Αγαπητέ angusmacgyver,
στην πρώτη σελίδα του site έχει ψαχτήρι, όπου μπορείς να γράψεις ότι θέλεις να βρεις. Αν π.χ. έγραφες "πίνακας συντεταγμένων" θα σου έβγαζε όλα τα σχετικά σημεία του site με την φράση σου, μεταξύ αυτών και τον Πίνακα Block
Υπάρχουν πολλές εντολές για δημιουργία Πίνακα Συντ/νων (Στάσεις, Τριγωνομετρικά, Reper, Κορυφές ιδιοκτησίας, κορυφές κτιρίου,  από αρχείο *.txt, *xls, κ.λ.π. και από οποιαδήποτε Block στο σχέδιο).
Αν τα αντικείμενα, από τα οποία θέλεις να δημιουργήσεις Πίνακα Συντεταγμένων, είναι Block τότε εκτελείς μία εντολή για πίνακα π.χ. την ZPB3:
1. Επιλέγεις "Μόνο Block με Attrs". Με την επιλογή αυτή μπορείς να προσθέσεις και στοιχεία των block στον πίνακα π.χ. όνομα σημείου.
2. Επιλέγεις (στην οθόνη ή από λίστα των block του σχεδίου) τα ονόματα των Block που θα συμμετέχουν στην δημιουργία του πίνακα (μπορείς να επιλέξεις και όλα τα block του σχεδίου).
3. Επιλέγεις τις Attribute των οποίων οι τιμές θα εμφανίζονται στον Πίνακα ( με πρώτη την Attribute που περιέχει το όνομα, και αν έχεις και άλλες θα εμφανίζονται μετά τις συντ/νες).
1544618_637887766291281_5088478208745379
4. Στην συνέχεια μπορείς να εξειδικεύσεις την επιλογή σου, στην οθόνη, με φίλτρα ή πατάς Esc και επιλέγεις τα Block που θέλεις. (Σου προτείνω να χρησιμοποιείς τα φίλτρα, σε όσες εντολές εμφανίζονται. Μπορείς π.χ. να επιλέξεις όλα τα Block που βρίσκονται στα Layer τάδε και τάδε, ή μόνο όσα block έχουν χρώμα κόκκινο κ.ο.κ.)
5. Αφού επιλέξεις τα αντικείμενα που θέλεις εμφανίζεται η καρτέλα στοιχείων πίνακα όπου επιλέγεις την μορφή του πίνακα. Ενημερώνεσαι επίσης για τον αριθμό των γραμμών οπότε αν έχεις περιορισμένο χώρο μπορείς να επιλέξεις:
- Σχεδίαση του πίνακα σε περισσότερες της μίας παραθέσεων
- Επιλογή της περιοχής σχεδίασης στην οθόνη (όπου θα γίνει αυτόματη προσαρμογή στις διαστάσεις)
- Σχεδίαση των στηλών στο minimum πλάτος
6. Επιλέγεις σημείο εισαγωγής και τίτλο και ο πίνακας σχεδιάζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχεις δώσει.
Στον παραπάνω πίνακα τα ονόματα και οι στάθμες των Υψομετρικών αφετηριών έχουν προκύψει από τις Atributes των Block, οι συντεταγμένες από το σημείο εισαγωγής του Block και οι σημειώσεις γράφτηκαν μετά την σχεδίαση αφού είχε τσεκαριστεί η επιλογή "Προσθήκη Κενής Στήλης".
Σημ.: Τα ίδια ισχύουν και για εξαγωγή block σε αρχείο.
Ελπίζω η παραπάνω διαδικασία να είναι κατανοητή, αν πάλι χρειάζεσαι περισσότερες διευκρινήσεις ευχαρίστως να τις παρέχω.
Edited by sdtopo
Σας ευχαριστώ και πάλι για την τάχιστη βοήθειά σας!!! Για να πω την αλήθεια ούτε που είχα προσέξει ότι υπάρχει ψαχτήρι στην πρώτη σελίδα!!!
