Θα πρέπει να μιλήσεις με τη Δ/νση Υδάτων. Σίγουρα χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη για να πάρεις την έγκριση από εκεί.
Για να είσαι και τυπικά σωστός θα πρέπει να βγάλεις και άδεια μικρής κλίμακας για γεώτρηση από την οικία πολεοδομία.
Πάντως καλό θα ήταν να απευθυνθείς σε έναν γεωλόγο, γιατί θα γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενο.
μετά από edit, "τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης, σε ακτίνα 500,00μ από τα όρια του χώρου εγκατάστασης του έργου" , ζητάνε και πολλά άλλα μεταξύ των οποίων Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με συνημμένη την ΜΠΕ
  • 6 months later...
Γνωρίζει κάποιος που πρέπει να απευθυνθώ και τι χαρτιά απαιτούνται για την έκδωση άδειας γεώτρησης άντλησης νερού?
Επίσης τι χαρτιά χρειάζονται για την έκδωση άδειας εγκατάστασης αφαλάτωσης νερού? :shock:
Σας είμαι υπόχρεος!
Αναλαμβάνουν τα παντα ;)
Για αδειοδότηση γεώτρησης θα πρέπει να απευθηνθείς σε Περιβαλλοντολόγο ή Γεωλόγο μελετητή που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά. Έχει τρέξιμο σε 9 υπηρεσίες... Δες και εδώ :) ******
Διάβασα τους κανόνες... επιτέλους!!!
Ανέβασα ένα pdf στα downloads που περιέχει οδηγίες για την αδειοδότηση γεωτρήσεων. Όποιος ενδιαφέρεται ας το κατεβάσει..
Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Αν σκοπός σου είναι να βοηθήσεις συναδέλφους και μόνο, μπορείς να επεξεργαστείς το κείμενό σου, να αφαιρέσεις όλα τα στοιχεία που συνιστούν διαφήμιση και να αφήσεις μόνο τις χρήσιμες πληροφορίες. Ως τότε το pdf απορρίπτεται και αφαιρείται από τον κατάλογο των downloads.
anka
//offtopic
Ακόμα και το pdf που ανέβασες είναι ενάντια στου κανόνες του forum.
Αν και περιέχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες (αλλά και κάποια λάθη...) κάνεις καθαρή διαφήμιση υπηρεσιών, κάτι που δεν επιτρέπεται από τους κανόνες...
Γιατί εάν αρχίσει ο καθένας να ανεβάζει έντυπα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και απαιτούμενες αμοιβές για δικές τους υπηρεσίες θα γίνει μπάχαλο τo forum... ;)
//ontopic
Για την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αδειοδότηση υδρογεώτρησης εδώ:
http://www.dasi-ydata.gr/
Η όλη διαδικασία και κατάθεση των δικαιολόγιτικών γίνεται πλέον και online.
Δε διαφωνω, απλα η δουλεια μου εχει γινει ζωη μου και η ζωη μου δουλεια μου, δε μπορω να το ελεγξω!!! :)
Οκ, Θα προσπαθήσω να συμβαδισω με απλα ποστς.
Η διεύθυνση ιστοσελίδας που δίνεις παραπάνω δεν βγάζει κάπου, είναι σίγουρα η σωστή? Πάντως λένε ότι ονλάιν δεν βγάζει πουθενά, επειδή πρέπει να κατατεθούν τα χαρτιά εν τέλει. Θα το προσπαθήσω από περιέργεια!
Και για να επιστρέψουμε στο αρχικο ερωτημα, Ξέρεις μήπως συνάδελφε τι γίνεται με την νέα κανονιστική για την Αττική και το κανάλι του Μόρνου? Εχω κολλήσει σε τρείς περιπτώσεις λόγο ΕΥΔΑΠ!
Ευτυχισμένο το νέο έτος σε όλους.
