Καλημέρα . Θα ήθελα να σας ρώταγα αν προβλέπεται ελάχιστη διάμετρος ράβδου στον οπλισμό του πυθμένα δεξαμενών οπλισμένου σκυρεδέματος . Κοιτώντας στον ΕΚΩΣ δεν βρήκα κάτι . Για τα τοιχεία υποθέτω ισχύει ό,τι λέει στην παράγραφο για τον οπλισμό των τοιχείων υπογείων (§18.6.1) . Για τον πυθμένα όμως ; Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι η παράγραφο για τα πέδιλα , όπου καθορίζει Φ12 / 15 , και αυτό βασιζόμενος στο γεγονός πως δε βλέπω παράγραφο ειδικά για κοιτόστρωση , οπότε για κοιτόστρωση εφαρμόζεται πιθανώς η παράγραφος των πεδίλων .
Αλήθεια , παρεπιπτόντως , στην κοιτόστρωση καθορίζεται ελάχιστη διάμετρος ;
Στις δεξαμενές χρησιμοποιούμε για λόγους απαιτούμενου μικρού εύρους ρωγμών (μέχρι 0,2 mm νομίζω) μικρές διαμέτρους - πυκνά σίδερα...
Φ10, Φ8 είναι συνήθως χρησιμοποιούμενες διάμετροι....
Ελαχιστη διαμετρος δεν υπαρχει.
Αλλα οπως ειπε και ο νικοσιβιλ, καλυτερα μικροτερες διαμετρους σε πυκνοτερο κανναβο (σε λογικα πλαισια, ωστε να ειναι εφικτη η σκυροδετηση).
Υπαρχει βεβαια ελαχιστο ποσοστο οπλισμου.
Ναι , πράγματι . Με Φ12 όμως σε πάχος 25 cm υπερκαλύπεται . Σημαντικό όπως είπες είναι το πυκνό πλέγμα . Υποθέτω εξάλλου πως στον JEK η απόσταση / 15 προέκυψε από τη συνθήκη ελέγχου ρηγμάτωσης , σωστά ;
Αφού δεν υπάρχει ελάχιστη διάμετρος , ωραία , όμως παρακάτω θέλει προσοχή στην απόσταση των ράβδων και στο ρmin .
Έχω όμως διαβάσει σε αρκετές δημοσιεύσεις σε σχετικά θέματα να αναφέρεται ελάχιστη διάμετρος Φ12 . Δεν είδα κάποια αναφορά σε κάποια παράγραφο , ωστόσω είχε αναφερθεί η διάμετρος αυτή για λόγους διάβρωσης στο χρόνο .
JEK , μου άρεσε που (λόγω μεγάλου τοιχείου ; ) έφτιαξες και βάση από κάτω-του .
Όμως δεν κατάλαβα κάτι : ο τύπος ράβδου (2) πρ. Φ12 / 15 τι είναι ; Δείχνει σαν να βρίσκεται εσώτερα του πλέγματος του τοιχείου . Κατακόρυφα δηλαδή έχει και Φ10 / 15 καί Φ12 / 15 ;
1.Η τριγωνική ενίσχυση στη βάση οφείλεται στην μεγάλη τέμνουσα.
2. Στην εσωτερική παρειά, οι οπλισμοί που προκύπτουν από την περιβάλλουσα των φορτίσεων, είναι Φ10+Φ12 / 15.
3. Από πλευράς κανονισμών, την εποχή εκείνη, είχα ακολουθήσει τον ΕΚΩΣ σε συνδυασμό με BS.
4. Aν θες, μπορώ να σου ανεβάσω την αντίστοιχη σελίδα των υπολογισμών.
Ενδιαφέρον topic!! Ρωγμές με εύρος μέχρι 0,1 mm για δεξαμενές που περιέχουν υγρά.
Design of water retaining structures to Eurocodes :)
