Μπορείτε να κατεβάσετε το συν/νο αρχείο και να εκτυπώσετε τις νέες αναλυτικές οδηγίες σύνταξης Τοπογραφικού, με την χρήση του λογισμικού CADsdtopo, όπου περιγράφονται βήμα-βήμα όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τα συνήθη Τοπογραφικά.
Για νέο σχέδιο Τοπογραφικού_3_CADsdtopo.docFetching info...
Edited by sdtopo
Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για "σήκωμα" Τομής από Κάτοψη εδώΠεριλαμβάνεται και ανάλυση Τομής αρχιτεκτονικής αποτύπωσης υφιστάμενου κτιρίου.944808_476118125801580_425708872_n.jpg
Μπορείτε να κατεβάσετε την Demo έκδοση (πλήρης περιορισμένου χρόνου) εδώ.
Γεια σας. Έχω ψηφιοποιήσει από ένα σχέδιο κάποιες υψομετρικές. Μπορώ με κάποιο τρόπο να τις "αναγνωρίσει" το πρόγραμμά σας ώστε να εξομαλυνθούν οι γραμμές και να αποκτήσουν και υψόμετρο? Επίσης μπορείτε να κάνετε κάποια στιγμή ένα βίντεο με οδηγίες και περιγραφή για τα τρίγωνα και τις ισουψείς? Πιστεύω θα βοηθούσε! Ευχαριστώ!
Αν έχετε ψηφιοποιήσει τις ισοϋψείς με Polyline θα πρέπει να τους δώσετε υψόμετρο (elevation) και να τις μεταφέρετε στα Layer του CADsdtopo ("DTM_ISO-K" και κύριες, "DTM_ISO-D" για δευτερεύουσες και "DTM_ISO-B" για βοηθητικές).
Μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω βήματα:
1. Αν δεν έχετε ψηφιοποιήσει τις ισοϋψείς με Polyline: Τρέξτε την εντολή PLL και θα μετατραπούν αυτόματα σε Polyline.
2. Μεταφέρετε τις ισοϋψείς στα Layer του CADsdtopo:
α.Τρέξτε κανονικά την εντολή ZDTMISO, δεν θα αλλάξει κάτι στο σχέδιο αλλά θα δημιουργηθούν αυτόματα τα layer των ισοϋψών.
β. Μεταφέρετε τις ισοϋψείς που έχετε ψηφιοποιήσει στα layer "DTM_ISO-K" για κύριες, "DTM_ISO-D" για δευτερεύουσες και "DTM_ISO-B" για βοηθητικές. Απλά επιλέγετε τις ισοϋψείς και τους αλλάζετε layer.
3. Δώστε στις ισοϋψείς υψόμετρο (elevation): Επιλέγετε (τσιμπάτε) τις ισοϋψείς και στα Properties δίνετε τιμή στο Elevation (π.χ. 1.00, -3.00, 12.50 κ.λ.π.).
Πλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εντολή του προγράμματος για διαχείριση ισοϋψών:
- Εξομάλυνση ισοϋψών IP2S
- Αφαίρεση εξομάλυνσης IP2L
- Αναγραφή υψομέτρων στις κύριες ισοϋψείς SSA
- Αναγραφή υψομέτρου σε οποιαδήποτε ισοϋψή SSAS
Σημ.: Έχουμε σκοπό να ετοιμάσουμε βίντεο με οδηγίες και περιγραφή σύντομα. Μέχρι τότε μπορείτε να ακολουθείτε του αναλυτικούς οδηγούς για Τρίγωνα και Ισοϋψείς από το site του λογισμικού και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε παρατήρηση ή απορία.
Χρήσιμες ερωταπαντήσεις που δίνουν πληροφορίες για το σκεπτικό και τις δυνατότητες των εντολών του CADsdtopo για διαχείριση κειμένων και block:
Πως μπορώ να προσθέσω το σύμβολο “+” στους θετικούς αριθμούς στο Σχέδιό μου  ?
Τρέξτε την εντολή ZNM (αν οι αριθμοί είναι κείμενα) ή την ZNMB (αν οι αριθμοί είναι μέσα σε block) ορίστε να προστεθεί το 0.00 στους αριθμούς και ενεργοποιήστε την επιλογή Αναγραφή  + στους θετικούς”.
