Μια πρώτη σκέψη μου ήταν να έβαζα κάτι παρόμοιο με αυτό στο sofiload:
ACCE DIR Wzz 1
σε συνδοιασμό με την εντολή RESP
Ώστε να μην χρειαστεί να υπολογίσω εγώ τη δύναμη άμεσα, αλλά να τι βρίσκει το sofiload μέσω του Response Spectrum.
Τώρα για να βάλω τη ροπή σε νέο κόμβο με απόσταση 0.05*L υποθέτω ότι θα πρέπει να κάνω παραδοχή και να εφαρμόχω διαφραγματική λειτουργία ε? Ναι έχω πεπερασμένα στις πλάκες, αλλά δεν εμπιστεύομαι 100% ότι θα λειτουργήσει σωστά χωρίς κινηματικές δεσμεύσεις...
Ναι όντως οι στύλοι έχουν όλο το ζουμί.
Πιθανόν να γίνεται σωστά μέσω των ax,axx και wzz. Αφού έχεις πεπερασμένα στις πλάκες δεν έχεις λόγο να θεωρήσεις διαφραγματική λειτουργία. Και δεν χρειάζεται κινηματικές δεσμεύσεις. Είτε συγκεντρωμένη δύναμη βάλεις είτε με τον τρόπο που λες (που είναι και πιο σωστός), δεν έχουν σημασία οι κινηματικές δεσμεύσεις για να πάρεις σωστά αποτελέσματα στους στύλους.
Θα πειραματιστώ λίγο με το Wzz και θα προσπαθήσω να το τσεκάρω ότι λειτουργεί (όπως θα ήθελα εγώ...)
Ναι για τη διαφραγματική λειτουργία έχεις δίκιο!
  • 1 year later...
Γειά σας! προσπαθώ να δω εαν τρέχει ενα προγραμματάκι που έχω στήσει στο Sofistik99, αλλά μου εμφανίζει ένα παραθυράκι σχετικα με το CDBASE. Γράφει CDbase is in use by other users και εμφανίζει 2 επιλογές (Cancel ή Break lock) και απο κάτω 'with DbINFO <prozect., z you can remove spurious locks'. εγω τι πρέπει να κάνω? γιατι έχω κολλήσει!
Break lock και συνεχίζεις. Μάλλον έχεις teddy και wingraf ανοιχτά μαζί, κάνεις αλλαγές στο teddy και το "φρενάρει" το wingraf (ή οποιδήποτε άλλο module) για να μην βλέπεις τα δεδομένα της προηγούμενης ανάλυσης ενώ έχεις τρέξει νέα.
Παρατήρηση 1:Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρατήρηση 2:Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Gousgounis
Edited by Gousgounis
Παρατηρήσεις
Το έλυσα το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ!
Μία ακόμα ερώτηση: θέλω να βάλω το σεισμό σε γέφυρα και κάνω δυναμική ανάλυση με ιδιομορφές κτλ. Ποιά στοιχεία είναι αυτα που καταπονούνται; δηλαδή, για κάθε σεισμό (χ,ψ,ζ) πως καταλαβαίνω ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να γράψω?
  • 2 months later...
Μήπως ξέρει κανείς πως μπορώ να βρω τις δημιουργούμενες τάσεις της διατομής σε μία θέση στο Wingraf? Στο άνω και στο κάτω πέλμα δηλαδή. Επειδή οι επιλογές είναι πάρα πολλές.
  • 5 months later...
Παιδιά καλησπέρα
μήπως κάποιος έχει ένα απλό παράδειγμα λυμένο με SOFISTIK (προτιμάται παλαιά version) για να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς πρέπει να κάνω
ευχαριστώ πολύ
Δημήτρης Αντωνόπουλος
πολιτικός μηχανικός
Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Επίσης πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Επειδή είστε νέος στο φόρουμ, έγινε διόρθωση από την ομάδα συντονισμού χωρίς ποινή.
Gousgounis
  • 2 months later...
Καλησπέρα ασχολούμαι το τελευταίο καιρό με το SOFiSTiK για γεφυροποιία λόγω της μεταπτυχιακής διπλωματικής μου.Θα ήθελα έαν ξέρει κάποιος και μπορεί να με βοηθήσει με απλά παραδείγματα γεφυρών άνω διαβάσεων με προένταση και κάτω διαβάδεων γεφυρών?
Οι συνεργάτες μου με ενημέρωσαν ότι κάποιος συνάδελφος βρίσκεται εν κινδύνω και παρόλο που βρίσκομαι εν μέσω κυκεώνος και μίλια συν κάτι γιάρδες μακριά, έσπευσα να βοηθήσω.
Αγαπητέ αναζητάς παραδείγματα γεφυρών λυμένα με το χέρι ή με το sofistik;
