aspire Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:01 πμ Καλημέρα Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.. Άρα πρέπει να περιμενω να ανοιχτει η διαθήκη και να γίνει και η αποδοχή.. Apier όταν λες με το πληρεξούσιο για όλα τα σχετικά να βάλει και αυτά που γράφεις τι εννοείς? Θεωρώ πως οι γονείς του ανήλικου πρέπει να κάνουν ένα πληρεξούσιο στον παππού που βρίσκεται Ελλάδα να διευθετήσει την τακτοποίηση, τι άλλο? Επίσης για την αποδοχή ο συμβολαιογράφος μου πε πως δε χρειάζεται κάτι από εμένα, τι σχέδια εννοείς?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:14 πμ παίδες ο 4178 προβλέπει ως προϋπόθεση για ένταξη στο σύστημα την δήλωση του ακινήτου (οικοπέδου και όχι απαραίτητα του αυθαιρέτου κτίσματος) στο Ε9 Έχω δήλωση για ένταξη με 2 συγκληρονόμους που μόνο ο ένας δηλώνει το οικόπεδο (ο άλλος δεν το δηλώνει στο Ε9) Τι γίνεται σ' αυτή την περίπτωση? κατά πόσο είναι νόμιμο να το δηλώσει σήμερα ώστε να προβεί νόμιμα σε ένταξη!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:33 πμ ΚΑΝΑ αν δεν εχουν κανει αποδοχη κληρονομιας δεν κανεις τπτ.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:34 πμ (edited) έχουν κάνει αποδοχή (πριν 3 μέρες) είναι λογικό όμως να τροπ/σει το Ε9 ο δεύτερος σήμερα? με τη λογική ότι ο Ν 4178 ήθελα να τιμωρήσει αυτόν που δεν δήλωνε ούτε το οικόπεδο ούτε φυσικά και το αυθαίρετο! Edited September 29, 2015 at 08:38 πμ by ΚΑΝΑ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:35 πμ Επίσης για την αποδοχή ο συμβολαιογράφος μου πε πως δε χρειάζεται κάτι από εμένα, τι σχέδια εννοείς? εσυ θα μετρησεις τις αυθαιρεσιες και θα τις δωσεις {ατυπα] και θα τις γραψουν στην δηλωση φορου κληρονομιας και στην αποδοχη.. [αν δεν θελει...δεν το κανεις..] απλο
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 08:41 πμ (edited) έχουν κάνει αποδοχή (πριν 3 μέρες) είναι λογικό όμως να τροπ/σει το Ε9 ο δεύτερος? αν η υπαρξη του κτισματος και ο χρονος κατασκευης αποδειχνεται απο "αλλα δημοσια εγγραφα", εσενα σου εξαρκουν. Αλλα, επειδη μαλλον δεν θα εχουν τπτ αλλο, θα διορθωσουν τα Ε9 [μπορει να μην εχουν προστιμο, αναλογα πότε εγινε ο θανατος] θα χρειαστεις και το Ε9 του αποβιωσαντα... και ολα καλα... εδιτ οσο γι αυτο "με τη λογική ότι ο Ν 4178 ήθελα να τιμωρήσει αυτόν που δεν δήλωνε ούτε το οικόπεδο ούτε φυσικά και το αυθαίρετο!" ο 4178 μονον "τιμωρητικος" νομος... δεν ειναι ειναι κατ' αρχάς "εισπρακτικος".... ειναι "συγχωρητικος" ..... εχει κοκκινη γραμμή ...... καιαιαιαι...με το Πρασινο Ταμειο θα "ισοσκελισει" την βλαβη που υπεστη το περιβααααλλον απο τις αυθαιρεσιες.. - [πώς ειπατε???] Edited September 29, 2015 at 08:56 πμ by dimitris GM 1
apier Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 09:33 πμ KANA συμφωνώ με Δημήτρη
apier Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 09:40 πμ Καλημέρα Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.. Άρα πρέπει να περιμενω να ανοιχτει η διαθήκη και να γίνει και η αποδοχή.. Για τη ρύθμιση οπωσδήποτε Apier όταν λες με το πληρεξούσιο για όλα τα σχετικά να βάλει και αυτά που γράφεις τι εννοείς? Θεωρώ πως οι γονείς του ανήλικου πρέπει να κάνουν ένα πληρεξούσιο στον παππού που βρίσκεται Ελλάδα να διευθετήσει την τακτοποίηση, τι άλλο? Το πληρεξούσιο, υποθέτω, κατ' αρχάς θα αφορά την αποδοχή και τις λοιπές διαδικασίες. Γι' αυτό σου λέω να μπεις σφήνα και να βάλεις και τη ρύθμιση και ότι άλλο μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να χρειαστεί (άδειες κλπ) Επίσης για την αποδοχή ο συμβολαιογράφος μου πε πως δε χρειάζεται κάτι από εμένα, τι σχέδια εννοείς? Αν η αποδοχή γίνει με τα παλιά σχέδια και περιγραφές του ακινήτου, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχουν σε αυτά οι αυθαιρεσίες. Και τότε θα έχεις πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να δηλώσεις αύριο κάτι που δεν υπήρχε σήμερα! Άρα, οι αποδοχές πρέπει να γίνουν με τα πραγματικά σχέδια και τις πραγματικές περιγραφές. Τη συμβολαιογράφο δεν την ενδιαφέρει, γιατί από τη μεριά της την αποδοχή μπορεί να την κάνει όπως νάναι. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 12:10 μμ σωστος...
aspire Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 07:21 πμ Σ ευχαριστώ!