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ορίσετε και δεκαδικά αντίστοιχα.
Πως μπορώ να προσθέσω την κατάληξη “ μ.”  στους αριθμούς που έχω π.χ. στο Layer “DIM” ?
 Τρέξτε την εντολή TTT
· στην πρώτη καρτέλα που ανοίγει ενεργοποιήστε την επιλογή “Layer” και επιλέξτε το DIM.
· Επιλέξτε τα αντικείμενα στην οθόνη (πληκτορογείστε ALL)
· Όταν ανοίξει ο Επεξεργαστής κειμένων γράψτε στο πεδίο Προσθήκη κειμένου δεξιά” αυτό που θέλετε (π.χ. “ μ.”), πατήστε ΟΚ και έχετε τελειώσει.
Μπορείτε να κάνετε και ποιο εξειδικευμένη χρήση της εντολής, αν π.χ. στο Layer “DIM” έχετε και κείμενα που δεν είναι αριθμοί και δεν θέλετε σε αυτά να προστεθεί η κατάληξη “ μ.” τότε κάνετε τα παρακάτω:
· στην πρώτη καρτέλα που ανοίγει ενεργοποιήστε την επιλογή “Layer” και επιλέξτε το DIM, ενεργοποιήστε τις επιλογές “Text” και “1. Επιλογή Text, Mtext, ArcText, Attribute: με αναζήτηση φράσης   Block: με όνομα
· Στην καρτέλα που ανοίγει γράψτε *#*.  Το σύμβολο # σημαίνει ένας αριθμός (μπορείτε να το εξειδικεύσετε: ##.## ή *#.## κ.λ.π.)  Με αυτόν τον τρόπο η εντολή θα συνεχίσει από εδώ και πέρα μόνο σε όσα κείμενα περιέχουν αριθμούς.
Πως μπορώ να αλλάξω το χρώμα όσων κειμένων  γράφουν π.χ. την φράση “10Α ?
Τρέξτε την εντολή ZCH (Change) :
· στην πρώτη καρτέλα που ανοίγει ενεργοποιήστε τις επιλογές “Text” και “1. Επιλογή Text, Mtext, ArcText, Attribute: με αναζήτηση φράσης   Block: με όνομα
· Στην καρτέλα που ανοίγει γράψτε *10A*.  Με αυτόν τον τρόπο η εντολή θα συνεχίσει από εδώ και πέρα μόνο σε όσα κείμενα περιέχουν την φράση“10A”.
· Στην επόμενη καρτέλα ενεργοποιήστε την επιλογή Color και δώστε το χρώμα που θέλετε.
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να κάνετε και άλλες αλλαγές.
Ακόμη αν θέλατε π.χ. να μεγαλώστε όσα κείμενα περιέχουν την φράση “10A” θα κάνατε την ίδια παραπάνω διαδικασία αλλά τρέχοντας την εντολή ZCS (μεγέθυνση από το σημείο εισαγωγής) ή την εντολή ZSSA για αλλαγή properties.
Σε σχέδιο με 1800 ταχυμετρικά θέλω να σβήσω τα ταχυμετρικά από 700 εώς 780 και τα 800-809 γιατί έγινε λάθος στην επίλυσή τους και θέλω να τα ξαναεισάγω στο σχέδιο.
1. Εκτελείς την εντολή ZEEΣτην καρτέλα φίλτρων ορίζεις ότι θα επιλέξεις "Βlock-ATTR" και "1. Επιλογή ATTR με φράση και BLOCK με όνομα" (ώστε να ορίσεις τους κωδικούς που θα διαγραφούν).
2. Γράφεις ALL στο "command line" ώστε να επιλεγούν όλα τα Block ή μπορείς να επιλέξεις και μόνο όλα τα ταχυμετρικά.
3. Στην καρτέλα που ανοίγει γράφεις "7##, 80#" οπότε και θα διαγραφούν μόνο τα ταχυμετρικά που έχουν κωδικό 700-799 και τα 801-809.
