εχεις 200 τμ. σε κατω απο 3000
[προφανως τα γραφεις σαν κυρια κατοικια]
σου ανηκουν  και άλλα   80 τμ. χτισμενα  και  εχεις  δικαιωμα δομησης  για άλλα  30 τμ.  σε πανω απο 3000
καλυπτονται οι αναγκες σου
αρα  δεν ειναι "μοναδικη"
εκτος αν μεταβιβασεις το υπολοιπο  ποσοστο που δικαιουσαι
και μεινεις με τα 160 / 2= 80  αρα εχεις κατω απο 100 τμ.
αρα δικαιουσαι...
θα δεις και το σχετικο κοστολογιο...
Σε μεταφορά της δήλωσης από τον 4014, όπου είχε δηλωθεί κύρια και μοναδική, τώρα θα το αλλάξω σε άλλη κατοικία.Το πρόστιμο θα αλλάξει?Νομίζω ότι διάβασα κάπου ότι η αλλαγή από κύρια σε άλλη κατά τη μεταφορά δεν επιφέρει υποχρέωση καταβολής της διαφοράς...
Καλησπέρα. Μια βοήθεια παρακαλώ γιατί έχω μπερδευτεί. Ο πελάτης μου (18,5 χρονών) έχει στην κατοχή του τμήμα οικοπέδου εξ αδιαιρέτου οικοδομήσιμο, ένα ισόγειο κατάστημα, και μια αυθαίρετη κατοικία β ορόφου στην ίδια οικοδομή με το κατάστημα. Όλα αυτά σε οικισμό μικρότερο των 3000 κατοίκων, και διαμένει με τους γονείς του στην ίδια οικοδομή στον α΄όροφο. Θέλω να τακτοποιήσω την κατοικία του β ορόφου. Είναι κύρια και μοναδική??
για το μοναδικη...δεν σε ενδιαφερει...διοτι εισαι κατω απο 3000
αν το δηλωνει "κυρια" στην φορολογικη του δηλωση
τακτοποιεις με μειωτικο συντελεστη
Ομως, ειναι 18,5 χρονων και δηλωση θα κανει για πρωτη φορα...φετος...
Και...πώς "απεκτησε" αυτα τα ακινητα?
και  δεν ηταν ενηλικας το 2011
εχεις θεματα...
Δεν εχει κανει φορολογική δηλωση. Τα ακίνητα του τα άφησε με διαθήκη ο παππούς του. Τι κάνουμε σ αυτή την περίπτωση?
υποτιθεται οτι εχει κανει αποδοχη κληρονομιας
[δλδ εκαναν οι γονεις για λογαριασμο του ανηλικου ή εκανε αυτος ο  ιδιος εδω και 6 μηνες που ενηλικιωθηκε...]
αρα...ως κληρονομος δικαιουται να κανει τακτοποιηση για αυτα που "εκανε"  ο παπους
Δεν εχεις Ε1 που ναδειχνει την κυρια κατοικια...
Αν για  φετος δηλωσει οτι διαμενει "εκει"
παιρνει τον μειωτικο
[μιλα ομως με τον λογιστη τους...  μηπως αυτο ειναι νοικιασμενο σε καποιον  ή μηπως το δηλωνουν κενο...]
ναι εχει κανει αποδοχή. όχι δεν είναι νοικιασμένο, είναι κενό αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουν δηλώσει πουθενά. Οπότε μπορώ μετά απο συνεννόηση με το λογιστή να το βάλω κύρια και μοναδική, σωστά? Ευχαριστώ πολύ
ελπιζω στην αποδοχη να τα εχουν γραψει "ολα"
και...
οταν λες "κενο"
εννοεις
και
χωρις ρευμα ??? :sad:
τεσπα
ό,τι πει ο   λογιστης
γεια σας,
σε οικόπεδο εκτός οικισμου<3000 κατοίκων εχω ακίνητο χωρίς οικοδομική αδεια (2 ισόγειες κατοικίες των 50τ.μ, κατοικία στον όροφο 110τ.μ και στο υπόγειο αποθήκες 100 τ.μ) . Την κατοικία του ορόφου τη δηλώνει σαν κυρια στο Ε1
Αρά παίρνει τον μειωτικό της κύριας και μοναδικής για τον όροφο και οι κατοικίες του ισογείου πάνε σαν άλλες?
Edited by anpap
