AutoCad - 02. Για αρχάριους (Aν ανοίγεις το ACAD για πρώτη φορά ρώτα εδώ)
despoina
Καλησπέρα,
Έχω ένα σχέδιο το οποίο αποτελείται από γραμμές διαφορετικού πάχους (κάποιες είναι 0,7 και κάποιες 0,35). Εκτυπώνοντας το, οι 0,7 γραμμές φαίνονται πολύ παχιές κάνοντας το σχέδιο δυσανάγνωστο. Υπάρχει κάποια ρύθμιση που πρέπει να κάνω και μου διαφεύγει;
Ευχαριστώ!
Οχι, lines ειναι
Θελεις να ξετικαρεις το "plot object lineweights"  και να τυπωσεις ολο το σχεδιο χωρις παχη? Η εναλλακτικα απο το layer properties αλλαζεις το παχος στο layer που θες.
Καλησπέρα!
Έχω ανοίξει ένα αρχείο dxf στο autocad και τα κείμενα μου τα βγάζει σαν ερωτηματικά. Όταν επιλέγω ένα κείμενο στο style αν αλλάξω από standard σε greeks φαίνεται κανονικά το κείμενο. Πως μπορώ όμως να το κάνω αυτό για όλα τα κείμενα του σχεδίου (είναι όλα ίδιο layer) για να μην τα επιλέγω ενα ενα?
Καλησπέρα!
Κλείδωσε πρώτα τα υπόλοιπα layers εκτός από αυτό που έχει τα κείμενα, μετά επέλεξε τα κείμενα μαζικά με παράθυρο και από τα properties άλλαξε το text style...
Εάν δεν μπορείς από τα properties ίσως έχεις επιλέξει και κάποια γραμμή ή κάποιο άλλο αντικείμενο που βρισκόταν στο ίδιο layer με τα κείμενα. Σε αυτή την περίπτωση άλλαξε το text style από το drop down menu Text Style Control.
πληκτρολογιο ... γραφεις..... "style"+enter
αλλαζεις τη γραμματοσειρά που αντιστοιχει στο style σε .......ότι θες (βαλε κανενα arial που είναι σιγουρο) και τελος
Το δεύτερο έκανα γιατί όντως υπήρχαν και αλλά στοιχεία στο ίδιο layer!
Σας ευχαριστώ!!
Edited by βασιλική
