Σε παλιό διαμέρισμα οι περισσότερες πρίζες είναι χωρίς γείωση (το καλώδιο έχει μόνο δύο αγωγούς, φάση και ουδέτερο).
Αν μπει ΔΔΕ (ρελέ διαρροής) στο γενικό πίνακα, θα παρέχει προστασία σε αυτές τις πρίζες ?
Εγώ νομίζω ναι, δεδομένου ότι ο ΔΔΕ μετράει τη διαφορά μεταξύ του ρεύματος που φεύγει (φάση) και αυτού που επιστρέφει (ουδέτερος), άρα αν υπάρχει διαρροή θα τη "δει".
Εσείς τι λέτε ?
Πέρα από αυτό, για ποιο λόγο έμπαιναν πρίζες χωρίς γείωση ?
Για λόγους κόστους θα μου πείτε, αλλά πόσο παραπάνω κόστιζε ένα 3x2,5 από ένα 2x2,5 ?
Η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι οι πρίζες αυτές είναι μόνο στα δωμάτια με ξύλινο πάτωμα, το οποίο παρέχει υποτίθεται κάποια μόνωση.
Και πάλι όμως δυσκολεύομαι να καταλάβω τη λογική αυτή.
  • Απαντήσεις 38
όσες εγκαταστάσεις έχουν γίνει πριν 1/5/1974 και όπου υπήρχε ξύλινο πάτωμα (παρκε) δεν τοποθετούσανε στις πρίζες καλώδιο γείωσης. ακόμα και στον θερμοσίφωνα χρισιμοποιουσανε γείωση απο τους σωλήνες του νερού και τον γειωνανε
Άλλαξε κάποια νομοθεσία στις 1/5/1974 ?
Όσον αφορά τον ΔΔΕ, θα παρέχει προστασία στις πρίζες χωρίς γείωση ?
Ε ναι αφού θα κάνεις εσύ τη γείωση αν σε "χτυπήσει" και θα δουλέψει.
Θα έλεγα οτι έπεσε η χούντα αλλα ήταν λίγο πιο μετά..
Ναι, ο ΔΔΕ ελενχει πως το ρευμα μπου περναει απο την φαση επιστρεφει απο τουν ουδετερο, οποτε αν υπαρχει οποιαδηποτε διαρροη ανω των 30mA θα πέσει.
Διαρροη γινεται σε αυτη την περιπτωση μεσω του σωματος προς κατι το οποιο εχει δυναμικο γης.
Το πλεονεκτημα της γειωσης στον ρευματοληπτη, αν για παραδειγμα εχουμε ενα μεταλλικο φωτιστικο η συσκευη, πως αν το καλωδιο φθαρει και ακουμπησει σε καποιο μεταλλικο μερος, εαν αυτο ειναι ηδη γειωμενο, ο αυτοματος πεφτει αμεσως, διοτι η διαροη γινεται μεσω του αγωγου γειωσης και δεν συμβαινει οταν εσυ πιάσεις το σασί....
σε ξύλινο δάπεδο υπάρχει περίπτωση το ρεύμα διαρροής να είναι μικρότερο του ορίου ενεργοποίησης του ΔΔΕ, οπότε σε κτυπά χωρίς να πέσει.
Το 1973 τροποποιήθηκε ο ΚΕΗΕ του 1955 που επέτρεπε την μη χρήση γείωσης σε ρευματοδότες που βρίσκονται σε χώρο με μονωμένο δάπεδο.
Σε κάθε περίπτωση, με τον νέο κανονισμό (ΕΛΟΤ HD 384), ο αγωγός γείωσης δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον ΔΔΕ.
Και κάθε τροποποίηση πρέπει να γίνετε με τον ΕΛΟΤ. Βασικά τρομάζω να σκεφτώ σε τέτοια σπίτια τι θα γίνει με τη νέα ΥΔΕ!
  • 1 year later...
Να ρωτήσω κάτι όταν βγάζουμε το νέο πιστοποιητικό ΥΔΕ και ορισμένες πρίζες (που τηρούν την προϋπόθεση του ξύλινου πατώματος) δεν έχουν γείωση είμαστε οκ ή υπάρχει κάποια διάταξη νόμος οτιδήποτε που υποχρεώνει τον καταναλωτή να τροποποιήσει την εγκατάσταση του ώστε να έχουν γείωση όλες οι πρίζες (όπως για παράδειγμα ισχύει με το ρελέ όπου ανεξαρτήτως ηλικίας της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετηθεί).
