Εργασίες μόνωσης πυλωτής
Το να προστεθούν απλώς μονωτικά πάνελ δεν ενδείκνυται γιατι η εφαρμογή δε θα είναι απόλυτη οπότε το ελάχιστο αυτό διάκενο θα έχει απώλειες, υγρασίες, ενώ θα είναι εκτεθειμένο σε έντομα, περιβάλλον κλπ. Χώρια την αισθητική, τις κακοτεχνίες, γύρω από τα σποτ κλπ. Πολλοί το κάνουν βέβαια για οικονομία και κρατάει χρόνια.
Εκτιμώ ότι δε θα λυθεί το πρόβλημα σε καμία περίπτωση γιατί η προσθήκη επιπλέον μόνωσης από ένα σημείο και μετά δεν έχει αποτέλεσμα, δεν είναι γραμμική η σχέση, ειδικά εφόσον οι απώλειες από τις γραμμικές θερμογέφυρες είναι μεγάλες όπως εδώ. Άλλωστε, αφού έχεις και το συγκριτικό με τον γείτονα, τι άλλο θες.
Ποιο ρε παιδια, τι εννοειτε??? ποια εντομα? Εσεις αν κανετε ανακαινιση πχ σε μια κατοικια που θελει και μονωση τι κανετε??
Επίσης ποιο γείτονα? Δε μίλησα εγω πουθενα για γειτονα.. Και συμφωνω οτι απο ενα σημειο και μετα δεν εχει νοημα σαν αποτελεσμα, αλλα οχι απο 5 ποντους να γινει 12..Όπως τονισα απο την αρχη δεν ψαχνω τοσο να μειωσω τις απωλειες (που κι αυτο θα γινει μεχρι σ ενα σημειο προφανως), αλλά να βελτιωσω την κατασταση του παγωμενου πατωματος.. Αυτο ειναι που αναρωτιεμαι.
Edited by aspire
  • Downvote 1
αν είσαι στο κέντρο της  Αθήνα και δεν υπάρχει φορτίο κατακρήμνισης που να γλύφει την πυλωτή μπορείς να το βάλεις και πάνω απο τον υφιστάμενο σοβά και και να ξανασοφαδίσεις. Επειδή ο νέος σοφάς δέχεται πολύ μεγαλύτερο φορτίο διάχυσης υδρατμών διότι τώρα ο εσωτερικός σοβάς έχει μειωμένη δυνατότητα εξάτμισης και αυξάνει την αντίσταση υδρατμών, ο νέος σοφάς θα πρέπει να είναι μεγάλης διαπνοής. Τα αποτελέσματα σου δείχνουν το πρόβλημα
Μαλιστα...
Ευχαριστω για τις πληροφορίες!
Δε ζω στην Αθήνα. Η περιοχή μου ανήκει στη Γ ζώνη και είναι πεδινή. Θέλω να βελτιώσω την άνεση στο εσωτερικό του σπιτιου μου. Αυτή τη στιγμή η πυλωτη έχει 5αρα μονωση. Σκέφτομαι να βάλω τουλαχιστον άλλη τόση. Οσον αφορά τη νεα θερμοπερατότητα, το έλεγξα με βαση την υπάρχουσα μελετη και είδα ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Αυτό που μ ενδιαφέρει πιο πολυ στην πράξη είναι η βελτίωση στη θερμική άνεση, κι αυτό δε μπορώ να το καταλάβω προφανώς απο τη μελετη αλλα θα βοηθήσει ισως η εμπειρία καποιου. Το πάτωμα ειναι κρυο τωρα. Μαζί με την απάντηση σ αυτο το ερώτημα (το βασικό) δεκτές και οι απόψεις για το ποιος ειναι ο καλύτερος τρόπος να τοποθετηθεί μιας κι εγω θα το προχωρούσα τοποθετώντας τη νεα πανω στο επιχρισμα. Η οικοδομή ειναι καινούρια
Edited by aspire
αν δώσεις στοιχειά θέρμανσης/ψύξης και περιοχή με ακρίβεια μπορώ να σου βγάλω στο περίπου την θερμική άνεση.  Μπορείς να το κάνεις και μόνο σου με το Energy Plus. Κοίτα στο
http://e-archimedes.gr/component/k2/item/6555-
καλό, δωρεαν και απλό είναι το Thermal Comfort Tool for ASHRAE 55
κοίτα εδω για το online
http://comfort.cbe.berkeley.edu/
Edited by Ροδοπουλος
Χωρίς κανένα υπολογισμό, και σε ότι αφορά την θερμοκρασία δαπέδου, να σου πω τα εξής.
