pankrok Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 08:49 μμ προσπάθησα να σου εξηγήσω ότι το προβλημα σου δεν απαντιεται με σιγουριά γιατί ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ COP ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙΣ η daikin δείχνει να τα καταφέρνει καλύτερα αλλα τα δημοσιευμένα cop είναι πολύ μακρυά από τις συνθήκες ρου προβλήματος σου και συμβαίνει κάποιες μονάδες με σχετικά μέτρια cop στις συνθήκες αναφοράς να έχουν αναντιστοιχία καλύτερη συμπεριφορα σε ακραίες συνθήκες από άλλες που έχουν καλύτερες ονομαστικές τιμές. τουλάχιστον με το πετρέλαιο μπορείς να μου πεις τι θερμοκρασία νερού είχες στα σώματα με -15????? μηχανικοί είμαστε όχι αστρολόγοι 1
dalai Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:38 μμ ΔΕΝ μπορει να σου δωσει καποιος απαντηση ετσι απλα . Ενα παραδειγμα : Η ζουμπανταν (ακου ονομα...) μπορει να δωσει 10kw. αλλα πως ? μπορει να ζεστανει καποια λυτρα νερο απο τους 55C στους 60 C εσυ τωρα πρεπει να εχει αρκετα σωματα μεσα στο σπιτι για να "παρεις" αυτη τη θερμοτητα απο το ζεστο νερο και να :1on) ριξεις τη θερμοκρασια του νερου ξανα στους 55C 2oν) ζεστανεις το σπιτι σου και 3ον) αποροφησεις τα 10kw της αντλιας Αν τα σωματα που εχει στο σπιτι ηταν μελετημενα για νερο θερμοκρασιας 80C ,τοτε με το χλυαρο νερο στους 60C 1ον) το νερο θα επιστρεψει ζεστο στην αντλια π.χ. στους 58C 2ον) δεν θα ζεσταθει το σπιτι και 3ον) η αντλια θερμοτητα θα αποδωσει μονο 4 εως 6 Kw θερμοτητας . Δηλ θα μπορει να δωσει κι'αλλο αλλα εσυ δεν θα μπορεις να το αποροφησεις
nvel Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:39 μμ Λοιπόν έχουμε δύο μηχανήματα, σωστά? Θεωρούμε ότι έχουμε και δύο ίδια σπίτια, θεωρούμε με δυο λόγια ότι όλα είναι ίδια.. Για να μπει στο παιχνίδι η mitsubishi λέμε ότι θέλουμε 60 βαθμούς νερό. Έξω έχει -15 και στα δύο σπίτια.. και έχουμε δύο μηχανήματα με δύο διαφορετικά cop. Ποιο θα καταναλώσει περισσότερο ρεύμα και γιατι? η zubadan στους -15 δεν μπορεί να δώσει 60 νερό αλλά μέχρι 55 (και ακόμα χαμηλότερα ούτε αυτό) με cop=1.38 σε ονομαστική ισχύ εξόδου η altherma στους -15 για νερό 55 έχει cop=2.1 65/1.92 75/1.75 80/1.65 η ισχύς εξόδου είναι λίγο μειωμένη της ονομαστικής 9.8-10kW) 1
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:41 μμ (edited) Η ζουμπανταν (ακου ονομα...) = Ζουμπα Νταν ... αν θυμαμαι καλα σημαινει Ζεστη Τωρα @δαλαι για τα σωματα αστο μην υποθετεις εχουμε πει .. καποιοι ισως... οτι τα σωματα εχουν ηδη ενα 30% στη ξεφτυλα πανω σε διαστασεις σε πολυ μεγαλο ποσοστο εχω παραδειγματα με νερο προσαγωγης στους 55 και ζεματαει το σπιτι με σωματα υψηλων Edited October 23, 2013 at 09:44 μμ by OTTO_engine
dalai Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:50 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:50 μμ Η zubantan δινει 60C νερο σε εξωτερικη θερμοκρασια εως 0C μετα μειωνεται σταδιακα εως τους 55C Στους 2 βαθμους εξωτερικη, με 60 C προσαγωγη εχει COP 1.8 Το altherma νομιζω πως εχει πολυ καλυτερα νουμερα
