Το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo πέρασε την Τρίτη ένα σημαντικό ορόσημο προσδιορίζοντας για πρώτη φορά τη θέση ενός δέκτη στο έδαφος, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA.
Το στίγμα της τοποθεσίας, στο κέντρο έρευνας και τεχνολογίας της ESA στο Νουρντβάικ της Ολλανδίας, προσδιορίστηκε με ακρίβεια 10 έως 15 μέτρων, χρησιμοποιώντας τέσσερις δορυφόρους που βρίσκονται ήδη σε τροχιά.
Η ακρίβεια θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση ενός αστερισμού από συνολικά 27 κύριους δορυφόρους και τρεις εφεδρικούς.
Διαθέσιμο στα τέλη του 2014
Τέσσερις ακόμα δορυφόροι προγραμματίζεται να εκτοξευτούν εφέτος, ενώ οι πρώτες υπηρεσίες του Galileo αναμένεται να γίνουν διαθέσιμες στα τέλη του 2014. Η ενεργοποίηση πάντως του συστήματος καθυστέρησε για αρκετά χρόνια λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση του έργου.
Σε αντίθεση με το σύστημα GPS, το οποίο ανήκει επίσημα στον αμερικανικό στρατό, το Galileo έχει αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα.
Θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις μεταφορές και τα σωστικά συνεργεία, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες για το ευρύ κοινό.
Το ευρωπαϊκό σύστημα θα είναι επίσης συμβατό με το GPS, έτσι ώστε οι συσκευές των χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν και τα δύο συστήματα ταυτόχρονα προκειμένου να αυξάνεται η ακρίβεια.
Η Ρωσία, στο μεταξύ, αναπτύσσει το δικό της αντίστοιχο σύστημα Glonass ενώ στην Κίνα λειτουργεί ήδη το σύστημα Beidυ.
Πηγή: http://www.michanikos-online.gr
Πηγή:tovima.gr
Click here to view the είδηση
Μακάρι να γίνει λειτουργικό τέλη του 2014, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη τις μέχρι τώρα καθυστερήσεις και τα γενικότερα οικονομικά δεδομένα της ευρωζώνης, ακούγεται λίγο αισιόδοξο
Μια στιγμούλα . Στους Κινέζους έχει ήδη μπει σε λειτουργία το σύστημά τους ;
Από το 2000 όπως είδα.
Από το 2011 έχουν ξεκινήσει το Beidoy-2 με δέκα δορυφόρους που θα φτάσουν τους 35, με στόχο να παρέχουν παγκόσμιο υπηρεσία κάπου στο 2020.
(όχι πως τα γνώριζα αλλά από περιέργεια το έψαξα λίγο, οπότε επιφανειακά αυτά που έγραψα)
Το Glonass λειτουργεί κανονικά εδώ και 1-2 χρόνια νομίζω. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι συμβατό με το σύστημα GPS. Έτσι όπως γίνονται οι αναφορές στο άρθρο φαίνεται ότι ο χρήστης του GPS θα βλέπει ταυτόχρονα και τους δορυφόρους του Galileo (αν δηλαδή βλέπει 10 δορυφόρους GPS και 5 δορυφόρους Galileo θα παίρνει σήμα από 15 δορυφόρους ταυτόχρονα).
Σε GPS που χρησιμοποιούσα εγώ (Topcon Hi Per Pro), φαίνονταν και οι δορυφόροι του Glonass, ενώ είχε και -γκριζαρισμένο- κουτάκι για μελλοντική κατάδειξη του Galileo. Το σύστημα μάλιστα διαφημίζονταν σαν "3G" από τα αρχικά τους.
Αυτό που μου φαίνεται μυστικοπαθές είναι το κινέζικο, πρώτη φορά το ακούω.
Σημεία των καιρών πάντως, που οι Ευρωπαίοι έρχονται τέταρτοι.