Edited by angusmacgyver
Έλεγχος Εργασιών
Κατά την διάρκεια σχεδίασης ή πριν την εκτύπωση ή παράδοση, έχετε την δυνατότητα να "τσεκάρετε" αν έχουν ολοκληρωθεί ή ελεγχθεί σημαντικά βήματα της δουλειάς.
Υπάρχει η δυνατότητα να έχετε 5 λίστες ελέγχου, ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους μελετών ή σχεδίων, που μπορούν να είναι μόνιμες ή να αλλάζουν όποτε θέλετε και να λειτουργούν και δικτυακά, οπότε για κάθε μία ανοίγει η παρακάτω καρτέλα όπου σημειώνετε τι έχει γίνει για το συγκεκριμένο σχέδιο.
Τις λίστες ελέγχου τις συμπληρώνετε και τις αλλάζετε όποτε θέλετε με την παρακάτω καρτέλα:
Εδώ έχετε την δυνατότητα να επεξεργάζεστε συνολικά τις λίστες που χρησιμοποιούν οι διάφορες εντολές.
Μπορείτε να κατεβάσετε την Demo έκδοση (πλήρης περιορισμένου χρόνου) εδώ.
Εισαγωγή αντικειμένων από αρχείο συν/νων     ITAX
Εισαγωγή Block ή άλλων αντικειμένων στο Σχέδιο από αρχείο συντεταγμένων.
Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε αρχείο (txt, xls, pp, gg …) το οποίο να περιέχει γραμμές με συντεταγμένες με ή χωρίς κωδικό στην αρχή και με ή χωρίς Ζ στο τέλος. Γίνεται επεξεργασία και ανάλυση του αρχείου και ενημερώνεστε για τυχόν λάθη ή ασάφειες.
Κάθε σειρά του αρχείου μπορεί να περιέχει και άλλες πληροφορίες (π.χ. περιγραφή σημείου) οι οποίες θα αναγραφούν στα σημεία εισαγωγής.
Επιλέγετε διαχωριστικό πεδίων (κόμμα, tab, space, άλλο) και μπορείτε, βάσει του 1ου γράμματος κάθε ομάδας κωδικών, να εισάγετε από καρτέλα τα παρακάτω:
· Στάσεις (Block με 4 Layer: Σημείο, κωδικός, κύκλος, υψόμετρο)
· Τριγωνομετρικά (Block με 6 Layer: Σημείο, κωδικός, τρίγωνο, υψόμετρο, είδος βάθρου, ύψος βάθρου)
· Reper (Block με 3 Layer: κωδικός, κύκλος, υψόμετρο)
· Αξονοδιασταύρωση Κ (Block με 3 Layer: σημείο, κωδικός, υψόμετρο)
· Ταχυμετρικά (Block με 3 Layer: σημείο, κωδικός, υψόμετρο)
· Κορυφή Ο.Τ.  (Block με 1 Layer)
· Κορυφή ιδιοκτησίας Πράξης Εφαρμογής (Block με 1 Layer)
· Σημείο Small (Block με 1 Layer)
· Σημείο Medium (Block με 1 Layer)
· Σημείο Large (Block με 1 Layer)
· Σημείο Xlarge (Block με 1 Layer)
· Σημείο από GPS χειρός (Block με 1 Layer)
· Στάση από GPS RTK (Block με 1 Layer)
· Σημείο από GPS RTK (Block με 1 Layer)
· Σημείο Εξάρτησης (Block με 1 Layer)
· Παλαιά σημεία των παραπάνω Κατηγοριών (Block με 1 Layer)
· Στάση (Block με 1 Layer)
· Τριγωνομετρικό (Block με 1 Layer)
· Reper (Block με 1 Layer)
· Αξονοδιασταύρωση Κ (Block με 1 Layer)
· Ταχυμετρικό σημείο (Block με 1 Layer)
· Ταχυμετρικό σημείο (Block με 1 Layer και διαφορετικό χρώμα στο Ζ)
· Οποιοδήποτε δικό σας Block (με ή χωρίς Attributes)
· Απλά Points (Χωρίς αναγραφές κωδικών, Ζ ή άλλων πληροφοριών)
· Κύκλους (με ακτίνα που δίνετε)
· Αυτόματη σχεδίαση Polyline
Μπορείτε να κάνετε και συνδυασμούς των παραπάνω επιλογών.
