Εξαγωγή συντεταγμένων από γραμμή
AristidisZ
Καλησπέρα
Έχω το εξής ζήτημα και θα ήθελα την βοήθειά σας
Έστω ότι κάνω μία spline με 10 σημεία, ορίζοντας το 1ο σημείο ως 0,0
Υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να πάρω μια λίστα (είτε σε txt είτε σε κάποιο άλλο format) με τα σημεία που σχηματίζουν την spline που έχω φτιάξει ;
ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια
Δοκίμασε την εντολή list (για autocad).
Επιλέγεις τη γραμμή και από το παράθυρο με copy-paste παίρνεις τις συν/νες σε notepad....
την έκανα τη δοκιμή, παρόλα αυτά μήπως έχει κάποιος άλλος καμιά καλύτερη ιδέα ;
σε αυτή τη μορφή (X = ... / Y = .... / Z = ....) θέλει πάρα πολύ χρόνο αν μιλάμε για πολλές καμπύλες...
Μπορείς να μας πεις σε ποιο CAD δουλεύεις (π.χ. AutoCAD 2014 64bit);
Πιστεύω πως μπορώ να φτιάξω μία ρουτίνα για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα σου
καλημέρα
χρησιμοποιώ το 2010 σε win 8 64 bit
φανταζόμουν ότι θα υπήρχε κάτι έτοιμο πάντως !
συναδελφε για τσεκαρε αυτο :   http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=195727
ευχαριστώ, θα το κοιτάξω το βράδυ στο σπίτι !
Κατέβασε από τo παρακάτω link ένα μικρό προγραμματάκι που είναι για την περίπτωση που το θες.
https://drive.google.com/file/d/0B9LHWy7SXk-KbUxWeFpOYlN2Qk0/view?usp=sharing
Είναι συμβατό με AutoCAD 2010-2012 64bit
Εξάγει τις συντεταγμένες των επιλεγμένων spline (ή 2d polyline) σε ένα αρχείο txt της μορφής:
α/α γραμμής, X συντεταγμένη, Υ συντεταγμένη , Υψόμετρο
π.χ.
1,100.20,200.45,100
1,110.24,210.47,100
1,123.29,290.89,100
2,500,23,452,63,200
2,600,52,878,23,200
2,879.584,587,36,200
κ.λ.π.
Αν θες κάποια διευκρίνηση πες μου και θα το δούμε
Edited by texter
  • Upvote 3
καλημέρα και καλή σαρακοστή
ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια
το έτρεξα, κάνοντας μια spline στο autocad και επιλέγοντάς την
όμως όταν πήγα να το βάλω στο txt μου κράσαρε το προγραμματάκι σου
edit:
ανοίγω autocad
φτιάχνω spline
ανοίγω το spline.exe
διαλέγω την spline
πατάω "ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ"
μου αποεπιλέγει την spline
και μου ζητάει να διαλέξω ουσιαστικά ένα παράθυρο
βάζοντας τα όρια της spline, μου γράφει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε, αλλά το txt παραμένει κενό...
Edited by AristidisZ
Όταν πατάς το κουμπί "εξαγωγή συντεταγμένων" δεν θα πρέπει να έχεις επιλέξει τίποτα στο autocad.
Θα πρέπει πρώτα να πατήσεις το κουμπί "εξαγωγή συντεταγμένων" και μετά να επιλέξεις τις γραμμές στο autocad.
Οι γραμμές θα πρέπει να είναι 2dpolyline. Αν δεις τα properties της spline γραμμής θα δεις ότι η αναφέρεται ως 2dpolyline.
Αν μπορείς στείλε μου με mail στο [email protected] ένα σχέδιο dwg που προσπαθείς να εξάγεις τις συντεταγμένες και σου βγάζει μήνυμα λάθους να το τσεκάρω και εγώ.
Ευχαριστώ
