Ερωτήσεις σχετικά με υφιστάμενο πίνακας ΕΗΕ
αυτούς τους πίνακες τους πουλάνε καταστήματα στην επαρχεία, έκει τους έχω συναντήσει, έτοιμους, plug and play, για φτηνή λύση, εάν θυμάμε καλά, νομίζω οτι τους πουλάνε γύρω στα 50 ευρω, χωρίς ρελέ...........τώρα όσο αφορά τον θερμοσίφωνα.........................να καλέσει ηλεκτρολόγο.......
  • 2 months later...
Παιδιά καλημέρα!
Καλά αυτός που σου εστείλε την φωτό δεν μπορούσε να δει ποιο από όλα τα υλικά του πίνακα θα ανάψουν το λαμπάκι της συσκευής του θερμοσίφωνα??? Αν πάμε στο ενδεχόμενο το λαμπάκι του θερμοσίφωνα να μην λειτουργεί τότε θα μπορούσε να τον ακούσει από τον ήχο που κάνει όταν ζεσταίνει, συν τοις άλλης όταν ανοίγεις τον θερμοσίφωνα στα περισσότερα σπίτια βλέπεις μια μεταβολή στην φωτεινότητα των λαμπτήρες πυρακτώσεως του χώρου λόγω αυξημένου φορτίου..........
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι.
Έχω αποκτήσει ένα διαμερισματάκι 50τμ και επειδη είδα ατασθαλίες στον πίνακα (ασφάλεια με σύρμα, αυτόματους 16Α με 1,5τχ καλώδια, κίτρινα 4τχ σε σειρά με την παροχή των 6τχ, γκρι καλώδια στην μπαρέτα γείωσης, μέχρι και στον μετρητή ΔΕΗ είχε σύρμα η ασφάλεια),
Ο πίνακας είναι αρκετά στριμωγμένος http://s1035.photobu.../slideshow/ehe1
Για να μην παίζει ο κάθε ένοικος με την τήξεως, έβαλα c25 (ώστε να μην παίζουν με σύρματα) σε σειρά με τη 10x38 (έβγαλα την neozed γιατί τις βρίσκουν και στα σουπερ μαρκετ και βάζει ο καθε ένας 35Α εκεί που έχει 25Α). Τώρα θα μου πείτε γιατί έβαλα τήξεως ενώ έχω την C25A; Για επιπλέον ασφάλεια (ικανότητα διακοπής πολύ μεγάλων ρευμάτων, δυνατότητα αφαίρεσης κλπ).
Ο πίνακας δεν είχε μπαρέτα ουδετέρου (είχε μια μεγάλη κλέμα), οπότε έβαλα προσωρινά ένα κυπαρισσάκι 25αρι μέχρι να βρω μια 6p μπαρέτα. Σκέφτηκα μήπως ήταν όλα αρχικα (ουδέτεροι-γειώσεις) στη μπαρέτα και κάποτε έγινε προσθήκη ΔΔΕ με εικονικό διαχωρισμό ουδετέρων-γειώσεων, έρχεται όμως κίτρινο στον πίνακα.
Άλλαξα και το 3*1,5τχ καλώδιο που πήγαινε στο μπάνιο (πλυντήριο) και ήταν λιωμένο, με 3*2,5τχ.
Άφησα την ασφάλεια 16Α (αριστερά) για να δώσω στο κλιματιστικό που βρίσκεται ακριβώς από πάνω (και ο τεχνικός που το πέρασε προτίμησε να πάρει από το μπουάτ με τα 1,5τχ και απλά να αλλάξει την 10Α με 16Α στον πίνακα).
Δεν έχω ξεκαθαρίσει τι είναι τα γρί που καταλήγουν στην μπαρέτα γείωσης. Θα διερευνήσω περεταίρω. Στην κουζίνα φτάνουν κανονικά μάυρο, κίτρινο, γκρι, όπως και στο θερμοσίφωνο.
Υπάρχουν τα δυο γκρί (ουδέτεροι) που πηγαίνουν στο θερμοσίφωνο και στην κουζίνα και συνδέονται στο κυπαρισσάκι με την έξοδο ουδέτερου από το ΔΔΕ.
Στην οικοδομή υπάρχει ράβδος γείωσης. Δεν έχω μετρήσει αντίσταση.