Εφόσον δεν υπάρχει ενδοδαπέδια θέρμανση, ο μόνος τρόπος να θερμανθεί το δάπεδο τον χειμώνα είναι από την επαφή με τον εσωτερικό αέρα ή από την ακτινοβολία (ήλιου ή θερμαντικών σωμάτων)
Από την θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα, που ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι σταθερή 22οC όλο το 24ωρο, δεν μπορεί να θερμανθεί περισσότερο από 20οC (άρα πάντα σε σχέση με τον άνθρωπο που έχει θερμ. 36οC, είναι κρύο).
Από ακτινοβολία ήλιου δεν το συζητάμε, καθώς υπάρχει γιά λίγο χρόνο και σε μικρό τμήμα δαπέδου μπροστά σε κάποια παράθυρα.
Μένει η ακτινοβολία των θερμαντικών σωμάτων (αν υπάρχουν). Και αυτά όμως θα πρέπει να δουλεύουν σχεδόν συνέχεια, και θερμαίνουν μόνο την περιοχή του δαπέδου γύρω από αυτά.
Εννοειται συμφωνα με ολα αυτα.. Ισως δε διευκρινησα οτι δε ζηταω να θερμανθει το δαπεδο..Θα ημουνα παραλογος να ηθελα κατι τετοιο χωρις ενδοδπεδια..Θερμαντικα σωματα εχει το διαμερισμα και γνωριζω τη  ροη που εχει η θερμοτητα μ αυτα..Εχοντας εμπειρια με διαμερισματα  μεχρι τωρα, με σωματα, που απο κατω ειχαν αλλο θερμαινομενο χωρο ( παλι κρυο ηταν το πατωμα αλλα υπηρχε ισορροπια θερμοκρασιας) η διαφορα μ αυτο τωρα ειναι αισθητη. Αυτο λοιπον που αναρωτιεμαι ειναι, περα απο τη μειωση των απωλειων, κατα ποσο θα μπορουσε ειναι καλυτερη η αισθηση στο πατωμα, αν μπει εξτρα μονωση.
Επισης να πω, επειδη εχω κανει πολλους ελεγχους με τις θερμοκρασιες στο χωρο, με σταθερο 21,5-22 το θερμοστατη οι μεγιστη θερμοκρασια στο πατωμα δεν ξεπερναει τους 17,8... με αποκορυφωμα σε ενα υπνοδωματιο, ακριβως στην ενωση πλακας με εξ. τοιχο σε χαμηλες θερμοκρασιες (κατω των 10 C) ναι ειναι κοντα στους 14. Να προσθεσω πως απ εξω εκει, εχει βεραντα και προφανως και θα υπαρχει θερμογεφυρα αλλα οχι και 14...
Edited by aspire
Σορρυ αλλα μιλάς για εξαιρετικά υψηλή θερμογέφυρα που δεν μαζεύεται με καμία επιπλέον μόνωση. Το μόνο που θα επιτύχεις είναι να αυξήσεις την θερμοκρασία εκεί που γράφει 17,8. Το 14 θα παραμείνει απλά θα κερδίσεις μερικά τετραγωνικά εκατοστά επιφάνειας. Εφόσον το πάτωμα είναι πλωτό καλύτερα να το βγάλεις, να μονώσεις απο κάτω και να περάσεις και φράγμα υδρατμών.
