Ενημερώνω τους συναδέλφους ότι το λογισμικό συνεχίζει να παρέχεται δωρεάν στο github και ανεβαίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες. Πρακτικά  όποιος θέλει το κατεβάζει, στο στήνει στον υπολογιστή του και το χρησιμοποιεί τελείως δωρεάν.
Για όσους δε θέλουν να κατεβάσουν, δε θέλουν να μπλέξουν με τη διαδικασία εγκατάστασης, να ρυθμίσουν κ.λπ θα παρέχεται έτοιμη έκδοση Online εδώ η οποία όμως θα παρέχεται σε σύντομο διάστημα με πακέτα συνδρομών.
Δε θα ήθελα να θεωρηθεί διαφήμιση. Όποιος δε θέλει δεν χρεώνεται και κατεβάζει το ίδιο λογισμικό δωρεάν.
  • 5 months later...
  • Απαντήσεις 87
Συνάδελφε στο πρόγραμμα γίνεται προσπάθεια προσθήκης των ΜΑΠ που προβλέπονται στις 8-6-2019 καθώς και των ιατρικών εξετάσεων που πρέπει να γίνουν στους εργαζομένους.
Είναι μια επίπονη διαδικασία. Όχι αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένο και σωστό δεν βρίσκεται κάπου. Όσοι βοηθούν στην τμηματική υλοποίηση έχουν πρόσβαση στο github μέχρι να καταλήξουμε σε ολοκληρωμένη λύση.
  • 2 months later...
Καθώς το νέο ΦΕΚ 2208Β/8-6-2019 προβλέπει ότι η ΓΕΕΚ θα πρέπει να αναρτάται ψηφιακά στο sepenet.gr από τον 11/2019 αποφάσισα το λογισμικό να ανέβει ακόμη και ημιτελές στο github καθώς παράγει τεύχος ΓΕΕΚ και θα χρειαστεί οι συνάδελφοι να ανεβάσουν τεύχη στο sepenet.gr.
Μέχρι τώρα οι προσθήκες είναι:
  1. Καταγραφή των εξής σε κάθε μελέτη:
    1. Κτιρίων, οχημάτων, εξοπλισμού
    2. Θέσεων εργασίας, υπευθύνων και προσωπικού
    3. Προγραμμάτων επισκέψεων ΤΑ/ΙΕ και εμφάνιση σε ημερολόγια για επικαλύψεις
    4. Εκτίμηση επικινδυνότητας ανά κτίριο-θέση-κίνδυνο με 3 παράγοντες βαρύτητας (σοβαρότητα, έκθεση, πιθανότητα)
    5. Καταγραφή μετρήσεων φυσικοχημικών παραγόντων (Αναμένεται η εμφάνιση στο ημερολόγιο)
    6. Καταγραφή περιοδικών ελέγχων εξοπλισμού (Αναμένεται το χρονοδιάγραμμα και το ημερολόγιο)
    7. Εισαγωγή προτάσεων για το βιβλίο υποδείξεων και εκτύπωση σε pdf.
    8. Σχέδια έκτακτης ανάγκης - ερωτηματολόγια
    9. Έντυπα συμβάσεων - Τεύχη ΓΕΕΚ (Αναμένεται η στυλάτη εκτύπωση σε pdf)
  2. και Bonus: Καταστάσεις προμηθευτών, τιμολογίων εσόδων - εξόδων, προσφορών για τις εργασίες ΤΑ καθώς το ηλεκτρονικό πρωτ είναι μεν γρήγορο στο sepenet αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα παραστατικά.
Στο λογισμικό υπάρχει μια βάση δεδομένων με ενδεχόμενους κινδύνους - προτεινόμενα μέτρα ανά κίνδυνο (πχ ελεύθερα καλώδια σε κτίρια - ...προτάσεις...).
Μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο δεν έχει ανταποκριθεί κανείς. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον είναι οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει πχ ένα κατάστημα ως ΤΑ να στείλουν μια λίστα με κινδύνους και προτάσεις ώστε να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων.
Το λογισμικό θα ανέβει εδώ και εξακολουθεί ΔΩΡΕΑΝ όπως πάντα.
  • 5 months later...
Καλησπέρα συνάδελφε. Προσπαθώ να κατεβάσω το πρόγραμμα από το https://github.com/ks1f14s/la-asfaleia  και  το zip αρχείου περιέχει μόνο το README και LICENCE αρχείο.  Δεν έχει τον κώδικα που θα πρέπει να περάσω  στο xampp .
Ευχαριστώ .
Γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί και να ανέβει στο github εδώ: https://github.com/ks1f14s/la-asfaleia
Παρ' όλα αυτά όποιος μέχρι την ολοκλήρωση θέλει να παρακολουθεί τις προσθήκες και έχει προτάσεις μπορεί και από εδώ όπου έχουν προσθετεί γενικό πλαίσο, ο ν. 3850, το ΠΔ 16/96. η Υ1γ καθώς και τα έκτακτα μέτρα για covid.
http://www.chem-lab.gr/la-asfaleia/?nav=library_laws
Ενημέρωση:
Στο λογισμικό προστίθενται σιγά - σιγά η νομοθεσία περί υγ. διατάξεων, πυρασφάλειας, περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και έκτακτων μέτρων για τον covid-19. Γίνεται προσπάθεια να δοθεί ως download πρώτα. Σε κάθε περίπτωση αλλαγές μπορείτε να βλέπετε εδώ: http://www.chem-lab.gr/la-asfaleia/.
Είναι ανούσιο να ρωτάμε πότε θα τελειώσει για να το κατεβάσουμε. Όποιος ενδιαφέρεται για το λογισμικό συνδράμει ώστε να ολοκληρωθεί και να ανέβει εκ νέου.
Τα σημεία όπου χρειάζεται βοήθεια ή συμπλήρωση είναι:
  • Οι πηγές κινδύνου (εδω).
    Εάν χρειάζεται να προστεθούν και άλλες ή να διορθωθούν οι υφιστάμενες μπορείτε να προτείνετε. Κάθε κείμενο έχει τη νομοθεσία, σύντομη περιγραφή και μέτρα πρόληψης.
  • Το νομοθετικό πλαίσιο (εδώ).
    Εάν χρειάζεται να προστεθεί νέα κατηγορία και πως πρέπει να παρουσιαστεί (πχ κατ' άρθρο ή σε πίνακα)
  • Οι οδηγίες ανά πηγή κινδύνου (εδώ)
    Πρόκειται για σύντομα κείμενα προς την επιχείρηση ανά πηγή κινδύνου που συναντάμε.
  • Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων (εδώ) όπως προκύπτουν από τον 3850.
    Πρόκειται για κείμενα που προστίθενται στη ΓΕΕΚ ως βασικός οδηγός στον εργοδότη και εργαζομένους
Πολύ καλή προσπάθεια και πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Θα το μελετήσω όλο το θεμα από την αρχή και θα επανέλθω με τυχών απορίες
νασαι καλά
  • Thanks 1
έχω πρόβλημα στο αρχείο. το apache βγάζει συνέχεια πρόβλημα και δεν "τρέχει".  κάποια βοήθεια.. υπόψιν δεν είμαι "κομπιουτεράκιας" οπότε σε απλά Ελληνικά η όποια βοήθεια.. ευχαριστώ πολύ.
