Fotodotis Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 04:16 μμ (edited) Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή, για ένα τριώροφο μεγάλο κτίριο, πολλά διαμερίσματα σε έναν όροφο. υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη κάμψη δοκού; και ποια είναι η μέγιστη κάμψη που μπορεί να έχει ένα κτίριο για να είναι ασφαλές; Το όλο θέμα το είχα απορία καθώς μερικοί από τους δοκούς του κτιρίου δεν είναι όλοι ισχύ και μερικοί έχουν ένα πολύ μικρό λυγισμό, λόγο φορτίων μάλλον. Δεν έχει ''νιώσει" πολύ μεγάλους σεισμούς και δεν έχει λόγο να έχει παραπάνω φορτίο απο την προβλεψη του, και έχω λοιπων την απορεία, αφου δεν έχει παραπάνω φορτίο απο ότι πρέπει, τότε γιατι μερικοί δοκοί λυγίζουν ελαφρός; εδώ να πω ότι είναι και άλλα σπίτια στην περιοχή έτσι και φαίνεται ότι δεν έχουν πρόβλημα. (εκτός από ένα άλλο σπίτι κοντά). δεν είμαι μηχανικός, αλλά σπουδάζω σε αυτό, άραγε είναι ασφαλές και αξιόπιστο ένα διαμέρισμά εκεί; και αν ναι, θα είναι αξιόπιστο και στο μέλλον άραγε, θα έχει αγοραστική αξία;;; Πείτε τη γνώμη σας, δείτε το δεξιά μπροστά για παράδειγμά, και το "τ" κοντά στην είσοδο. Edited September 15, 2014 at 05:04 μμ by Fotodotis
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 04:49 μμ Κατα πάσα πιθανότητα οι δοκοί "λυγίζουν" από τα εξαιρετικά καλούπια του καλουπατζή και όχι από το φορτίο!!!!
Fotodotis Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 04:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 04:56 μμ Μπορεί να είναι και έτσι!
Fotodotis Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 04:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 04:58 μμ αν όμως δεν ήταν από τα καλούπια, (λεμε αν) τότε θα ήταν ok γενικά;;
Didonis Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 08:32 μμ Με τα αν φτάνουμε σε δυο λεπτά στο φεγγάρι και γυρνάμε…. Άσε που αν δεν ήταν από τα καλούπια θα υπήρχαν έστω κάπου μερικές ακόμα κλινικές ενδείξεις (έστω και τριχοειδή) που από μια φωτογραφία και εξ αποστάσεως δεν είναι εφικτή η διάγνωση. Αν το έχεις ουσιαστικό πρόβλημα και όχι απλά μια πνευματική ανησυχία μπορείς να απευθυνθείς σε μηχανικό στην περιοχή σου, να του δώσεις τους ζηλότυπους και να του αναθέσεις να το ελέγξει. Το θέμα θα μεταφερθεί στην ενότητα για τους ιδιώτες.
georgios_m Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 08:22 πμ On 15/9/2014 at 4:16 ΜΜ, Fotodotis said: υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη κάμψη δοκού; και ποια είναι η μέγιστη κάμψη που μπορεί να έχει ένα κτίριο για να είναι ασφαλές; Ναι, υπάρχει και μπορείς να τη βρεις στους κανονισμούς κατασκευών. Υπάρχουν όρια και στα βέλη κάμψης, και στις κακοτεχνίες. Όρια λειτουργικότητας και όρια ασφάλειας. Το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται και σε διαφορικές καθιζήσεις των υποστυλωμάτων στις οποίες επίσης οι κανονισμοί θέτουν όρια.
