Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα
Engineer
  • Απαντήσεις 744
καλημέρα σε όλους!!!! βλέπω τελικά ότι
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον 3843........ το τεε δεν μπορεί να επέμβει....  να ζητήσει μια παράταση των δόσεων?????
αρα μεχρι 31.5 θα πρεπει να εχουν εξοφληθει οι η.χ ή πρεπει να εχει περαιωθει και η διαδικασια στην πολεοδομια?
Περαίωση μπορείς να κάνεις όποτε θέλεις......
Το ΤΕΕ είναι απασχολημένο με τα ...δικά του προβλήματα!!!!!
http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=280552
Δύο κατηγορίες πολιτών καλούνται να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους για τις αυθαίρετες κατασκευές μέχρι τα τέλη του μήνα. Πρόκειται για όσους έκαναν υπαγωγή στον αρχικό νόμο για τους ημιυπαίθριους (3843/2010) και έχουν εκκρεμότητες οικονομικού χαρακτήρα (π.χ αποπληρωμή δόσεων ) αλλά και όσους σκοπεύουν να μεταβιβάσουν άμεσα τα ακίνητά τους. Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να καταβάλλουν ως τα τέλη Μαίου τουλάχιστον το 30% της προκαταβολής του προστίμου που ορίζει ο νόμος προκειμένου να προχωρήσουν σε δικαιοπραξίες.
Σε ότι αφορά τους ημιυπαίθριους, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε εκκρεμότητα για να πληρωθούν μέχρι τα τέλη Απριλίου ήταν περίπου 35 εκ. ευρώ από τις 700.000 αιτήσεις που έχουν γίνει συνολικά.
Η απόφαση του υπουργείου να μην δώσει νέα παράταση στο νόμο των αυθαιρέτων δημιουργεί εκ των πραγμάτων ένα κενό στις δηλώσεις, το οποίο θα καλυφθεί τη στιγμή που το ΥΠΕΚΑ θα θέσει σε ισχύ το νέο νόμο. Καταβάλλεται προσπάθεια ο νέος νόμος να ψηφιστεί μέχρι τα τέλη του Ιουνίου.
Για το διάστημα αυτό θα παγώσουν προσωρινά οι μεταβιβάσεις ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές καθώς βασική προϋπόθεση για να διεξαχθούν είναι η βεβαίωση από μηχανικό ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Σε κάθε περίπτωση στο νέο νόμο θα είναι «καλοδεχούμενοι» όλοι όσοι έχουν πολεοδομικές παραβάσεις που μπορούν να ρυθμιστούν ή εκκρεμότητες από άλλους νόμους. Οι πολίτες που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του Νόμου 4014/2011 θα καλυφθούν σύμφωνα με το υπουργείο από τις διατάξεις του νέου νόμου, χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου και με συμψηφισμό των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις που έχουν πληρωθεί μεγαλύτερα πρόστιμα (υπολογίζεται στο 5% των δηλώσεων για τα αυθαίρετα), στο ΥΠΕΚΑ έχουν δηλώσει ότι θα υπάρξει ακόμη και επιστροφή χρημάτων.
Κύκλοι του υπουργείου υποστηρίζουν ότι ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα θα είναι ευνοϊκότερος των προηγούμενων, γεγονός μάλιστα που έχει επικριθεί σφοδρά κατά την δημόσια διαβούλευση από πολίτες που έκαναν χρήση των προγενέστερων ρυθμίσεων. Επιπλέον, σημειώνουν ότι η καινούρια ρύθμιση θα είναι συνταγματικά περισσότερη κατοχυρωμένη, γεγονός που θωρακίζει τους πολίτες έναντι προσφυγών στο ΣτΕ.
Πηγή:newmoney
Edited by Clemenza
Για μικρό ποσό υπολειπόμενων δόσεων ν3843 π.χ. μέχρι 2000 ευρώ και για όσους ιδιοκτήτες μπορούν καλή θα ήταν και η λύση άμεσης πληρωμής μέσω τραπεζικού δανείου.
Πιθανόν να έχει ήδη απαντηθεί αλλά δεν το βρήκα,
Τι θα γίνει στις 31/05 με τις "απλές" βεβαιώσεις αδόμητων ή/και των καθ'όλα σύμφωνα με την οικοδομική άδεια;
Θα συνεχίσει να λειτουργεί μέρος της πλατφόρμας του 4014 μέσα στην οποία είναι συνυφασμένες οι βεβαιώσεις με απενεργοποιημένη την επιλογή προς τακτοποίηση;
Και μερικά ρητορικά ερωτήματα που πηγάζουν αβίαστα...
Τι δουλειά έχουν οι βεβαιώσεις για τα νόμιμα, κάτι που από εδώ και πέρα θα απαιτείται υποχρεωτικά, να προκύπτουν μέσα από κάτι "προσωρινό" όπως οι τακτοποιήσεις του 4014;
Πόσα κιλά κώδικά πρέπει να γραφούν επιπλέον ώστε οι τεχνικές εκθέσεις του online συστήματος να υποστηρίζουν τα στοιχειώδη για τεχνικό έγγραφο: παραγράφους, bullet points, εκθέτες (αλήθεια, πως το γράφετε; μ2 ή μ^2)... κλπ;
Θα μπορούν να εκδίδονται κανονικότα.
Για τα ρητορικά, ...ας το μην το ψάχνεις.....
συνάδελφε ιάσονα τι εννοείς όταν λες (με ή χωρίς συμψηφισμό των ήδη καταβληθέντων)!!!! δηλαδή έχομε πληρώσει με τον 3843 το παράβολο και 5 δόσεις από τις 10 τις άλλες αδυνατούμε...........να τις πληρώσουμε αυτά τα χρήματα που έχουν πληρωθεί με τον νέο νόμο δεν συμψηφίζονται???????
Κατα τη γνωμη μου η ανακοινωση του ΥΠΕΚΑ δεν ειναι σαφης σ'αυτο το θεμα.
Αποδειξη αυτου που λεω ειναι και τα σημερινα αρθρα των εφημεριδων που θεωρουν δεδομενο οτι ειτε πρεπει να εξοφληθουν ολες οι δοσεις του 3843, είτε να περασει καποιος στον 4014 μεχρις 31.5.2013. (δεν μιλανε δηλαδη για παραταση αποπληρωμης δοσεων 3843)
Παρολ'αυτα, δεν θα εκπλαγω ΚΑΘΟΛΟΥ αν στον ΝΕΟ ΝΟΜΟ δω να υπαρχει δυνατοτητα ενταξης και γι'αυτους που δεν επελεξαν καμμια απο τις παραπανω 2 επιλογες...
Edited by Clemenza
