Φίλοι μου έχω πελάτη που θέλει πιστοποιητικό για ενοικίαση αλλά και για το εξοικονόμηση . Βγάζω ένα πιστοποιητικό για το εξοικονόμηση και το χρησιμοποιεί και για το συμβόλαιο με τον ενοικιαστή στην εφορία ?
Ναι...... Το ΠΕΑ δεν αναφέρει λόγο έκδοσης..... Αλλά στο buildingcert να δηλώσεις για εξοικονόμηση......
Μήπως γνωρίζει κανείς τι γίνεται στην αντίθετη περίπτωση; Δηλαδή για ένα διαμέρισμα έχει εκδοθεί από συνάδελφο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για ενοικίαση. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να το χρησιμοποιήσει ως πρώτο ΠΕΑ για το πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον" ή θα πρέπει να εκδοθεί νέο;
Οταν κάνεις το 2ο ΠΕΑ για εξοικονόμηση σου ζητάει τα στοιχεία του 1ου (Α/Α και Α.Π) ώστε να το "κατεβάσεις"....
Η "κατηγοριοποίηση" από όσο ξέρω είναι για στατιστικούς λόγους άρα λογικά δεν θα θέλει άλλο ΠΕΑ εκτός αν τα ΠΕΑ για εξοικονομώ αρχειοθετούνται με άλλον τρόπο ώστε να μπορούν να "κατέβουν"....
Καλύτερα να κάνεις ένα τηλ στο ΥΠΕΚΑ.....
Μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρώτο ΠΕΑ, απλά θα χρειαστείς ένα προσάρτημα όπου θα δείχνεις τις επεμβάσεις που θα κάνει μέσω του εξοικονομώ.
Στην δεύτερη επιθεώρηση θα στο εμφανίσει κανονικά παρόλο που δεν έχει δηλωθεί για εξοικονομώ.
Μπορεί το προσάρτημα να γίνει από άλλο μηχανικό από εκείνον που εξέδωσε το πρώτο πιστοποιητικό; Και σε κάθε περίπτωση μπορεί το δεύτερο πιστοποιητικό να γίνει από άλλο μηχανικό;Ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απαντήσεις!
Μπορεί να γίνουν όλα από διαφορετικούς μηχανικούς.
Απλά εσύ δεν θα εισπράξεις τίποτε μέχρι να φτάσεις στο δεύτερο ΠΕΑ, εκτός εάν του ζητήσεις αμοιβή για το προσάρτημα, η οποία όμως δεν θα του επιστραφεί από το πρόγραμμα.
Φίλοι μου επιστρέφω στην αρχική μου ερώτηση τελικά ο ιδιοκτήτης θέλει πιστοποιητικό για το εξοικονόμηση και συγχρόνως θέλει να κάνει συμβόλαιο για να το νοικιάσει ως γραφείο . Άρα σαν μόνη εφικτή λύση βλέπω δυο πιστοποιητικά , το 1ο σαν κατοικία για εξοικονόμηση και το δεύτερο για χρήση γραφεία . Το πρόβλημα που βλέπω είναι το 2ο ΠΕΑ όταν υλοποιήσει το εξοικονομώ , πως θα βγει για χρήση κατοικίας αφού θα το έχει νοικιάσει σαν γραφείο ? Καμιά γνώμη ?
Το ότι θα εκδόσεις 2 ΠΕΑ για την ίδια ιδιοκτησία, ταυτόχρονα, με διαφορετική χρήση δεν το θεωρείς πρόβλημα????....
Εχω εκδόσει ΠΕΑ για εξοικονομώ κατ΄οίκον που τελικά δεν έγινε και με το ίδιο ΠΕΑ ο ιδιοκτήτης το μίσθωσε ως γραφείο χωρίς να προκύψει "θέμα" στην εφορία....
Οπως και να έχει , εσύ πρέπει (πάντα κατά την γνώμη μου) να εκδόσεις ΠΕΑ με την χρήση που βλέπεις και όχι καθ' υπόδειξη.....
Πάντως εξοικονόμηση και γραφείο δε γίνεται. Θα τον απορρίψουν και θα ψάχνεται.
Σε κάθε περίπτωση ο Παναγιώτης έχει δίκαιο. Ούτε 2 ΠΕΑ μπορείς να εκδόσεις για το ίδιο κτήριο την ίδια χρονική περίοδο, ούτε να δεις γραφείο και να πεις κατοικία.