Προτείνεται να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναλύονται εδώ για την Εισαγωγή Σημείων.
Edited by sdtopo
Αναρτήθηκε η νέα demo έκδοση CADsdtopo 3.5!
Το σχεδιαστικό πακέτο CADsdtopo περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
  • Πλήθος εφαρμογών για οργάνωση και ταχύτητα για όλα τα είδη των σχεδίων.
  • Σύνταξη Τοπογραφικών σχεδίων με υψηλές προδιαγραφές
  • Αναλυτικό υπολογισμό Τριγώνων και σχεδίαση Ισοϋψών
  • Σχεδίαση Κατόψεων, Όψεων και Τομών
  • Διαχείριση και τεκμηρίωση των σχεδίων που συντάσσονται για ανάρτηση στον Ν.4178/13
Με ένα σύνολο 800 εντολών παρέχεται σχεδιαστική ευχέρεια και έλεγχος σε οποιοδήποτε σχέδιο συντάσσεται σε Autocad 2000-2014 ή ZWCAD+2014.
*Προϋποθέτει την εγκατάσταση Autocad ή ZWCAD σε περιβάλλον Windows.
αφορά όλες τις ειδικότητες Μηχανικών και Σχεδιαστών
Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 3.5 (πλήρης περιορισμένου χρόνου) εδώ.
Edited by sdtopo
Γωνία 3 σημείων ZDW
Επιλέγετε το κέντρο της γωνίας και στην συνέχεια τα άκρα της.   Στην συνέχεια επιλέγετε να σχεδιαστεί η εσωτερική ή η παραπληρωματική γωνία.
  • Επιλέγετε με το ποντίκι τα σημεία της γωνίας με πρώτο το κέντρο.
  • Μετακινήστε με το ποντίκι και ορίζετε αν θα σχεδιαστεί η εσωτερική ή η παραπληρωματική.
  • Στην συνέχεια μπορείτε να σχεδιάζετε συνεχόμενες γωνίες (continued) σε επόμενα σημεία.
Γωνία επιλεγμένων  ZDWS
Επιλέγετε αντικείμενα και σχεδιάζεται η μεταξύ τους γωνία.
  • Επιλέγετε με το ποντίκι τα αντικείμενα για γωνία μεταξύ τους.
  • Για αντικείμενα μπορείτε να επιλέξετε Line, Pline, Arc, Circle.
  • Αν επιλέξετε Arc τότε σχεδιάζεται η γωνία του κέντρου προς τα άκρα του τόξου.
  • Αν επιλέξετε Circle τότε δίνετε και 2ο σημείο για το οποίο σχεδιάζεται η γωνία από το Κέντρο.
Αζιμούθιο 2 σημείων  ZDWA
Επιλέγετε σημεία μεταξύ των οποίων σχεδιάζεται το Αζιμούθιο.
  • Επιλέγετε με το ποντίκι τα σημεία για τα οποία θα υπολογιστεί το Αζιμούθιο.
  • Μετακινήστε με το ποντίκι και ορίζετε αν θα σχεδιαστεί η εσωτερική ή η παραπληρωματική Γωνία.
  • Συνεχίζετε με επόμενα σημεία για Αζιμούθιο.
Τα μεγέθη κειμένου και συμβόλων διαστασιολόγησης ορίζονται αυτόματα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης. Δείτε τις υπόλοιπες εντολές για διαστάσεις εδώ.