dalai Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:52 μμ (edited) @δαλαι για τα σωματα αστο μην υποθετεις αυτο ακριβως λεω.να μην υποθετει εχουμε πει .. καποιοι ισως... οτι τα σωματα εχουν ηδη ενα 30% στη ξεφτυλα πανω σε διαστασεις σε πολυ μεγαλο ποσοστο εχω παραδειγματα με νερο προσαγωγης στους 55 και ζεματαει το σπιτι με σωματα υψηλων Δεν διαφωνω καθολου και επαυξανω Απλως με αυτο το παραδειγμα, προσπαθησα να του εξηγησω οτι ΔΕΝ μπορουμε να του δωσουμε μια απλη απαντηση.Θελει μελετη. Edited October 23, 2013 at 09:53 μμ by dalai
Geo Ko Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:53 μμ @pankrok νομίζω θερμοκρασία νερού στα σώματα με το πετρέλαιο περίπου 70 βαθμούς. Επειδή πολύ φοβάμαι με όλα αυτά που είπατε ότι δεν θα ζεσταθώ με zubadan λόγω του ότι τα σώματα είναι σχεδιασμένα για υψηλότερες θερμοκρασίες και τσάμπα θα δουλεύει η αντλία, μάλλον κλείνω προς altherma κ ας ελπίσω να μην καίει πολύ ρεύμα αφού λειτουργεί λέει χωρίς αντιστάσεις και ο δεύτερος συμπιεστής μπαίνει σε λειτουργία εφεδρικά όταν ζητάει το σύστημα αύξηση θερμοκρασίας. Καλά τα λέω κκ διπλωματούχοι? Ευχαριστώ κ πάλι
astrah Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:54 μμ Geo Ko μην είσαι "ακριβός στα πίτουρα και φθηνός στο αλεύρι..." πας να επενδύσεις αρκετά χρήματα χωρίς να ξέρεις τι χρειάζεσαι... τα δύο μηχανήματα που συγκρίνεις είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μηχανήματα.... άλλο 60 άλλο 80 πήγαινε σε μηχανολόγο να κάνει μελέτη και να σου πει τι χρειάζεσαι.... μην ξεχνάς ότι την Α/Θ θα την παντρευτείς για 10-20χρόνια με όλα τα καλά και τα άσχημά της..... Υ.Γ. ο έμπορος μπορεί να θέλει να σου πουλήσει αυτή που έχει στοκ ή κερδίζει περισσότερα ή...... 3
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 09:55 μμ (edited) @pankrok νομίζω θερμοκρασία νερού στα σώματα με το πετρέλαιο περίπου 70 βαθμούς. Επειδή πολύ φοβάμαι με όλα αυτά που είπατε ότι δεν θα ζεσταθώ με zubadan λόγω του ότι τα σώματα είναι σχεδιασμένα για υψηλότερες θερμοκρασίες και τσάμπα θα δουλεύει η αντλία, μάλλον κλείνω προς altherma κ ας ελπίσω να μην καίει πολύ ρεύμα αφού λειτουργεί λέει χωρίς αντιστάσεις και ο δεύτερος συμπιεστής μπαίνει σε λειτουργία εφεδρικά όταν ζητάει το σύστημα αύξηση θερμοκρασίας. Καλά τα λέω κκ διπλωματούχοι? Ευχαριστώ κ πάλι ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΛΕΣ ο 1ος συμπιεστης παει το νερο στους 30-35 και ο 2ος στους 75-80 με 75 κ 80 δε θα δουλεψεις ποτε απλα μια ερωτηση κρισεως ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΕΣ ΤΙΣ 11ΑΡΕΣ? edit μπραβο ρε αστραη +1 εχω βαλει κ σε αλλους... βρειτε τα Edited October 23, 2013 at 09:58 μμ by OTTO_engine
Geo Ko Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 10:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2013 at 10:04 μμ @ΟΤΤΟ ο κ. αντιπρόσωπος zubadan μου είπε ότι θέλω 11 αφού του έδωσα πρώτα τις διαστάσεις των σωμάτων και τις φέτες, μου είπε ότι γι' αυτόν είναι το ίδιο να μου βάλει όποια αντλία θέλω.. Τι πιστεύεις ότι δεν είναι αρκετά τα 11? Εγώ με τα λίγα καταλαβαίνω ότι η altherma υπερέχει.. Όταν ένα μηχάνημα χωρίς αντιστάσεις μπορεί να πετύχει τέτοιες θερμοκρασίες νερού (80 βαθμούς) πάει να πει ότι θα δουλεύει χαλαρά στους 60 που θα χρειάζομαι πχ εγώ , ενώ η zubadan θα ζορίζεται να δώσει τα μέγιστα και όπως είπε μάλιστα ο nvel πριν δεν μπορεί καν να δώσει στους -15 τους 60 βαθμούς νερό αλλά 55. Τώρα τα λέω σωστά?
