχωριστή ασφάλεια, ο οποίος μοχλός είχε κι αυτός χαλάσει με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί το ρευμα και μου άλλαξε τη συσκευή με άλλη καινούρια.
Όμως μετά από λίγο καιρό κι αυτή κάηκε (έλιωσε κάπως) κι άλλος ηλεκτρολόγος απλά σύνδεσε τα καλώδια παροχής μέσα στο κουβούκλιο του μετρητή χωρίς να βάλει καμμία συσκευή, τα μόνωσε με μονωτική κι έκτοτε είμαστε έτσι.
Γείωση βλέπω να υπάρχει, επειδή ένα καλώδιο φεύγει από το εν λόγω κουβούκλιο και χώνεται στο χώμα.
Ευχαριστώ για κάθε απάντηση
Δεν υπάρχει διαφορά σε θέματα ασφαλείας μεταξύ νυκτερινού ή όχι. Το μόνο επιπλέον που απαιτείται είναι ένας αγωγός διατομής 1,5 τ.χιλ. από το ρολόι στον πίνακα που θα σου ανάβει ένα λαμπάκι όταν καταναλώνεις "νυκτερινό" και θα σβήνει στο "ημερήσιο" και παράλληλα σου δίνει τη δυνατότητα κάποιων αυτοματισμών αν θέλεις ( π.χ. να ανάβει ο θρμοσίφωνας με το νυκτερινό αυτόματα).
Για το θέμα των τιμών δεν είμαι σίγουρος ότι συμφέρει ιδιαίτερα επι του παρόντος. Η διαφορά τιμής είναι μόλις 0,002 €/KWH από την πρώτη κανονική κλίμακα, και ίσως να είναι πιό ακριβό από το "κοινωνικό". Αν λογαριάσεις και το έξτρα πάγιο + έξοδα για το επιπλέον καλώδιο + βεβαίωση ηλεκτρολόγου.....
Ξέρω σίγουρα ότι είναι πολύ πιο ακριβό από το μειωμένο τιμολόγιο που έχουν οι υπάλληλοι-συνταξιούχοι της ΔΕΗ (η μητέρα μου)
Edited by antloukidis
Καταρχήν, από αυτά που γράφετε θα πρέπει να κάνει έλεγχο στην εγκατάσταση σας ένας αδειούχος εγκαταστάτης, γνώστης του αντικειμένου, διότι εγκατάσταση, όπως την περιγράφετε, μάλλον είναι επικίνδυνη, ανεξάρτητα του εάν έχετε ή όχι νυχτερινό τιμολόγιο...
Επίσης, η γείωση με τα χρόνια μπορεί να μην πληρεί την απαίτηση για χαμηλή αντίσταση γείωσης... Επομένως ότι βλέπετε ένα καλώδιο να πηγαίνει στο χώμα δεν΄"λέει" απόλυτως τίποτα... Και την γείωση θα την ελέγξει με όργανο ο εγκαταστάτης....
Τέλος, όπως έγραψε και ο συνάδελφος, η τεχνική διαφορά, στην ύπαρξη ή όχι νυχτερινού, είναι ένα καλώδιο, το οποίο μπορεί ο εγκαταστάτης να το τοποθετήσει...
Σε ό,τι αφορά το νυχτερινό, οικονομικά αξίζει εάν υπερβαίνετε περίπου τις 900KWh την τετραμηνία, μιας και το νυχτερινό τιμολόγιο έχει πάγια χρέωση 4€ την τετραμηνία...
  • 9 years later...
Καλησπέρα, σε σπίτι που μπήκα πρόσφατα υπάρχει λαμπάκι για το νυχτερινό και πρόσεξα ότι ενεργοποιείται από τις 10 το βράδυ και κλείνει στις 7 το πρωί, επίσης λειτουργεί και το μεσημερι 3-5. Ο μετρητής γυρνάει κανονικά στο μειωμένο δε υπάρχει θέμα να έχει μπει στο λαμπάκι κάποιος άσχετος ουδέτερος. Υπάρχει περίπτωση να είναι πειραγμενο το μηχάνημα που το ενεργοποιεί από κάποιον προηγούμενο ενοικιαστή ή είναι κάποια αστοχία του ΔΕΔΔΗΕ, γιατί αυτοί έχουν ανακοινώσει ότι το βραδυνό ωράριο είναι 2 με 8
Edited by gatokratoras
https://www.dei.gr/el/gia-to-spiti/revma/g1n/
Για δες εδώ λιγο καλύτερα τις ώρες και σε ποια περίπτωση είσαι
Τμηματικό ωράριο
Θερινή περίοδος (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου): 23:00-07:00
Χειμερινή περίοδος (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου):
  • 02:00-08:00 και 15:00-17:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών
  • 02:00-08:00 και 15:30-17:30 για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο
Συνεχές ωράριο*
Όλο το έτος: 23:00 έως 07:00
* Το Οικιακό Νυκτερινό Τιμολόγιο με συνεχές ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον. Ισχύει για οικιακούς πελάτες που έχουν μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο πριν το έτος 1988 (εάν στο μεταξύ δεν ζήτησαν την αλλαγή του) ή διαμένουν σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνική υποδομή του ΔΕΔΔΗΕ (Δίκτυο Διανομής), δηλαδή μη ύπαρξη συστήματος ΤΑΣ (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας). Ενημερωθείτε από τα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις περιοχές που λειτουργεί το σύστημα ΤΑΣ.
