acnt Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 04:12 μμ Γιατί γενική κοιτόστρωση χωρίς μάλιστα να υπάρχει εδαφοτεχνική μελέτη; Διότι είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα... Το καλύτερο θα ήταν πασσαλομπήξεις αλλά... Όπως έχουμε ξαναπεί Χάρη, η γενική κοιτόστρωση είναι η μόνη με ομοιόμορφες "προοπτικές" καθίζησης. Πάντως σε παραθαλάσσιο οικόπεδο (200μ από την θάλασσα), σκάβαμε για θεμέλια (είχε και υπόγειο) και στο -3,00μ βρήκαμε (ευτυχώς όχι νερό) άμμο θαλάσσης!! Είναι πολύ πιθανό να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση...
kfill Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 05:41 μμ Η γενικη κοιτοστρωση εχει στη συγκεκριμμενη περιπτωση σκοπο μονο και μονο για να χρησιμοποιηθει η πλακα της σαν δαπεδο υπογειου (αποφυγη μεγαλου βαθους εκσκαφης) .Αν υπαρχει νερο στη θεμελιωση και ειναι θαλασσινο (αυτο συμβαινει κυριως σε πορωδη εδαφη πολυ κοντα στη θαλασσα )θα πρεπει αφ ενος να μην περιεχει τις βλαπτικες ουσιες που αναφερουν οι προδιαγραφες (βλεπε αλλα σημεια του Φορουμ) αφ ετερου αν το τσιμεντο δεν ειναι αυτο που περιγραφει ο Κ.Τ.Σ ο ιστος του Οπλισμενου σκυροδεματος θα καταστραφει συνστομα.Η ταχυτητα φθορας θα ειναι μεγαλυτερη στα εμφανη (αν υπαρχουν) σκυροδεματα που ερχονται σε επαφη με τον αερα λογω πλουσιας παρουσιας οξυγονου.Τελος βεβαια υπαρχει το μεγαλο προβλημα της επιδρασης των χλωριοντων για τα οποια δυστυχως οτι μετρο και να παρεις αργα ή γρηγορα θα την κανουν τη ζημια.Το θεμα βεβαια αιναι να παρεις ολα τα καταλληλα μετρα στο μεγιστο βαθμο για να καθυστερησεις πολυ το φαινομενο. Αν αξιζει οικονομικα καλο θα ειναι να γινει ενας ελεγχος πιθανης ρευστοποιησης .
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 05:49 μμ Θεωρώ ότι μπορείς να εξασφαλιστείς και με μια ισχυρή θεμελίωση με πεδιλοδοκούς. Εξαρτάται πάντα από το έδαφος.
pk10gr Δημοσιεύτηκε December 24, 2008 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2008 at 06:21 μμ θα προτινα επισης να προταθει στους ενδιαφερομενους να μην χρησιμοποιησουν ασβεστη ουτε στα τουβλα ουτε στο σοβαντισμα.. εγω εχω σταματησει να βαζω ασβεστη γενικοτερα, ποσο μαλλον στη συγκεκριμενη περιπτωση.. εχω ενα πολυ καλο υλικο και μαλιστα λιιιγο πιο φτηνο απο τον ασβεστη..(δεν ειναι καμιας μεγαλης γνωστης εταιριας - κατευθειαν απο εργοστασιο το παιρνω) Για λογους διαφημισεις δεν θα το γραψω εδω αλλα εαν ενδιαφερει κανεναν μπορει να μου στειλει μηνυμα..
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε December 26, 2008 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2008 at 08:23 πμ κοιτόστρωση και για τους παραπάνω λόγους αλλά και για υγρασίες
camelot Δημοσιεύτηκε December 26, 2008 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2008 at 10:41 πμ Συνάδελφε μην πανικοβάλλεσαι. Και οι δύο τρόποι θεμελίωσης είναι καλοί. Θεωρώ ότι η κοιτόστρωση για τα φορτία της διώροφης οικοδομής είναι υπερβολική. Οπωσδήποτε παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά το κόστος γενικά της κοιτόστρωσης θεωρείται υψηλότερο. Αν ο ξυλότυπος επιτρέπει τη δημιουργία εσχάρας πεδιλοδοκών θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση.
sbullakis Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 05:06 μμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα , έχει βγει άδεια στην συγκεκριμένη οικοδομή που ξεκινάει χωρίς υπόγειο..ο πελάτης επιμένει παρά τις συστάσεις μας να μην κάνει υπόγειο το θέλει. κάναμε δοκιμή και στα 2,20 βρήκαμε θαλασσινό νερό..τι γνώμη έχετε πως θεμελιώνουμε ? Ευχαριστώ Edited September 18, 2025 at 05:09 μμ by Pavlos33
θανος_ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 08:07 μμ (edited) δύσκολο να κάνεις υπόγειο, δεν θα σε αφησει το νερό. Σου προτείνω αυτό.... καλό πάτημα και μετά ραντιέ. Edited September 18, 2025 at 08:10 μμ by θανος_
sbullakis Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 08:28 μμ (edited) Με Ράντιε είναι η μελέτη στο 1 μέτρο σκάψιμο δεν έχουμε πρόβλημα για να γίνει ισόγειο όπως βγήκε η άδεια. Ολα αυτά από παρότρυνση αλλου μηχανικού να κάνει υπόγειο...τι να πω Edited September 18, 2025 at 08:36 μμ by Pavlos33
θανος_ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 08:58 μμ 1 μ δε φτάνει , σκάψε βαθιά και μπάζωσε 1
