Γειά σας
Πρόκειται για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζω σε έναν τοίχο σε εξοχική κατοικία. Ο τοίχος «ακουμπάει» στην πλαγιά σε ύψος 2μ περίπου αφήνοντας εκτός το υπόλοιπο 1μ περίπου. Κάθε χειμώνα ο τοίχος «φουσκώνει» από την υγρασία σε ύψος περίπου 2μ. Προφανώς από νερό που περνάει από την πλαγιά. Με ποιον τρόπο θα μπορούσα να τον μονώσω χωρίς να χρειαστεί να σκάψω κενό μεταξύ τοίχου και πλαγιάς αλλά ούτε και να τον γκρεμίσω. Κάπου άκουσα για γυψοσανίδα με κενό μεταξύ αυτής και του τοίχου και εξωτερικά «παράθυρα» εξαερισμού με σχάρες. Παίζει κάτι τέτοιο ή τζάμπα κόπος.
Κάθε ιδέα από τους επαγγελματίες του είδους είναι καλοδεχούμενη.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Ο τοίχος είναι απο μπετό ή από τούβλο; Αν είναι απο μπετό, με καθαρισμό απο τους σοβάδες και προσεκτική και επισταμένη επαλλειψη με τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα αρνητικών πιέσεων (προσοχή στην ακριβή τήρηση των κανόνων εφαρμογής από εξειδικευμένο συνεργείο) και μετά ξανά από πάνω σοβατισμα, βάψιμό κλπ., μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Επίσης αν υπάρχουν ρωγματώσεις από όπου μπαίνει το νερό, πριν την εφαρμογή του, να γίνει επισκευή τους με ειδικό επισκευαστικό κονίαμα.
Αν ο τοίχος είναι από τούβλο (με αρμούς κλπ) τότε τα πράγματα είναι δυσκολότερα...
Έχε υπόψη σου ότι δεν λύνεις 100% το προβλημα, μιας και το νερό παιρνάει μεσα στον τοίχο, απλά σταματάει στην εσωτερική επιφάνεια και δεν το βλέπεις. Η σωστή λύση ειναι υγρομόνωση από την εξωτερική πλευρά.
Για μάρκες υλικών δεν αναφέρω, γιατί δεν επιτρέπεται στο forum. Υπάρχουν όμως αρκετά καλά υλικά στο εμπόριο
Edited by akaliak
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχει μπετό ή τούβλο διότι ήμουνα πολύ μικρός όταν χτίστηκε. Μάλλον είναι μπετό αλλά (από ότι μου είπανε) υπήρχαν και βράχοι που δεν τους σπάσανε και μπορεί να διαπέρασαν το μπετό και να ακουμπάνε στο τούβλο ή στον σοβά!!!
Από έξω είναι δύσκολο να σκαφτεί διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να μπει μηχάνημα και με το χέρι είναι πρακτικά αδύνατο διότι, όπως είπαμε, έχει βράχους...
Οπότε ότι γίνει από μέσα και με πολλή προσοχή διότι μιλάμε για ένα σπίτι 40 ετών...
Η περίπτωση γυψοσανίδας με κενό δεν παίζει;
Χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες θα έλεγα οτι αντιμετωπίζεις ένα σημαντικό και πολύπλοκο πρόβλημα. Η αυξομειώσεις της υγρασίας είτε στο σκυρόδεμα είτε στο τούβλο επιφέρουν πτώση των μηχανικών ιδιοτήτων. Στην περίπτωση του σκυροδέματος η πτώση οφείλετε τόσο σε πτώση της αντοχής του σκυροδέματος όσο και σε διάβρωση του οπλισμού.
Σε περιπτώσεις παρατεταμένης υγρασίας για πολλά χρόνια η χρήση επαλειφόμενων στεγανωτικών μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση των μηχανικών ιδιοτήτων. Θα το εξηγήσω απλά για να το καταλάβεις.
Οι κύκλοι υγρασίας λειτουργούν σαν την θερμοκρασία. Επιφέρουν διόγκωση και συρρίκνωση. Το σκυρόδεμα λόγω της υπερβολικά χαμηλής ιδιότητας να παραλαμβάνει ρωγμές συνήθως οδηγείται σε αποκόλληση του τσιμεντοπολτού από τα σκύρα. Κάθε φορά που μια νέα ρωγμή δημιουργείται το ποσοστό υγρασίας που εισέρχεται αυξάνετε. Παρατηρούμε λοιπόν ένα είδος αλυσιδωτής αντίδρασης. Με τα χρόνια η συνεκτικότητα χάνεται.
