Καλησπέρα την παρακάτω περίπτωση δεν μπόρεσα να βρω αντοίστιχο θέμα  και άνοιξα καινούργιο topic
Έχουμε βιοτεχνική μονάδα με άδεια οικοδομής στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής.
Εχει κατασκευαστεί το βιοτεχνικό κτίριο με άδεια του 1965 με φέρον οργανισμό από σκυρόδεμα.
Ευτηχώς υπάρχουν τα σχέδια του ιδοκτήτη και δεν χρειαζόμαστε ανασύσταση.
Στο κτίριο έχουν κατασκευστεί καθ υπέρβαση της άδεια διάφοροι κλειστοί χώροι και στέγαστρα για την κάλυψη των Η/Μ εγκαταστασεων του κτιρίου.(Μεχρι εδώ όλα καλά δήλωση με 4178 κτλ.)
Το πρόβλημα είναι ότι στο πίσω ακάλυπτο του κτιρίου υπάρχουν μεγάλα μηχανήματα (περίπου σαν σιλό αλλα διαφορετικής χρήσης), (κυρίως φιλτρα και υπερσυμπιεστές). Η διεύθυνση ανάπτυξης ζητάει να τα τακτοποιήσουμε (τα μηχανήματα) με το 4178.
Αυτό πως θα το αντιμετωπίζατε?
Edited by georgecv
Μία σκέψη ως λοιπές παραβάσεις, το ύψος του αναλυτικού θα προκύψει από τις κατ' αποκοπή τιμές των μηχανημάτων, αν θυμάμαι καλά υπάρχει σχετικό πεδίο στον αναλυτικό...
Edited by akis73
Κατέβασε το pdf του ν.4178/13
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=HP2Ltf5Af%2BU%3D&tabid=37&language=el-GR
και στις τελευταίες σελίδες έχει τις εργασίες του αναλυτικού προϋπολογισμού, δες μήπως μπορείς να βάλεις τα κόστη των μηχανημάτων σε μία εργασία κατ' αποκοπή.
Είναι μεταλικά φίλτρα , υπερσυμπιεστες και σιλο διαστάσεων 5Χ6 μέτρα με ύψος 12 μέτρα το καθένα
Edited by georgecv
Κάνε μία επιμέτρηση του φ.ο των σιλό σε κιλά και βάλτα στον αναλυτικό, πχ. στο 3.11 είναι το πλησιέστερο που μπορώ να σκεφτώ.
