Προβλήματα υγρασίας μετά από εξωτερική θερμομόνωση
irini86
Καλησπέρα σας!
Ένας φίλος μετά από εξωτερική θερμομόνωση που τοποθέτησε στο σπίτι του στα πλαίσια του εξοικονομώ έχει εμφάνιση υγρασίας το χειμώνα με τη μορφή νερού που εμφανίζεται αφενός μεν στα καινούργια κουφώματα, και αφετέρου στην κορνίζα του ταβανιού.Ο μηχανικός που το είχε αναλάβει τους είπε για εγκλωβισμένη υγρασία μέσα στο σπίτι και τους είπε να λειτουργούν αφυγραντήρα όλο το καλοκαίρι προκειμένου να φύγει η υγρασία και να μην αξανεμφανιστεί το χειμώνα, όμως και φέτος υπάρχει. Γνωρίζει να μου πεί κάποιος κάτι πάνω σε αυτό? Με αυτό το σκεπτικό όλα τα παλιά σπίτια που κάνουν εξωτερική θερμομόνωση θα πρέπει να έχουν π΄ροβλημα υγρασίας!
Ειρήνη, όπως το περιγράφεις φαίνεται πως η παρέμβαση έχει δημιουργήσει θερμογέφυρες.
Μάλλον οφείλεται σε λάθος επιλογή μηχανικών και συνεργείων....
Ευχαριστώ
Και εγώ κάτι τέτοιο σκεφτόμουν, γιατί είναι πολύ απαγοητευτικό να θεωρήσουμε πως κάθε παλιό σπίτι που θερμομονώνεται και αλλάζει κουφώματα, "δεν αναπνέει" όπως ο κόσμος υποστηρίζει , και πάντα θα παρουσιάζει προβήματα υγρασίας!
Ενα παλιό σπίτι που θα θερμομονωθεί σωστά (αποκλείοντας θερμογέφυρες σε ΟΛΑ τα πιθανά σημεία), έχοντας αλλάξει και τα κουφώματα, τα οποία προφανώς θα είναι θερμομονωτικά (οχι μόνο τα κρύσταλλα), δεν θα έπρεπε να εμφανίζει τέτοια σημάδια υγρασίας!!
Ναι συμφωνώ, δυστυχώσ ο κόσμος πιστεύει ότι θα φράξει το σπίτι και από που θα φεύγει η εσωτερική υγρασία και δεν ξέρω με τι επιχειρήματα να τους πείσω!
Ειρήνη,
 στην οροφή έγινε θερμομόνωση? Το πρόβλημα με την υγρασία στα κουφώματα είναι ότι έχουν πολύ χαμηλώτερη θερμοκρασία από τους θερμομονωμένους τοίχους πλέον και εκεί υγροποιούντα οι υδρατμοί, οι οποίοι κακώς πλέον δεν απάγονται από τον χώρο, αφού το κτίριο άλλαξε συμπεριφορά.
Οπως το ειπε ο συναδελφος!!
Πανο, δεν ειναι ουτε ο μηχανικος κακος, ουτε το συνεργειο.
1. Αν εκανε θερμοπροσοψη και ΔΕΝ μονωσε το δωμα θα  εχει τα προβληματα αυτα.
2. Αν δεν αλλαξε και τα κουφωματα, το προβλημα σε αυτα, θα ειναι ακομα μεγαλυτερο (σε σχεση με διπλο τζαμι και θερμοδιακοπη).
Έχεις δίκιο terry, φάνηκα "κακός"...
Επίσης καλό είναι να θερμομονώνονται και οι εξώστες (αν και όταν υπάρχουν) για να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες...
Η λυση στο παραπανω προβλημα, ειναι επαρκης αερισμος του χωρου και θερμανση αυτου.
Αν τα κουφωματα ειναι παλια με μονο τζαμι, το προβλημα σε αυτα θα παραμεινει.
Kαλημέρα σας!
αλλαξε και κουφώματα και έκανε και μόνωση στη σκεπη , δεν εχει δωμα, ο μονος ενδιασμος που εχω ειναι οτι τα κουφώματα δεν είναι μονωμένα και έχουν μόνο διπλά τζάμια, και κατα τα λεγόμενα γίνεται επαρκής αερισμός.
όσον αφορά για τη λειτουργία του αφυγραντήρα το καλοκαίρι το βρήσκετε λογικό;
