Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.4 του νόμου 4122 αρ. φύλλου 42 (19/2/2013), από 1/1/2014
για να εδοθεί ΠΕΑ κτιρίου απαιτείται επιθεώρηση Θέρμανσης-κλιματισμού.
Σε ένα σεμινάριο που παρακολουθώ τώρα ο εισηγητής μα λέει ότι το βλέπει χλωμό να
ξεκινήσει ή εφαρμογή απο 1/1/2014.
Έχετε ακούσει κάτι σχετικό/
Να προσθέσω ότι η ακριβής διατύπωση της παραγράφου που παραθέτεις είναι:
4. Από την 1.1.2014 και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής διενέργειας επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού των άρθρων 14 και 15, για την έκδοση ΠΕΑ απαιτείται η προσκόμιση της Έκθεσης Επιθεώρησης του Συστήματος Θέρμανσης ή Κλιματισμού.
Οπότε και εγώ θα συμφωνούσα με τον εισηγητή...(εξαιρετικά χλωμό)
Εγώ μια άλλη απορία έχω.Στο ίδιο άρθρο η προηγούμενη παράγραφος αναφέρει:
3. Εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλεται η αρχική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
Η ερμηνεία της είναι ότι,όσες παρατάσεις και να δοθούν,η αρχική-πρώτη επιθεώρηση θέρμανσης-κλιματισμού πρέπει να γίνει μέχρι 19-2-2017?
Τι ακριβώς εννοούν?
Εννοούν ότι σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης κατά το διάστημα αυτό δεν προχωρήσει σε ενέργειες για τις οποίες θα είναι απαιτητό το ΠΕΑ, άρα και πιθανή υποχρέωση διενέργειας επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης ή/και κλιματισμού, θα πρέπει ούτως ή άλλως να προχωρήσει στην διενέργεια αυτών των επιθεωρήσεων στις περιπτώσεις όπου συντρέχουν οι λόγοι των άρθρων 14 και 15 του προαναφερόμενου νόμου.
Συμφωνώ. όμως στην περίπτωση κατα την οποία στις 5/1/2014 απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για κτίριο ή τμήμα κτιρίου στο οποίο
υπάρχει σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο απαιτούνται:
1. επιθεώρηση λέβητα
2. επιθεώρηση θέρμανσης
και, για να γίνουν αυτά τα δύο απαιτείται φύλλο ελέγχου καυσαερίων.
Το θέμα ειναι μήπως το ΥΠΕΚΑ δώσει παράταση. Την στιγμή μάλιστα που αρκετοί Συνάδελφοι έχουν κάνει σεμινάρια και,
έχει ανοίξει το buildingcert για αναγγελία έναρξης επιθεωρητή θέρμανσης-κλιματισμού.
"Από την 1.1.2014 και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής διενέργειας επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού των άρθρων 14 και 15, για την έκδοση ΠΕΑ απαιτείται η προσκόμιση της Έκθεσης Επιθεώρησης του Συστήματος Θέρμανσης ή Κλιματισμού."
....και εγώ συμφωνω συναδελφοι πως απο 1.1.2014 για να εκδοθει ΠΕΑ πρεπει να γίνει πρώτα εκθεση συστ.θέρμανσης κ κλιματισμού...το θέμα είναι τι διευκρινησεις θα δωθουν και ίσως καμία παράτα...
Ας βάλουμε μυαλό απο τα ΠΕΑ  όμως και οι τιμές που θα δίνουμε απο εδώ και πέρα να μήν ξεφτιλίζουν την επιστήμη μας...( παλιά λέγανε το είπε ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ....! τώρα λένε "δώστου ενα 50αρικο του μ@λ@κ@ να ξεμπερδεύουμε με το κ...χαρτο) γιατι αν στο ΠΕΑ με δουλειά ωρών στο γραφείο και υπολογισμούς κτλ...η τιμή εχει φτάσει στο 50αρικο  ,  δεν φαντάζομαι τι θα γίνει με την έκθεση του συστ.θερμανσης που είναι matcable choise
Από εισηγητές του σεμιναρίου που έκανα στα κτήρια μου λέν, ούτε να το σκεφτώ να ξεκινήσω σεμινάρια για λέβητες....Ούτε 1/1.000.000 δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν αυτά τα ΠΕΑ τώρα... Πάνε για πολύυυυυυυ αργότερα και βλέπουμε
Edited by ikaros13
Αυτό το βρήκανε από το άρθρο 20 του ΚΕΝΑΚ.Τώρα ισχύουν αυτά που αναφέραμε παραπάνω από τον Ν.4122/13.
Απλά δεν ανανεώσαν τη σελίδα.
  • 5 weeks later...
Καλησπέρα Συνάδελφοι,
@peratis Από το Εδάφιο 1 της Παρ. 3 του Άρθρ. 20 του Κ.Εν.Α.Κ. που αναφέρει το εξής:
"Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντός διαστήματος τεσσάρων (4) ετών επιβάλλεται η αρχική επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού."
Ως ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Κ.Εν.Α.Κ. θεωρείται η 9/7/2010 οπότε κατά Κ.Εν.Α.Κ. μέχρι 9/7/2014 πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η αρχική επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θερμάνσεως και εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Edited by Antiermitianos
Καλησπέρα και από μένα,
Γνωρίζει μήπως κανείς κάτι νεότερο; Μου έτυχε το 1ο ΠΕΑ σήμερα και δεν έχω βγάλει άκρη ακόμα.
Αν καταλαβαίνω σωστά, ο λόγος για τον οποίο 'λέγεται' πως δεν παίζει να ξεκινήσει η εφαρμογή των επιθεωρήσεων θέρμανσης/κλιματισμού είναι επειδή δεν έχει ανοίξει ακόμα η 'ειδική μερίδα του Αρχείου Επιθεωρήσεως' που αναφέρεται στην ΤΟΤΕΕ 4 ;; Συνεπώς δεν μπορεί να αποδοθεί καν αριθμος πρωτοκόλλου ;  (Γιατί κατά τα άλλα βλέπω πως η διαδικασία είναι πλήρως ορισμένη στην ΤΟΤΕΕ 4, ενώ ο νόμος 4122/13 προβλέπει την υποχρέωση)
Από την στιγμή λοιπόν που υπάρχει υποχρέωση από νόμο για 'προσκόμιση' της έκθεσης επιθεώρησης θέρμανσης/κλιματισμού, πως μπορούμε να βγάλουμε έγκυρο ΠΕΑ χωρίς αυτήν ;;
Επίσης τι σημαίνει πάλι αυτή η προσκόμιση, που προσκομίζουμε δηλαδή την έκθεση (έστω αν ήταν έτοιμη η πλατφόρμα και μπορούσαμε να την βγάλουμε)
Ευχαριστώ εκ των προταίρων !