Σημ.: Το "#" σημαίνει αριθμός. Αντίστοιχα "@" σημαίνει αλφαβητικός χαρακτήρας, "*" τα πάντα, κ.λ.π. Για λεπτομέρειες δείτε εδώ.
Ο χώρος που παρέχεται εδώ από το Michanikos.gr αφορά την παρουσίαση του λογισμικού σχεδίασης CADsdtopo.
*Προϋποθέτει την εγκατάσταση AutoCAD ή ZwCAD σε περιβάλλον Windows και μπορείτε να κατεβάσετε την Demo έκδοση εδώ.
Μπορείτε εδώ και επιθυμούμε να θέσετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση θέλετε.
Το site του λογισμικού αποτελεί το αναλυτικό Manual με ανάλυση και παρουσίαση κάθε εντολής, παραδείγματα, συχνές ερωτήσεις και οδηγούς σύνταξης Τοπογραφικών, Κατόψεων, Όψεων και Τομών, μεταξύ άλλων.
Μπορείτε ακόμη να δείτε και παραδείγματα της εφαρμογής με  εικόνες και οδηγίες:
- Παράδειγμα Τομής εδώ
- Συχνές ερωτήσεις εδώ
- Εργαλεία κατά την σχεδίαση γραμμών εδώ
- Παράδειγμα εκτύπωσης εδώ
- Ερωτήσεις για την διαχείριση του σχεδίου εδώ
- Παραδείγματα της εφαρμογής εδώ
- Ευθυγράμμιση κειμένων με αντικείμενα εδώ
- Εισαγωγή στάθμης και ύψους χώρων εδώ
- Αναλυτικός οδηγός σύνταξης πλήρους Τοπογραφικού σχεδίου με το CADsdtopo εδώ
- Για νέο σχέδιο Κάτοψης εδώ
- Επιλογές κατά την σχεδίαση γραμμών, εισαγωγής Block κ.λ.π. με το CADsdtopo εδώ
- Για νέο σχέδιο Τομής εδώ
- Διάφορα εργαλεία για κάθε σχέδιο εδώ
- Χρήσιμες "κρυφές" εντολές εδώ
- Επεξεργασία απόψεων του σχεδίου εδώ
- Σημαντική συμβουλή προς τους Τοπογράφους χρήστες του CADsdtopo εδώ
- Χρήση φίλτρων κατά την επιλογή αντικειμένων εδώ
- Αναλυτικές οδηγίες για "σήκωμα" Τομής από Κάτοψη εδώ
- Παράδειγμα ψηφιοποίησης ισοϋψών για χρήση των εντολών του CADsdtopo εδώ
- Χρήσιμες ερωταπαντήσεις που δίνουν πληροφορίες για το σκεπτικό και τις δυνατότητες των εντολών του CADsdtopo για διαχείριση κειμένων και block εδώ
- Μελέτη ρυμοτομικών εδώ
- Σχεδίαση ισοϋψών εδώ
- Επιφάνειες για τον Ν. 4178/13 εδώ
- Μαζική αλλαγή φράσεων εδώ
- Προσαρμογή αποτύπωσης από τοπικό σ.α. σε ΕΓΣΑ εδώ
- Υπολογισμού επιφανειών με αφαίρεση εσωτερικών σχημάτων εδώ
- Διαχείριση των Layer κατευθείαν στην οθόνη εδώ
Για Τοπογραφικά μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες σύνταξης εδώ και να τις εκτυπώσετε αν θέλετε.
Edited by sdtopo
Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Ίσως είμαι πολύ ζαβλακωμένος από ένα σχέδιο όλη μέρα και ίσως δεν το βρίσκω εγώ στις οδηγίες (αν και έψαξα εκτενώς).
Σε ένα τοπογραφικό θέλω να διαλέξω σημεία (είτε ταχυμετρικά, είτε δημιουργημένα μέσα στο σχέδιο) και να εμφανίζονται οι συντεταγμένες σε ένα πίνακα. Πως μπορεί να γίνει αυτό? Έψαξα ενδελεχώς τις οδηγίες αλλά μπορεί να μην το βρήκα...
Ευχαριστώ!