Έχω μερικές ερωτήσεις:
1) ο ΔΔΕ είναι αρχαίος, αλλά σε δοκιμή που έκανα λειτουργεί (έβαλα αντίσταση 6800Ωμ μεταξύ φάσης-γείωσης), τον ρύθμισα και σε χαμηλότερα ρεύματα διαρροής και έπεσε πάλι (με χρήση αντίστοιχης αντίστασης). Το μειονέκτημα του είναι ότι καταναλώνει ρεύμα (έχει ηλεκτρονική πλακέτα μέσα), αλλά δεν βλέπω λόγο να αλλαχθεί. Σωστά λέω;
2) Η κλέμα κάτω, που στέλνει τον ουδέτερου στο ΔΔΕ, δεν μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω τι άλλο να βάλω (μεγαλύτερη κλέμα, κως πρεσαριστό; )
3) επιτρέπεται να βάλω το ενδεικτικό παροχής να έχει δύο λυχνίες, η μία πράσινη (μετά τις ασφάλειες) και η άλλη (κόκκινη) να είναι συνδεδεμένη παράλληλα με την 10χ38; Οπότε αν είναι σηκωμένη η c25A και είναι καμμένη η 10x38 θα ανάβει η κόκκινη λυχνία (5mA ρέυμα λυχνίας) ;
4) Τι αλλαγές επιβάλλεται να κάνω ακόμα;
5) Τι επιπλέον αλλαγές προτείνετε;
Edited by miltos
Εισαγωγή νέου link για τις φωτογραφίες μετά από αίτημα του δημιουργού του post
κατά τη γνώμη μου:
-μικρό γκρέμισμα στον τοιχο και τοποθέτηση καινούριου μεγαλύτερου πίνακα με 2 σειρες.
-αντικατάσταση όλου του ραγουλικού (ασφάλειες, διακόπτες, ρελέ)
-έλεγχος για περεταίρω προβλήματα στις γραμμές του σπιτιού
κατά τη γνώμη μου:
η πληρη αντικατασταση αυτου του γενικου πινακα με καινουργιο ειναι αμεση,(το 6800 ωμ τι σημαινει?)
6800Ωμ αντίσταση: Ωμική αντίσταση που θα προκαλέσει 30mA (R=V/I) διαρροή ρεύματος προς τη γείωση και θα πρέπει να ρήξει το ΔΔΕ.
χμμμ... προς τα εκεί πάει η δουλειά (πίνακας 2 σειρών), να υπάρχει και άνεση χώρου...
Στα μπουάτ των δωματίων δεν έχω βρει ίχνη υπερθέρμανσης, αλλά τα δυο 6άρια γκρί στην μπαρέτα γείωσης με προβληματίζουν.
Θα ανοίξω και τα μπουάτ στον κοινόχρηστο χώρο, να δω αν είναι εφικτή η αλλαγή και της παροχής με 3*10τχ (η οικοδομή ήταν να γίνει 4 όροφη και έγινε 2 όροφη, οπότε μπορεί να υπάρχει χώρος ή κενές σωλήνες για αλλαγή καλωδίων).
Edited by kookoo
Το ρελέ πάντως πρέπει να το ελέγξεις με πιστοποιημένο όργανο για τέτοιο έλεγχο ώστε να ξέρεις στα πόσα mA ανοίγει. Κατά τα άλλα θέλεις καινούριο πίνακα.
Χρησιμοποιώντας πολύμετρο με μνήμη και δειγματοληψία 1000samples per second, είδα ότι άνοιξε στα 27mA σε χρόνο 11msec.
Όταν αλλάξω πίνακα, εννοείται ότι θα αλλαχθεί και αυτό...
Edited by kookoo
με το πολυμετρο μην εισαι και σιγουροs για την ακριβεια τιs μετρησηs συνηθωs ειναι ψευδειs. τωρα για την αντικαταστασταση του πινακα αν δεν θελειs να τον σκαψειs και να βαλειs χωνευτο μπωρειs να βαλειs πλαστικο εξωτερικο 2 σειρων η μιαs σειραs 18 θεσεων πανω στον υπαρχων ετσι τελειωνειs πιο γρηγορα χωριs μερεμετια.
