Καλά που χρησιμοποιήείς το λαπτοπ στο πεδίο? Τι σου χρειάζεται? τόσο βιαστικοί είναι οι πελάτες σου? :)
Δύο φορές το έχω χρησιμοποιήσει όλο και όλο σε έκτακτες περιπτώσεις. Πλέον μαθαίνοντας κάποιες λειτουργίες χάραξης του οργάνου δεν νομίζω να το ξαναχρησιμοποιήσω.
Άσε που η όλη ιστορία ήταν πάρα πολύ άβολη.
  • 3 weeks later...
μια ερωτηση .... εχω ενα τοπογραφικο στο AUTOCAD που ειναι οι κορυφες του σε ΕΓΣΑ 87 . Πως θα το "ανεβασω" στο GOOGLE EARTH ?
μπορει καποιος να βοηθησει ?
Μπορείς στο Google Earth να φορτώσεις kml αρχεία. οπότε καταρχάς πρέπει να βρεις εργαλείο να κάνει EXPORT σε .KML format. Δυστυχώς δεν βρήκα κανένα να παραθέσω (παρα μόνο απο GIS σε KML http://www.zonums.com/ge_cat.html
Δεύτερον πρέπει φυσικά να έχεις ίδιο σύστημα συντεταγμένων. Ητοι wgs84 καθότι αυτό χρησιμοποιεί το Google Earth...
δηλαδη πρέπει να αλλάξεις τις συντεταγμένες και να δημιουργήσεις KML αρχείο που να κάνεις εισαγωγή στο GE...
Δεν βοήθησα και πολύ, αλλά ελπίζω να τα καταφέρεις. Σύντομα θα βγουν εργαλεία για μετατροπή kml αρχείων σε dxf και dxf->kml, καθώς και για αλλαγές DATUM.
Εχω βρει έναν τρόπο.
Πρωτα από όλα πρέπει το σχέδιο να είναι σε παγκόσμιο UTM (ED 50) ζώνη 34Ν
Αυτό το κάνω με μετασχηματισμό.
Μετά εξάγεις το dwg σε αρχείο arcinfo *.shp
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα που το κάνουν αυτό.
Τέλος κάνω μετατροπή από shp σε kml αρχείο
με το πρόγραμμα GPSTrackMaker το οποίο είναι δωρεάν
Επίσης υπάρχει και το shp2kml της zonums πάλι δωρεάν αλλά δεν κάνει σωστό μετασχηματισμό.
Γεια σας και απο μένα !!!
Εγώ πάλι για γεωαναφορά εικόνων google κάνω τα παρακάτω:
1)ζουμάρω στην περιοχή ενδιαφέροντος
2)ενεργοποιώ τις γραμμές καννάβου και σώζω την εικόνα
3)χωρίς να μετακινήσω την εικόνα ή να αλλάξω το zoom, απενεργοποιώ τις γραμμές καννάβου και σώζω πάλι την εικόνα
4)γεωαναφέρω την εικόνα με τις γραμμές καννάβου (είτε στο wgs84 είτε στο ΕΓΣΑ) και τέλος
5) γεωαναφέρω την εικόνα χωρίς τα gridlines με βάση το frame της ήδη γεωαναφερόμενης εικόνας
Γειά σου συνάδελφε ...
Φοβερή η μέθοδος που περιέγραψες ...
  • 2 months later...
Πολύ εύκολη η μέθοδος του topoenv παρόλα αυτά όμως σε ένα τοπογραφικό συμβολαίου η αεροφωτογραφία του google earth με το περίγραμμα του οικοπέδου μπορεί να αντικαταστήσει το οδοιπορικό και το απόσπασμα χάρτη?
παιδιά όταν πάω να εξάγω μία φωτογραφία σπο το google earth μου βγάζει κάτι 4 μαύρα κουτάκια πάνω στην εικόνα και καλύπτει την περιοχή που θέλω! Γιατί?
κοιτα να δείς για να εισάγεις μια φωτογραφία μεσα στο acad και στην συνεχεια μπορείς να την επεξεργαστείς ή να λάβεις μετρητικές αξίες είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, πρέπεις να έχεις γνώσεις του αντικειμένου τοπογραφίας+φωτογραμμετρίας
από το googlearth αυτό που μπορείς να πετύχεις κάνοντας γεωαναφορά της εικόνας με πολλά σημεία και όχι με scale είναι για θεματικούς-χαρτες γενίκευσεις και παρουσιάσεων.τιποτα άλλο.μπορείς μόνο να κάνεις απλές μετρήσεις χωρίς να τις χρησιμοποιήσει βάζοντας την υπογραφή σου
εάν έχεις acad-map υπάρχει μια εντολή η rubber-sheet" οποία κάνει γεωαναφορά με πολλά σημεία,δηλαδή τέντωμα της φωτογραφίας έχοντας κοινα σημεία της φωτογραφίας με την αποτύπωση.ομως και πάλι δεν είναι για να το δώσεις ως τοπογραφικό.Μόνο για οδοιπορικό σκαριφημα κανει το googlearth
