Συνάδελφοι καλησπέρα.
Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα που με απασχολεί τις τελευταίες ημέρες.
Εν ισχύ οικοδομική άδεια του 2010 η οποία εκδόθηκε σε αγροτεμάχιο 4000μ² και αναθεωρήθηκε για παράταση ισχύος μέχρι νομίζω το 2017. Το κτίριο δεν έχει ακόμη κατασκευασθεί.
Σήμερα το αγροτεμάχιο είναι 3700μ² (προφανώς έγινε μπαλαμούτι στην άδεια). Πιστεύετε ότι η οικοδομική άδεια θα πρέπει να ανακλιθεί ως κακώς εκδοθήσα ή εντάσσεται  στο άρθρο 4 του Ν.4178/2013 οπότε είναι μέσα στην απόκλιση του 10%.
Επισημαίνω οτι το κτιριο δεν έχει κατασκευσθεί ακόμη και ο γείτονας έχει σκοπό να κάνει καταγγελία στην ΥΔΟΜ.
Θα ήθελα την άποψή σας.
ο 4178 αφορα  κτισματα αυθαιρετα εξ οιασδηποτε αιτίας, με "κοκκινη γραμμη" τον Ιούλιο του 2011....
εσυ δεν εχεις χτισει...
επομενως
η αδεια σου ειναι μεν ισχυρη
αλλά....εως οτου ανακληθει/ακυρωθει
καθεσαι
και περιμενεις το  μοιραιο...
Τα όρια του αγροκτήματος είναι σαφώς ορισμένα?
Τίτλοι υπάρχουν? Αν ναι με τι εμβαδόν και διαστάσεις περιγράφεται?
brasco,
πολυ-πολυ  σωστα...
γεοργιε
ειδες τα συμβολαια???
Ελπιζω να μην  ειναι καποια περιγραφη
"εμβαδου κατα τον τιτλο κτησης 3700 τμ.και κατα προσφατη καταμετρηση  4002,29 τμ" :sad:
ναι αλλά και έτσι να είναι , δηλαδή με νέα καταμέτρηση πχ 4002.29 , θα έπρεπε η υπηρεσία δόμησης να του έχει ζητήσει να κάνει νεο συμβόλαιο διορθώνοντας το παλαιό που θα  έλεγε 3700 κατά τον τίτλο κτήσης και να το υποβάλει στα δικαιολογητικά της άδειας δόμησης
οχι βεβαια...
η υπηρεσια ειδε το τοπογραφικο  ή δεν το προσεξε ή δξ τι αλλο εγινε....  αφου ουτε εσυ το ξερεις   αυτος το ξερει ακομα
σορρυ γεωργιε  δεν προσεξα οτι εσυ απαντουσες... :sad:
η ευθυνη ειναι το ιδιοκτητη που εδειξε στον μηχανικο την
"νεα καταμετρηση"
υγ
δες τα συμβολαια και το αρχικο τοποραφικο δες και το τοπογραφικο της αδειας
να καταλαβεις αν η "νεα καταμετρηση" εγινε ή αν - απλά-   "ξεχυλωσαν"  τα ορια...
τα λεμε
Συνάδελφοι καλησπέρα και ευχαριστω για την ανταπόκριση.
Το συμβόλαιο γονικής παροχής δεν αναφέρεται σε νέο τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά χρησιμοποιεί το παλαιό πάνω στο οποίο είχε συσταθεί κάθετη (νομίζω δεν μας ενδιαφέρει), και αναφέρει απλώς 4010τμ... με την περιγραφή, τους γείτονες κλπ.
Θα πω την άποψή μου και περιμένω εποικοδομητικό αντίλογο...
1) Ο νόμος είναι σαφής ότι αναφέρεται μόνο σε ακίνητα τα οποία έχουν αυθαιρεσίες προ του ιουλίου 2011, και όχι σε γήπεδα που ...θα χτιστούν το 2015.
2) Ο αντίλογος νομίζω στηρίζεται στο άρθρο 4 του Ν.4178/2013 στο οποίο δεν γινεται σαφές ότι αναφέρεται σε γήπεδα που δεν χάνουν την αρτιότητά τους.
Δηλαδή, σου λέει, κατά την άδεια το γήπεδο στο τοπογραφικό ήταν 5000τμ (δόμηση 220τμ) και σήμερα που το ξαναμετράς μετα από πχ. 20 χρόνια το βρίσκεις 4800τμ. (δόμηση 216τμ). Μη θεωρήσεις αυτή την διαφορά των 4τμ στη δόμηση, ως αυθαίρετη και επομένως ας εκδόσεις την βεβαίωση. Γι' αυτό σου δίνει το περιθώριο του 10%, χωρίς αναθεώρηση και διόρθωση τίτλων.
3) Στο νέο φύλλο καταγραφής αναφέρει ότι στην περίπτωση που το γήπεδο είναι μη άρτιο, δηλώνουμε ότι δεν έχουμε οικοδομική άδεια.
Επομένως:
1) Πως είναι δυνατό ένα σπίτι (κατασκευασμένο προ τις 28/7/2011) που βρίσκεται μέσα σε ένα αγροτεμάχιο 3800 να το θεωρείς ολόκληρο αυθαίρετο και να το πληρώνει χρυσάφι ο ιδιοκτήτης και σήμερα να επιτρέπεται να χτίσεις ένα αντίστοιχο σπίτι "νόμιμα" και ο ιδιοκτήτης να μη πληρώσει φράγκο. Επισημαίνω ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στον Ν.4178/2013.
2) Να κάνουμε την υπόθεση ότι σήμερα το χτίζουμε το σπίτι. Τι έχουμε κάταφέρει; Να κατασκευάσουμε ένα "νόμιμο" σπίτι, δηλαδή με οικοδομική άδεια, σε ένα αγροτεμάχιο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Εάν ο ιδιοκτήτης πάει να το μεταβιβάσει θα πάρει βεβαίωση;;;;
Άρα εγώ συμφωνώ με την άποψη του dimitris GM!!
Ευχαριστώ, περιμένω την άποψή σας
Αν δεν έχουν τροποποιήθει οι διαστάσεις του κτίσματος, ο όγκος του και η χρήση του
γιατί να μην πάρει βεβαίωση?
Το κείμενο της βεβαίωσης που υπογράφει ο μηχανικός
δεν κάνουν λόγο για το οικόπεδο αλλά μόνο για το κτίσμα
Έχεις στα χέρια σου το παλαιό τοπογραφικό?
Επαληθεύονται οι διαστάσεις των πλευρών με τα πραγματικά όρια?
Επαληθεύεται η εμβαδομέτρηση του σχεδίου?
Edited by Brasco
Καλησπέρα, έχω την εξής περίπτωση και δεν έχω καταφέρει να βρω άκρη..
Οικόπεδο με ΟΑ στην Πάρο, έχουν κτιστεί 20 κατοικίες (οριζόντια ιδιοκτησία) και το οικόπεδο είναι αντί για 1στρέμα που είναι η αρτιότητα, 800μ >10%, που επιτρέπεται η απόκλιση για να το ρυθμίσω μέσω 4178.
Τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση?
μήπως έχει παραχωρηθεί τμήμα του οικοπέδου για να έχει ο δρόμος στο οποίο έχει πρόσωπο το κατάλληλο ημι- πλάτος ή παραχώρησε λωρίδα για να αποκτήσει πρόσωπο , όταν αυτό επιτρεπόταν παλαιά ?
