"Όχι άλλο" κυκλαδίτικο άσπρο... ανατρέποντας μια παράδοση δεκαετιών
dimitris GM
Μια τολμηρή απόφαση πήρε πρόσφατα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, συζητώντας για την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών στον κηρυγμένο παραδοσιακό οικισμό του Ακρωτηρίου Θήρας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Νέων, τα μέλη του Αρχαιολογικού Συμβουλίου είπαν «όχι άλλο» κυκλαδίτικο άσπρο, ανατρέποντας μια παράδοση δεκαετιών...
Όπως, άλλωστε, δηλώνει ο αρχιτέκτονας Γιώργος Τζιρτζιλάκης, το λευκό του ασβέστη, ποιητικό εφεύρημα της εποχής του Λε Κορμπιζιέ, το οποίο κατάργησε την αρχική πολυχρωμία των Κυκλάδων, «είναι μια μυθολογία, η οποία δημιούργησε ένα στερεότυπο κι έχει καθορίσει το τουριστικό βλέμμα στη χώρα μας. Εμφανίστηκε στον Μεσοπόλεμο μαζί με το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού κι έχει καθορίσει ολόκληρη τη Μεσόγειο».
Ο χρωματικός συνδυασμός του λευκού και του μπλε που συναντάμε στις Κυκλάδες, επιβλήθηκε επί Μεταξά, προκειμένου να υπάρχει τάξη και ομοιομορφία. Η απόφαση αυτή, όμως, είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν τα παραδοσιακά χρώματα του κίτρινου της ώχρας, του κόκκινου της γης και του λουλακί (μπλε της Αιγύπτου).
Το λευκό του Αιγαίου δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μεταφυσική λόγω της υπερβολικής του φωτεινότητας, που το κάνει να φαίνεται «εκστατικό», υποστηρίζει ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η αισθητική δεν λύνεται με διατάγματα. Δεν μπορεί το ΚΑΣ να επιβάλλει ομοιομορφίες λέγοντας όλα λευκά ή όλα πολύχρωμα. Το σύγχρονο τοπίο είναι θέμα πολυπλοκότητας, είναι διακύβευμα του φαντασιακού κι όχι της πραγματικής ιστορίας».
Από την πλευρά της η βραβευμένη αρχιτέκτονας Κατερίνα Τσιγαρίδα συμφωνεί με την απόφαση του ΚΑΣ και, παράλληλα, προτείνει ως υλικό που αρμόζει καλύτερα στο βραχώδες ελληνικό τοπίο, την πέτρα.
«Η πέτρα δεν προκαλεί τομή και αλλαγή στο περιβάλλον, εμπεριέχει μια αλήθεια. Ακόμη και μια κακής ποιότητας πέτρα δεν αποτελεί καμουφλάζ και προσποίηση, γιατί δεν μπορεί να σταθεί στον αέρα. Όσο κακοφτιαγμένη κι αν είναι, θα είναι καλύτερη κι απ το πιο καλοφτιαγμένο μπετόν. Πάντως, για τα νησιά του Αιγαίου δεν θα έπρεπε να συζητάμε καμιά άλλη παρέμβαση».
«Θα πρέπει να αποφασίσουμε χωρίς προκαταλήψεις αν η επί 60 χρόνια επικράτηση του λευκού αποτελεί πλέον παράδοση την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε ή πρέπει να επανέλθει η πολυχρωμία που επί αιώνες κυριαρχούσε» επισημαίνει στα Νέα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣOΚ και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και ΜΜΕ του Ευρωκοινοβουλίου, Νίκος Σηφουνάκης.
Ο ίδιος επισημαίνει πως «στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να λάβουμε υπ όψιν μας ότι σήμερα δεν παράγονται τα αγνά φυτικά χρώματα του παρελθόντος, αλλά πλαστικοποιημένα, που δημιουργούν άλλη αίσθηση από αυτήν που επιδιώκεται».
«Δεν είναι εύκολο να γυρίσουμε στην πολυχρωμία και εν πάση περιπτώσει αυτά δεν γίνονται με κεντρικές αποφάσεις. Επιστροφή στο χρώμα μόνο στην περίπτωση που θα είχαμε τεχνικές χρωματισμού που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά στα νησιά και όχι χημικά χρώματα που παράγουν κρούστες» προειδοποιεί ο αναπληρωτής καθηγητής Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ Παναγιώτης Τουρνικιώτης.
Πηγή: http://www.buildnet....213&artid=10697
Click here to view the είδηση
Να με συγχωρεσει ο dimitrisGM, ειμαι λιγο off topic, αλλα δεν υπηρχε αλλο ατομο να οριστει ως προεδρος της επιτροπης????  :shock:
  • Upvote 3
το οτι γεννηθηκα μαθαινοντας οτι το χρωμα ειναι λευκο δεν εχει καμμια σημασια,
αν οι επιστημονες του κλαδου ξερουν και τεκμηριωνουν την
πολυχρωμια τοτε ας γινει.
ελπιζω μονο στην ευαισθησια των συναδελφων και ας μη δουμε αλλο
χρωματικο κανιβαλισμο
πχ το αμαλφι ειναι ενα φανταστικο μερος στην ιταλια. δε θυμαμαι αν η
σπερλονγκα ειναι πολυχρωμη.
θα συμφωνω οτι μια "κακης" ποιοτητας πετρα... αισθητικα ... ειναι καλυτερη απο μπετο.
Edited by OTTO_engine
3 καθηγητάδες και εχάθη η Πατρίδα , εἰπε ο Μπίσμαρκ .
Είναι γνωστό ότι η ομοιομορφία επιβλήθηκε πριν 70-80 χρόνια , αλλά προφανώς τότε δεν σκέφτηκαν ότι 70 χρόνια μετά ο αριθμός των άσπρων σπιτιών θα είναι δεκαπλάσιος η εκατονταπλάσιος από όσα ήταν τότε με αποτέλεσμα βλέποντας τα νησιά από την θάλασσα να κυριαρχεί το άσπρο .
Θα μπορούσε λοιπόν να κρατηθεί το άσπρο με μικρές παρεκκλίσεις στους βασικούς οικισμούς και να επιτραπούν πολυχρωμίες , η η "αχρωμία" της πέτρας στα εκτός των παλαιών οικισμών κτίσματα .
Τολμηρή απόφαση. Ένα μπράβο από εμένα.Δε βλέπεις συχνά δημοσίους υπαλλήλους με κριτική σκέψη.
Όσον αφορά τον Σηφουνάκη...έκανε η μύγα κ@λο κι έχεσε τον κόσμο όλο!!!!
  • Upvote 3
  • Σηφουνάκη είσαι μεγάλο ΑΛ****ΡΙΟ και όπου σε βρίσκουμε πρέπει να σε τρέχουμε.
Σωστή και τεκμηριωμένη η άποψη του ΚΑΣ ωστόσο φοβάμαι η "πολύ" ελευθερία (γιατι ναι μεν θα λέει ώχρα το ΚΑΣ, αλλά στην πράξη ο ΓΑΜΑΤΟΣ ιδιοκτήτης θα το κανει κίτρινο ή μπεζ ή μπλε) θα έχει τα γνωστά αποτελέσματα των ελληνικών πόλεων, κοινώς ότι του φανεί του λολοστεφανή.
