Σ.Ο.Ι. σε οικοδομή με αυθαίρετα
μπορεί να γίνει Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας σε διώροφη οικοδομή στην οποία υπάρχουν αυθαίρετες επιφάνειες? (αυθαίρετη σοφίτα 150τ.μ. και μικρές προσθήκες κατ' έκταση 20τ.μ.). ή απαιτείται κάποια βεβαίωση νομιμότητας?
Ξεκίνα από εδώ.
Οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή απαιτεί βεβαίωση.
Η σύσταση είναι τέτοιου είδους πράξη.
ευχαριστώ. πελάτης μου τώρα στην παραπάνω περίπωση θέλει να προχωρήσει σε ΣΟΙ χώρις να κάνει τακτοποίηση. απ΄ότι αναφέρεται αυτό λοιπόν δε γίνεται. Άλλωστε, ακόμα κι αν γινόταν κάποια στιγμή μετά θα χρειάζονταν τροποποίηση...η βεβαίωση κανονικότητας που αναφέρει που μπορώ να τη βρω (FORMAT)?
Edited by anavatis
οπως πολυ σωστα τα ειπε ο σουανης
χωρις τακτοποιηση....δεν γινεται συσταση...
υγ
αναβατη,
κανε λιγο υπομονή...
περιμενουμε την εναρμονιση του 4014 με τον ΝΟΚ...ως προς τις σοφιτες...και άλλα τινά....
[εκτος αν απο τον έλεγχο που θα κανεις σημερα στις διαταξεις του ΝΟΚ για τις σοφίτες....... προκυψει οτι δεν εισαι στις "προδιαγραφές" κατα ΝΟΚ...
αρα το προχωράς άμεσα...]
καλημερα
dimitrisGM, δύσκολο να μην "προδιαγράφεται" το συγκεκριμένο αυθαίρετο. πρόκειται σχεδόν για έναν επιπλέον όροφο στην οικοδομή. εκτός του ότι έχει επικταθεί σε όλη την επιφάνεια του δώματος έχει υπερβεί και το επιτρεπόμενο ύψοε που προβλέπεται για μια σοφίτα, εν τέλει αποτελεί έναν ξεχωριστό όροφο, από ξύλα και γυψοσανίδες....τί είδους ενερμόνιση περιμένουμε όμως από τον 4014 για τις σοφίτες?
δες τον ΝΟΚ για τις σοφιτες...
εχει καποια επιτρεπομενα...σε τμ...σε ύψη...
αν δεν καλυπτεσαι για αυτα που εχε κανει...το.προχωράς...
Απλα...το ψαχνεις. απο τωρα....μην τυχον "αυριο" προκυψει κατι πιό επωφελες..σε σχεση με το "σημερα"...
εσυ εχεις ολα τα δεδομενα...αρα θα κρινεις...
αυτα
m_seit, βεβαίωση μεταβίβασης εννοείς το συμβόλαιο μεταβίβασης δλδ την πράξη που προηγείται ε?...επειδή στη παρουσα περίπτωση προκείται να γίνουν και τα δύο, δεν γίνεται η μεταβίβαση και η ΣΟΙ να γίνουν σε μία πράξη? δεν το έχω ξαναδεί η αλήθεια, απλά ρωτάω, ο dimGM σιγουρα θα μας πει...
Edited by anavatis
