Σε βιομηχανική αποθήκη με τμήμα γραφείου με οικ. άδεια αρχική του 1972 και αναθεώρηση του 1977, εμβαδού 3500τ.μ. έχει γίνει αυθαίρετη προσθήκη, και πάλι αποθήκης, άλλα 3500τ.μ. Τώρα που θα κάνουμε νομιμοποίηση την αυθαίρετη προσθήκη θα πρέπει να γίνουν ΗΜ μελέτες σε όλο το κτίριο? Και οι αμοιβές στο ΤΕΕ πώς υπολογίζονται? Υπόψιν οτι στην αποθήκη προς νομιμοποίηση θα ξηλωθούν τα ΗΜ και θα γίνουν νέες εγκαταστάσεις.
Σε βιομηχανική αποθήκη με τμήμα γραφείου με οικ. άδεια αρχική του 1972 και αναθεώρηση του 1977, εμβαδού 3500τ.μ. έχει γίνει αυθαίρετη προσθήκη, και πάλι αποθήκης, άλλα 3500τ.μ. Τώρα που θα κάνουμε νομιμοποίηση την αυθαίρετη προσθήκη θα πρέπει να γίνουν ΗΜ μελέτες σε όλο το κτίριο?(στα 3500 της νομ/σης) Και οι αμοιβές στο ΤΕΕ πώς υπολογίζονται (ως βιομηχ κτίρια 3500τ.μ) ? Υπόψιν οτι στην αποθήκη προς νομιμοποίηση θα ξηλωθούν τα ΗΜ και θα γίνουν νέες εγκαταστάσεις.
Σε αντίστοιχη περίπτωση, μικρότερου μεγέθους, ο αρμόδιος μηχανολόγος μηχανικός της πολεοδομίας μας ζήτησε και αποτύπωση των ΗΜ του υφιστάμενου γιατί υπάρχει "συνέχεια¨ των ΗΜ του υφιστάμενου και της νομιμοποίησης. Υπάρχει κάποιος νόμος που να αναφέρει τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις?
Όταν κάνεις νομ/ση προσθήκης επιλέγεις και "προσθήκη" (και όχι νέο κτίριο 3500τ.μ)
οπότε οι αμοιβές αυξάνονται κατά 30%
(και αυτή η αύξηση -του 30%-καλύπτει  και τη σχεδίαση γενικά των αντίστοιχων μελετών όπως αρχιτεκ-στατικών-η/μ
και ορίστε  γιατί
Η αμοιβή αποτύπωσης υπάρχοντος κτιρίου που δεν είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή διατηρητέο, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπ΄ όψη κτίριο, θεωρούμενο ως νέο -Αρθ.88 παρ.2 Π.Δ. 696/74.
Οπότε ο Συντελεστής για τα αρχιτεκτονικά είναι 0.75 x 0.35 = 0.2625 δηλ 26.25%<30%)
Νομίζω όμως ότι κάπου υπάρχει και μια εγκ που αναφέρει ότι ο υπάλληλος έχει και αυτή την δυνατότητα
αλλά προφανώς
1. τότε οι αμοιβές των 3.500 τ.μ των προς νομ/ση δεν θα υπολογισθεί ώς προσθήκη αλλά ως νέο κτίριο
και
2. μάλλον εννοεί τις περιπτώσεις δυσανάλογης κατά εμβαδό μικρής προσθήκης σε σχέση με το υπάρχον πολύ μεγαλύτερο
όπως π.χ υφιστάμ 1000τ.μ προσθήκη 150 τ.μ
Edited by ΚΑΝΑ
μα αυτό τι εννοείς?
αλλά προφανώς
Το 1 κατανοητό αλλά στο 2ο δεν κατάλαβα τι εννοείς? Οτι σε μικρή προσθήκη σε σχέση με το υπάρχον θέλει μελέτες σε όλο ή το αντίθετο? Είμαι υποχρεωμένος να κάνω ότι μου ζητήσει ο αρμόδιος υπάλληλος ή αποφασίζω εγώ σαν αρμόδιος μηχανικός?
Στη πολεοδομία ο μηχανολόγος μας είπε να κάνουμε αποτύπωση στις ΗΜ μελέτες και εννοείτε ότι και οι αμοιβές θα βγούνε για αποτύπωση. Μπορείς στα ΗΜ να κάνεις μόνο αποτύπωση? Ψυκτικά φορτία και θερμικές απώλειες πως μπορούν να γίνουν αποτύπωση ή θα γίνουν από εμάς υπολογισμοί αλλά δεν θα "φαίνονται" στις αμοιβές?
Σε άδεια νομιμοποίησης και προσθήκης νέου κτιρίου είναι δυνατό το κτίριο να έχει διαφορετική χρήση πέρα από βιομηχανικό; Έστω ότι έχει γίνει αλλαγή χρήσης βοηθητικού χώρου σε χώρο κύριας χρήσης εντάσσοντας το κτίριο στο νόμο 4178 μπορεί να επιτραπεί η προσθήκη νέου κτιρίου με χρήση κατοικίας? Είναι δυνατόν ο έλεγχος του νέου κτιρίου στο διάγραμμα δόμησης να γίνει με συντελεστή επιτρεπόμενης δόμησης 0.90 ενώ τμήμα του υπάρχοντος κτιρίου παραμένει βιομηχανικό?
Η εκτίμηση μου είναι πως όχι. Θα ήθελα την άποψή σας σε περίπτωση που αγνοώ κάτι..
Edited by Skeptikos
νομιμοποίηση μπορείς να κάνεις μόνο αν δεν υπερβαίνεις
τους  ισχύοντες σήμερα όρους δόμησης ή της εποχής ανέγερσης
Αν έχεις πολλαπλές χρήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνεις
τους όρους δόμησης του άρθρου 1 (που θεωρείται ως γενικό και ισχύει για οσεσδήποτε χρήσεις)
Εξαίρεση αποτελεί το άρθρο 5 γραφεία +καταστήματα και
6 κατοικία+κατάστημα με τους αντίστοιχους περιορισμούς του κάθε άρθρου
Επανέρχομαι με παράδειγμα για να γίνω πιο σαφής.
Σε αγροτεμαχιο 6 στρεμμάτων που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για βιομηχανικό κτίριο 305 μ2 η δόμηση πρός εκμετάλλευση είναι 0,90 x 6.000= 5400 μ2. Τμήμα 30 τετραγωνικών βοηθητικού χώρου έχει υπαχθει στον ν.4178 και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης.
Μπορεί να γίνει προσθήκη σήμερα κατοικίας 60 μ2 όπου στο διάγραμμα δόμησης ο έλεγχος της προσθήκης να γίνεται με βάση την επιτρεπόμενη δόμηση για χρήση βιομηχανικού κτιρίου?
επιτρεπεται η  κατασκευη οικιας υπερ διευθυντη ή θυρωρειο..
δες αυτο απο τον ΚΑΝΑ
http://www.michanikos.gr/topic/35461-Αλλαγή-χρήσης-από-κατοικία-σε-βιομηχανικό-γραφ/?p=584436
