Εμετός με το άρθρο...
Προσπερνώντας το προπαγανδιστικό λεξιλόγιο του άρθρου και τους τόνους ανακρίβειας που περιέχει αναρωτιέμαι.
Όλες οι ανεμογεννήτριες έχουν μια ανώτατη ταχύτητα λειτουργίας πάνω απο την οποία φρενάρουν και σταματάει η λειτουργία τους. Τι έγινε εδώ;
Επίσης γιατί δεν είχαν φροντίσει έτσι ώστε γύρω απο τις ανεμογεννήτριες να μην υπάρχουν ξεροχόρτα ή τελοσπαντων βλάστηση που πέρνει εύκολα φωτιά.
Αν λοιπόν οντως η φωτιά ξεκίνησε από την ανεμογεννήτρια (που δεν είναι σίγουρο) προφανώς και πρόκειται για εγκληματική αμέλεια των υπευθήνων που καμία σχέση δεν έχει με τις ΑΠΕ.
Αν θέλουν ας φτιάξουν μια μονάδα που να καίει μαζουτ όπως φτιάχνεται αυτές τις μέρες στη Ρόδο. Πρόοδος όχι αστεία.
  • Απαντήσεις 23
Κοίτα και εγώ με τις ΑΠΕ είμαι, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι αποθήκευσης ενέργειας ή διασυνδέσεις με το ηπειρωτικό σύστημα, οι θερμικές μονάδες είναι απολύτως απαραίτητες.
Μην την πέφτουμε στην ΔΕΗ όταν κάνει τα αυτονόητα.
Όπως λέει και ο αρθρογράφος - επιστήμονας, ότι οι ανεμογεννήτριες προκαλούν, "την κατακρήμνιση ολόκληρων βουνών, την ισοπέδωση και την κοπή εκατομμυρίων δέντρων, την τσιμεντοποίηση των τοπίων σε γιγάντια κλίμακα αφού η κάθεμιά χρειάζεται ένα στρέμμα τσιμεντένιας βάσης για να στηθεί", πως στα κομμάτια πήρε φωτιά το τσιμεντένιο τοπίο του ενός στρέμματος βάσης (για να μην παραβλέψουμε και τη μη λειτουργία των ανεμογ. από μία ταχύτητα ανέμου και πάνω).
Απλά θα περίμενα αυτά που δημοσιεύονται στο site να έχουν τουλάχιστον μία δόση επιστήμης και όχι τον κάθε κρυφό καημό του οποιουδήποτε.
Έχεις απόλυτο δίκιο συνάδελφε αλλά θα με συγχωρέσεις,έχω ρίξει τόσο γέλιο διαβάζοντας την εικόνα προφίλ σου που δεν φαντάζεσαι
off topic ON
Εχει κανείς αντιρρηση πως έτσι έχουν τα πράγματα? :smile:
οf topic OFF.
Υπα΄ρχει πολύ προπαγάνδα τον τελευταίο καιρο. Οι καιροί ειναι περίεργοι. Ακομα και εαν προκλήθηκε φωιά ετσι, το αρθρο ειναι εκτός τόπου και χρόνου
Μα υπάρχουν αποτελεσματικοί και εφαρμοσμένοι τρόποι αποθήκευσης. Αντλησιοταμίευση λέγεται.
Και ελπίζω σύντομα υδρογόνο.
Βασικά πιστεύω θα έπρεπε ήδη να το είχαμε φτάσει σε εφαρμόσιμο επίπεδο. "Μπαταρίες" Υδρογόνου. Χρησιμοποιείς τις ΑΠΕ για παραγωγή υδρογόνου και το καίς όποτε θες.
Λιγνίτης και πάλι λιγνίτης λοιπόν! Α ξέχασα! Ευθύνεται για μερικούς εκατοντάδες καρκίνους στην Πτολεμαϊδα και το Αμύνταιο..
Συνάδελφε, ας είμαστε ρεαλιστές.
Πήγαινε να φτιάξεις στη Ρόδο φράγμα που το νερό περισσεύει( ;) και εάν κάποιο καλοκαίρι που ο πληθυσμός και το φορτίο του νησιού πολλαπλασιάζεται και έχει ξηρασία και δεν φυσάει πες τους: "Δεν πειράζει που δεν έχετε ρεύμα, τουλάχιστον προστατεύουμε το περιβάλλον". Θα σε λιντσάρουν ή όχι;
Και εγώ με ΑΠΕ ασχολούμαι αλλά η αλήθεια να λέγεται. Η λύση για τα νησιά μας είναι η διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα. Μόνο ΑΠΕ δεν αρκούν.
Edited by JasonK
Ο "δημοσιογράφος" είχε δει πολύ Φωσκολο και του μεινε το δράμα. Παντως τη γιαγιά μου θα την ταρακούναγε
Συνάδελφε συμφωνώ απόλυτα. Δεν είπα πως είναι η απόλυτη λύση και φυσικά δεν έχει καθολική εφαρμογή και μόνο πλεονεκτήματα...
Η διασύνδεση προσφέρει πολλά και μάλιστα δίνει στις ΑΠΕ τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο βαθμό διείσδησης, απλά βγήκαμε λίγο εκτός θέματος, γιατί ο συνάδελφος είπε πως δεν υπάρχει εφαρμόσιμος τρόπος αποθήκευσης ενέργειας.