Στάθμες με γραμμή ............... (έξω από το σχέδιο)  TSTGR
Για κάθε σημείο που επιλέγετε η στάθμη αναγράφεται σε προκαθορισμένη απόσταση δεξιά ή αριστερά της περιοχής του σχεδίου και διακεκομμένη γραμμή μέχρι το σημείο.
Η εντολή λειτουργεί βάσει των ρυθμίσεων που έχετε ορίσει στην καρτέλα της TST.
10169462_645438498869541_871077962914305
Δείτε την περιγραφή της εντολής εδώ.
Κούφωμα παραθύρου    OPSPAR
Ανοίγει καρτέλα όπου έχετε επιλογές για επαναλαμβανόμενη αυτόματη σχεδίαση παραθύρων σε όψη επιλέγοντας μόνο το κέντρο του ανοίγματος ή 2σημεία στην συνέχεια στην οθόνη.
Επιλέγετε διαδοχικά σημεία σε κλειστές περιοχές (η ορθογώνιο με σημεία) στην οθόνη και σχεδιάζονται αυτόματα τα παραπάνω παράθυρα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στην καρτέλα.
Παρόμοιες εντολές:
BFFΕπαναλαμβανόμενο Offset σε καθορισμένη απόσταση με επιλογή σημείων εντός κλειστών περιοχών .
BFF2: Επαναλαμβανόμενο διπλό Offset σε καθορισμένες αποστάσεις με επιλογή σημείων εντός κλειστών περιοχών.
Εισαγωγή υπομνήματος θυρών και παραθύρων   YPPP
Για τα ανοίγματα στα οποία έχετε σχεδιάσει πινακάκι με τις εντολές SPART (για τύπους Παραθύρων) ή SPORT (για τύπους Θυρών), μπορείτε να προσθέσετε υπόμνημα στο σχέδιο με προκαθορισμένες επεξηγήσεις για το είδος των ανοιγμάτων.
Τις επεξηγήσεις των τύπων ανοιγμάτων τις ορίζετε σε αρχείο (που δημιουργείται με την εντολή PARPO1και μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε σε οποιοδήποτε Σχέδιο.
Αν π.χ. έχετε διάφορους τύπους ανοιγμάτων στο Σχέδιο:
Πληκτρολογείτε YPPP, επιλέγετε Υπόμνημα Παραθύρων ή Θυρών, ορίζετε σε ποια περιοχή του Σχεδίου θα γίνει η αναζήτηση για κωδικούς και θα σχεδιαστεί το παρακάτω Υπόμνημα για κάθε ομάδα κωδικών:
Edited by sdtopo
Ενδείξεις με Πίνακα    NNP
Εισαγωγή οριζόντιων ενδείξεων (με κουκίδα και γραμμή ή μόνο κείμενο) με επιλογή από προκαθορισμένη λίστα περιγραφών.
Διαμορφώνετε πίνακα (ο οποίος μπορεί να είναι κοινός για όλα τα Σχέδιά σας) του οποίου κάθε σειρά αναφέρει το είδος και την περιγραφή, στην συνέχεια τοποθετείτε στο Σχέδιο ενδείξεις με τα είδη και έχετε την δυνατότητα να εισάγετε υπόμνημα με τα είδη που υπάρχουν στο σχέδιο και τις περιγραφές τους.
Η πιο συνήθης χρήση της εντολής είναι για αναγραφή υλικών σε όψη, όπου τα υλικά κατηγοριοποιούνται με αριθμός (1, 2, …) ώστε να μην καταλαμβάνουν σχεδιαστικό χώρο στην Όψη και με βάση αρχείο περιγραφών για κάθε υλικό τοποθετείται υπόμνημα επεξηγήσεων υλικών εκτός του Σχεδίου.
Δείτε αναλυτική περιγραφή της εντολής εδώ.
Edited by sdtopo
