Παραλιακό αγροτεμάχιο
Υποτίθεται πως έτσι πρέπει να είναι.
Κοίτα για να μη βασανίζεσαι εφόσον το διάγραμμα είναι > 40ετίας.... άσε κατά μέρους τις συντεταγμένες οι οποίες ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ και να δουλεψεις με τοπική προσαρμογή και τοποσταθερά που έχεις αναγνωρίσει στο έδαφος από την αποτύπωσή σου.
  • Απαντήσεις 46
Ναι δεν τις έλαβα καθόλου υπόψιν τις συντεταγμένες, αλλά και πάλι δεν κολλάει με τίποτα.
Μόνο ένα συρματόπλεγμα δείχνει, το οποίο μετατράπηκε σε μάντρα (με τα χρόνια προφανώς) και το δείχνει ο χάρτης με 2 σπασίματα, ενώ το μέτρησα να αλλάζει διεύθυνση σε 4 και ένα σπιτάκι στο βάθος το οποίο πήρα τις γωνίες του με non-prism.
Επίσης τον δρόμο τον έχει στα 4 μέτρα ένω εγώ τον μετράω 7 (διαπλάτυνση?)
Δεν ξέρω αν η ακρίβεια με την οποία έχω εφαρμόσει την γραμμή ειναι αρκετή πάντως τα 15 μέτρα τα έχει σίγουρα, αλλά μιας και είναι σε ΖΟΕ Δ' δεν ξέρω αν η οικοδομική μπαίνει πέρα από τα 15.
  • 3 months later...
καλήμερα συνάδελφοι, θα ήθελα την συμβουλή σας καθότι νέος μηχανικός κ μπερδεμένος.Μου έχει ανατεθεί η σύνταξη τοπογραφίκου για πωλητήριο σε εκτόσ σχεδίου παραλιακού αγροτεμαχίου.επικοινώνησα με κτηματική υπηρεσία, η οποία με ενημέρωσε ότι η ζώνη παραλίας έχει αυτοδίκαια ανακληθεί επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος απαλλοτριώσεως κ έτσι εκκρεμμεί επανακαθορισμος παραλίας.το ερώτημα είναι, να δείξω την προηγούμενη ζώνη παραλίας και να αναφέρω οτι εκρεμμεί επανακαθορισμός ή πρέπει πρώτα να γίνει επανακαθορίσμος και μετά να προχωρήσω στη σύνταξη?ευχαριστωώ προκαταβολικά
αυτό που πρέπει να μάθεις είναι αν υπάρχει σε εκκρεμότητα επανακοθορισμός(έχει ξεκινήσει δηλ η διαδικασία-γιατί αυτό που σου είπαν ισχύει για όλη την ελλάδα). Αν ναι πιθανολογώ πως πρέπει οι πελάτες να περιμένουν. αν όχι ισχύει το ''παλιό'' διάγραμμα μεν αλλά έχεις πρόβλημα με την οικοδομισημότητα σίγουρα και πιθανόν αν επανακαθοριστεί ο αιγιαλός να σου σκάσει και κανα κανόνι αρτιότητας εφόσον βάλεις τα όρια της ιδιοκτησίας εντός της παραλίας. εξήγησε τους το και πάρε πακέτο με την δουλειά και τον επανακαθορισμό για να γουστάρεις!
@napoleon
Η ζώνη παραλίας ανακαλείται αυτοδίκαια, μετά την παρέλευση οκταετίας, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ, αν ο αιγιαλός και η παραλία έχουν καθοριστεί με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2971/2001).
@sirter
Κατά τη γνώμη μου πρέπει να σχεδιάσεις τη θέση του αιγιαλού και της παραλίας, όπως καθορίζονται, στο αντίστοιχο διάγραμμα, και να αναφέρεις στο υπόμνημα την πληροφορία της κτηματικής υπηρεσίας, την οποία, θα σε συμβούλευα, να την πάρεις εγγράφως.
και αν τα όρια της ιδιοκτησίας ειναι μεσα στην παραλία τι γραφουμε στην βεβαιωση 651?
Αν εννοείς, στην παραπάνω περίπτωση, θα έγραφα στο υπόμνημα ότι "κατά την περίοδο σύνταξης του τδ, η ζώνη παραλίας έχει ανακληθεί αυτοδίκαια, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ... βεβαίωση της Κτηματικής Υπηρεσίας ..."
διαφωνώ και επιμένω στην πρώτη μου τοποθέτηση. Το γεωτεμάχιο δεν χτίζεται όπως είναι σήμερα.
Το αν κτίζεται ή όχι το γεωτεμάχιο, είναι άλλο θέμα και μπορούμε να το συζητήσουμε με επιχειρήματα.
Υπενθυμίζω ότι, η ερώτηση του sirter αφορά σε μεταβίβαση του γεωτεμαχίου.
Συν. Anchelos 1) η "λοξη" κάναβος είναι για να προκείπτουν μικρότερα σχέδια (1968) όταν σχεδιάζεις με "ραπιδογράφο" και τρίγωνα δηλ. στο χέρι. Εγώ, που είμαι κάποιας ηλικίας, έχω κάνει πολές φορές λοξούς κανάβους.
2)θεωρώ πως η κάναβος των Υ πάει αυξητικά προς νότο γιατί οι τιμές των Υ είναι αρνητικές (-) και ΄΄ισως είναι μικρό φ.χ.