Το επαλειφόμενο τσιμεντοειδές ενεργεί στον τσιμεντοπολτό και δημιουργεί ένα είδους ίνες που "μπλοκάρουν την είσοδο του νερού". Υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό τσιμέντου που απαιτείται να έχει αρχικά το σκυρόδεμα ώστε να διασφαλίσει ομοιογενή δημιουργία ινών. Στην περίπτωση σου θεωρώ, μάλλον είμαι σίγουρος, οτι το τοιχίο υπολείπεται σημαντικά του ελάχιστου ποσοστού. Το επαλειφόμενο τσιμεντοειδές λοιπόν θα ενεργήσει μόνο σε περιοχές που θα βρει τουλάχιστον το ελάχιστο ποσοστό τσιμέντου.  Τα υλικά αυτά "πληρώνουν" ένα μέγιστο πορώδες της τάξεως των 50-100 μικρών. Για να λειτουργήσουν απαιτούν περιμετρικά στο πόρο/ρωγμή να βρουν τσιμεντοπολτό. Αν δεν βρούνε όπως στην περίπτωση αποκόλλησης σκύρων τότε πολύ απλά δεν θα επιφέρουν ουδεμία μετρήσιμη αλλαγή.
Ας φτιάξουμε μαζί ένα παράδειγμα, Έστω οτι έχεις 1 τμ τοιχίο απο ΩΣ. λόγω της χρήσης και των κύκλων υγρασίας για 40 χρόνια ας θεωρήσουμε οτι το 30% της επιφάνειας έχει δημιουργήσει ρωγμές/πόρους μεγαλύτερες απο τα 50-100 μικρά ενω ενα 20% έχει ρωγμές/πόρους μικρότερα απο τα 50-100 μικρά. Βάζουμε πχ το τσιμεντοειδές και καλύπτουμε αυτό το 20%. Τον επόμενο χειμώνα το φορτίο που θα δεχτεί το τοιχίο θα επιδράσει πλέον όχι στο 50% άλλα στο 30% που δεν πληρώθηκε απο το τσιμεντοειδές. Αυτόματα λοιπόν το φορτίο υγρασίας θα αυξηθεί. Η αύξηση θα αυξήσει την διαδικασία εισόδου νερού και τους υγροσκοπικούς κύκλους με αποτέλεσμα ο ρυθμός τπώσης των μηχανικών ιδιοτήτων του 30% να αυξηθεί. Η αύξηση όμως έχει και οριακές τιμές που οφείλονται στην πίεση που δέχεται το τοιχίο απο τα βράχια/χώμα. Η τάση λοιπόν της εξωτερικής παρειάς θα αυξηθεί. Απο την μια λοιπόν η αντοχή του τοιχίου θα μειώνεται και από την άλλη η τάση θα αυξάνετε. Καταλαβαίνεις την συνέχεια.......
Αυτό που πρέπει να κάνεις, και προφανώς δεν είναι η χρήση γυψοσανίδας, είναι να φωνάξεις έναν μηχανικό και να κάνετε μια πιλοτική εφαρμογή με το τσιμεντοειδές σε μια περιοχή που εμφανίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα το αφήσετε για ένα μήνα και στο πέρας της περιόδου θα μετρήσετε την αντοχή του σκυροδέματος. Αν έχει μειωθεί σε σχέση με ένα μάρτυρα (διπλανή περιοχή) θα σταματήσετε αυτόματα και θα ξεκινήσετε άλλου είδους σκέψεις.
Αν είναι τούβλο τότε φωνάζεις πάλι τον μηχανικό και ξεκινάτε αυτόματα τις άλλου είδους σκέψεις.
Edited by Ροδοπουλος
o Ροδοπουλος δε νομιζω να γραφει για τον ιδιωτη. Γραφει για μας τους υπολοιπους....οποιος τον παρακολουθει ξερει... :smile:
  • Upvote 3
Θα ήταν δυνατό να επέμβει στην πλαγιά; Δηλαδή , θεωρητικά τουλάχιστον , θα μπορούσε να επέμβει σε διπλανή ιδιοκτησία, ώστε να κατεβάσει τη στάθμη των νερών, με κάποια τεχνική, δεδομένων των χρημάτων και της συνεργασίας με το γείτονα;
+1 αλλα για πείτε μου έναν άλλο τρόπο να εξηγήσω οτι το τοιχίο μπορεί να έχει αποδημήσει εις τόπον χλοερό και το επαλειφόμενο μπορεί και να κάνει και ζημιά :smile: ?
:smile:
Συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά ήμουνα εκτός.
Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας.
Ειδικά τον κύριο Ροδόπουλο για την πλήρη ανάλυση.
Edited by kostassid
