κλειστός υπέργειος χώρος στάθμευσης
Καλησπέρα. Αυτήν η περίπτωση λοιπόν, κλειστός υπέργειος χώρος πάρκινγκ σε πυλωτή που έχει κλείσει, πως τακτοποιείται με Ν 4178? Δηλώνεται ως κύριος χώρος ή βοηθητικός ? Αναφέρομαι σε πυλωτή με δεσμευμένους χώρους στάθμευσης που έχουν χιλιοστά και διακρίνονται στην κάτοψη της πυλωτής, από τα σχέδια της πολεοδομίας ως χώρος στάθμευσης. Καμιά ιδέα για το πως αποδεικνύεται η παλαιότητα? αυτά, ευχαριστώ.
ειναι κλειστος χωρος...εχει χιλιοστα.....παραμενει κλειστος....
τι παραβαση εχει????
το πιο πιθανο ειναι να εγινε  κυριας  χρησης και να εχει 1 ή 2 χιλιοστα....
οπότε
σε συγκριση με την "αναλογουσα" δομηση...
θα φτανει κοντα στο 200%.... :sad:
Καλησπέρα Δημήτρη. Στο δεύτερο σκέλος της απάντησή σου δεν έγινες κατανοητός.
Ο χώρος έχει 0,3 /1000 .Είναι κλειστός απ' όλες τις πλευρές, σε δυο με τοίχο, στην και στις άλλες 2 με γκαραζόπορτα (διότι γωνιακό).Στα σχέδια της αδείας  ήταν ανοιχτός (πυλωτή γαρ).
Η ερώτηση είναι κύριος ή βοηθητικός? παλαιότητα πως αποδεικνύεται αν δεν έχει κανένα στοιχείο ότι έγινε εξ' αρχής το κλείσιμο? Αυτα.
Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου πάντως.
....Στα σχέδια της αδείας  ήταν ανοιχτός (πυλωτή γαρ)
Ανοιχτός χώρος πυλωτής που έχει χιλιοστά?
Γίνεται αυτό?
Γίνεται αυτό?
σωστη η παρατηρηση
ειδικα οι θεσεις του ν. 1221 -  στο ισογειο-  δεν ειχαν χιλιοστα [μονον  στο υπογειο]
αλλά....εγινε...ετσι ηθελε ο αγοραστης...ετσι του ειπε στο καφενειο καποιος...πηρανε απο το 70 χιλιοστα που ανηκαν στο διαμερισμα τα 3 χιλ.    [ή 0,3/1000 οπως ειπες]
και ...ολοι ευχαριστημενοι... :mrgreen: :mrgreen:
Αν παραμενει βοηθητικος χωρος...νομιζω πας με αναλυτικο...θα μας πει καποιος που ξερει..
Αυτο που ειπα στην αρχη ειναι οτι
αν εχει γινει χωρος κυριας χρησης, λογω του πολυ χαμηλου ποσοστου ...η αναλογια υπερβασης θα ηταν παρα πολυ μεγαλη...
χρονο αλλαγης θα βαλεις τον χρονο που θα σου πει ο πελατης  δλδ. μαλλον τον  χρονο της  αγορας
Δημήτρη, όσο αφορά το τελευταίο που είπες δες αυτό
ΕΓΚ. 4 / 3-12-2013 σελ.9, περ. 33γ) ‘’ ……….Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από τον σ.δ. που αντιστοιχεί στην αυτοτελή ιδιοκτησία τότε λαμβάνουμε υπ΄΄ όψην το ποσοστό δόμησης που αντιστοιχεί’’
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα !
τα χιλιοστά είναι όντως 0,3 και όχι 3 ! Η χρήση παραμένει ίδια, δηλ χώρος στάθμευσης.
Από που προκύπτει ότι μπορώ να το πάω με αναλυτικό ?
Δεν πας με αναλυτικό γιατί είναι κλειστός χώρος που αντιστοιχεί σε επιφάνεια
Αν είναι μέχρι 15 τμ και  ύψος έως 2.5 μ τότε πας με το αρθρο 9 Κατ Γ, ιγ
Αν όχι τότε ΥΔΒΧ , Τώρα με τι θα συγκρίνεις σε σχέση με τον ΣΔ, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο
